  • Recovery Password
    hi các anh,
    Em đã gặp sự cố này, switch đã bị cấu hình sai phần aaa nên khi khởi động lên thì loop Authentication fail không thể vào được user mode hay privileged mode . Nên em đã quyết định vào Rommon > confreg 0x2142 cho ignore đi configuration info, nhưng vô tác dụng, cấu hình vẫn được load.
    em quyết định lấy card supervisor ra tháo cục pin CMOS ra luôn, rồi gắn lại cho boot bình thường thì cấu hình đã mất hoàn toàn, khi vào đến privileged mode rồi thì em router# show bootvar thấy confreg là 0x2102.
    như vậy tức là pin CMOS cấp nguồn cho NVRAM khi switch không được power-on? khi mất pin thì configuration trên NVRAM cũng mất? đúng không mọi người?
    như vậy là 1 cách recovery rất tà đạo đúng không? :)
    Switch bạn là dòng nào,mình nhớ recovery Switch là nhất nút Mode ở phía trước,
    Hugo
      Bạn giữ nút mode trên Switch , rồi cắm điện vào. sau đó làm các bước sau :
      1/ Gõ flash_init
      switch: flash_init
      Initializing Flash...
      flashfs[0]: 143 files, 4 directories
      flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
      flashfs[0]: Total bytes: 3612672
      flashfs[0]: Bytes used: 2729472
      flashfs[0]: Bytes available: 883200
      flashfs[0]: flashfs fsck took 86 seconds
      ....done Initializing Flash.
      Boot Sector Filesystem (bs:) installed, fsid: 3
      Parameter Block Filesystem (pb:) installed, fsid: 4
      switch:
      2/ Gõ Load_helper
      switch: load_helper
      switch:
      3/ Gõ dir flash:
      switch: dir flash:
      Directory of flash:/
      2 -rwx 1803357 <date> c3500xl-c3h2s-mz.120-5.WC7.bin
      !--- This is the current version of software.
      4 -rwx 1131 <date> config.text
      !--- This is the configuration file.
      5 -rwx 109 <date> info
      6 -rwx 389 <date> env_vars
      7 drwx 640 <date> html
      18 -rwx 109 <date> info.ver
      403968 bytes available (3208704 bytes used)
      switch:
      4/ Gõ lệnh rename flash:config.text flash:config.old để thây đổi tên của file cấu hình.
      switch: rename flash:config.text flash:config.old
      switch:
      5/ Gõ lệnh boot để restart lại switch:
      switch: boot
      Loading "flash:c3500xl-c3h2s-mz.120-5.WC7.bin"...###############################
      File "flash:c3500xl-c3h2s-mz.120-5.WC7.bin" uncompressed and installed, entry po
      int: 0x3000
      executing...
      6/ Sau khi switch khởi động lại, ta đổi lại tên file cấu hình 1 lần nữa: rename flash:config.old flash:config.text
      Switch#rename flash:config.old flash:config.text
      Destination filename [config.text]
      !--- Press Return or Enter.
      Switch#
      7/ Copy file cấu hình lênh bộ nhớ Ram:
      Switch#copy flash:config.text system:running-config
      Destination filename [running-config]?
      1131 bytes copied in 0.760 secs
      Switch#
      8/ Sau đó bạn bỏ password củ và cấu hình lại password mới.
      Switch#configure terminal
      Switch(config)#no enable secret
      Switch(config)#enable password Cisco
      9/ Cuối cùng bạn lưu lại cấu hình mới: write memory
      Switch#write memory
      [OK]
      Switch#
      Chúc bạn thành công.
        Bài viết hay quá,hình như Switch này là dòng 4500 or 6500 series,hi :D,
        Hugo
          dòng 3560 bạn ơi.
          Thanks
            Cisco Catalyst Switch 6509 chạy supervisor 720-3B
            Chasis Part# WS-C6509-E
            Sup Part# WS-SUP720-3B.
              Originally posted by phamtuan1129 View Post
              dòng 3560 bạn ơi.
              Thanks
              3560 làm gì có card sup
