  • IP classless comand ?
    GATE#show running-config
    Current configuration : 544 bytes
    version 12.2
    service timestamps log uptime
    hostname GATE
    memory-size iomem 15
    ip subnet-zero
    interface FastEthernet0
    speed auto
    interface Serial0
    interface Serial1
    shutdown
    no ip classless
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2
    no ip http server
    logging synchronous
    line aux 0
    no scheduler allocate
    GATE#
    ISP#show running-config
    Current configuration : 610 bytes
    version 12.2
    hostname ISP
    ip subnet-zero
    interface Loopback0
    ip address 192.168.3.2 255.255.255.0
    shutdown
    speed auto
    interface Serial0
    interface Serial1
    shutdown
    no ip classless
    ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 Serial0
    ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.2.1
    no ip http server
    logging synchronous
    line aux 0
    ISP#
    Bên trên là file cấu hình của 2 router GATE và ISP.
    Theo em đc học thì các supper net và default route chỉ đc phép dùng khí câu lệnh
    ip classless đc enable. Trong bài lab này e đã dùng câu lệnh no ip classless để ko cho phép router sử dụng default route . Em ping từ GATE em ping tới loopback0 ip address : 192.168.3.2 vẫn thấy relpy . Mọi người giải thích giúp em đc ko ah.
    thanks !
    Trường hợp bài lab của bạn ping được là hoàn toàn đúng, những câu lệnh mà bạn đưa vào cũng không sai. có một điều thế này, khi bạn được học thì nếu như dùng câu lệnh no ip classless thì router sẽ không sử dụng đường default route, nhưng ở trong những bản OS của cisco từ 11.3 trở về đây thì cái nó mặc định là ip classless nên theo mình nghĩ bản OS của bạn ( 12.2) nó không hỗ trợ câu lệnh no ip classless nữa ( cho dù bạn vẫn đánh được vào và trong show run thì vẫn là no ip classless). Bạn thử tìm Router nào có OS từ 11.3 trở về trước và thử trường hợp này xem nhé.
      Câu đầu tiên khẳng định hoành tráng quá nhưng những câu sau không giải thích được vấn đề.
      Câu lệnh no ip classless không phải là không cho router sử dụng default route mà chính xác là nếu mạng đích rơi vào một trong các major network trong bảng định tuyến thì router sẽ không sử dụng default route. Nếu mạng đích không rơi vào một trong các major network thì vẫn sử dụng default route vô tư.
      Từ nay quyết chí đi tu, ráng luyện công mong ngày thành chính quả. Nam mô a di đà phật. Thiện tai. Thiện tai.
        thank anh rất nhiều, đúng là không có anh thì em đã bỏ qua một kiến thức rất cơ bản. :)
          em cũng đã hiểu. thanks mọi người
