  • Giúp mình cấu hình router Cisco 878 nối 2 mạng connected với. GẤP GẤP GẤP lắm ạ!
    Mình có một router Cisco 878 (1 port G.SHDSL + 1 port ISDN S/T + 4 port LAN (FE0 – FE3)
    Mình có nhu cầu sử dụng cisco 878 kết nối hệ thống mạng cty với đường truyền MegaWan của Viettel (chỉ cần set IP/subnetmask do Viettel cung cấp (cổng FE2 (vlan2) làm WAN interface, cổng FE3 (vlan3) làm local interface) là router có thể ping tới IP đầu cuối (Bras) của Viettel. Mình đã cấu hình IP đúng như bảng quy hoạch và router có thể ping tới IP Bras Viettel nhưng máy PC trong mạng cty chỉ có thể ping tới IP interface WAN của router mà không thể ping tới IP Bras của Viettel.
    Để kiểm tra và loại bỏ việc NAT IP, mình dựng LAB giả lập như sau:
    PC (local) ==> local interface của router Cisco 878 (FE3) ==> outside interface của Cisco 878 (FE2) ==> modem ==> internet (Viettel) theo như hình đính kèm theo email này.
    mình đã cấu hình IP, default route và router có thể ping tới IP của local PC (192.168.0.3) lẫn IP của modem (192.168.1.1) nhưng khi kiểm tra từ PC thì không thể nào ping được IP của modem (192.168.1.1) nhưng PC vẫn có thể ping tới IP của 2 interface trên router Cisco 878 (192.168.0.2 và 192.168.1.2).
    Điểm lưu ý là các port fe0, fe1, fe2, fe3 được ghi chú là LAN chứ không phải WAN, mình muốn chuyển các port LAN này thành các port WAN để làm router định tuyến giữa mạng local với mạng MegaWan của Viettel để kết nối các chi nhánh công ty với nhau
    File startup-config như sau:
    Router#show running-config
    Current configuration : 1241 bytes
    version 12.4
    no service pad
    hostname Router
    boot-start-marker
    boot-end-marker
    no aaa new-model
    dot11 syslog
    ip cef
    multilink bundle-name authenticated
    archive
    log config
    hidekeys
    controller DSL 0
    line-term cpe
    interface BRI0
    encapsulation hdlc
    shutdown
    interface FastEthernet0
    switchport access vlan 3
    interface FastEthernet1
    interface FastEthernet2
    interface FastEthernet3
    switchport access vlan 2
    interface Vlan1
    interface Vlan2
    ip nat outside
    ip virtual-reassembly
    interface Vlan3
    ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
    ip nat inside
    ip forward-protocol nd
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1
    no ip http server
    no ip http secure-server
    ip nat pool 2internet 192.168.1.1 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0
    ip nat inside source list 1 pool 2internet overload
    access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.255
    control-plane
    logging synchronous
    no modem enable
    line aux 0
    password 7 101F5B4A
    login
    scheduler max-task-time 5000
    Rất mong mọi người giúp mình tìm ra nguyên nhân và cách xử lý để cấu hình cho router có thể định tuyến dữ liệu từ mạng local ra ngoài mạng WAN thông qua router Cisco 878 này
    Chào bạn,
    Trong mô hình mình thấy có chỗ này không phù hợp.
    Địa chỉ 192.168.1.1 đã đặt ở thiết bị đầu xa thì không thể dùng nó để nat được bạn.
    Bạn có thể làm như sau:
    no ip nat pool 2internet 192.168.1.2 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0
    Sau đó trên modem DSL bạn cũng phải NAT thêm lần nữa cho lớp mạng 192.168.1.x (do modem DSL trên thị trường hiện nay thường không có hỗ trợ thêm chức năng routing)
    Nếu modem DSL có chức năng routing thì bạn dùng modem DSL để route tĩnh lớp mạng LAN bên trong, không cần NAT thêm trên router. Chỉ cần NAT một lần duy nhất trên modem DSL.
    Phạm Minh Tuấn
    Yahoo : phamminhtuan_vnpro
      - Minh cung dang su dung 878 nhu ban day, cau hinh chay binh thuong
      - Ban can kiem tra IOS co supprort VLAN Khong?
      - Them vao lenh
      QUY TRÌNH CHUỂN ĐỔI MẠNG MEGAWAN SANG METRONET
      Yêu cầu VNPT thay đổi truyền dẫn cáp đồng sang cáp quang, IP LAN,WAN không thay đỗi
      1. Xem IOS có hổ trợ chia VLAN không.
      INTERNET#sh vtp status
      VTP Version: 2
      Configuration Revision: 0
      Maximum VLANs supported locally : 1
      Number of existing VLANs: 5
      VTP Operating Mode: Server
      VTP Domain Name:
      VTP Pruning Mode: Disabled
      VTP V2 Mode: Disabled
      VTP Traps Generation: Disabled
      MD5 digest: 0xBF 0x86 0x94 0x45 0xFC 0xDF 0xB5 0x70
      Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00
      Local updater ID is 10.xxx.0.5 on interface Vl1 (lowest numbered VLAN interface found)2. Nâng cấp IOS mới:
      INTERNET#sh ver
      Configuration register is 0x2102
      INTERNET>en /// Vào chế độ Secrec:
      Password: XXXXX
      INTERNET#dir // Xem thong tin file IOS củ
      Directory of flash:/
      2 -rwx 12104456 --- -- ---- --:--:-- ----- c870-advsecurityk9-mz.124-4.T8.bin
      3 -rwx 3179 Mar 1 2002 00:03:44 +00:00 sdmconfig-8xx.cfg
      4 -rwx 931840 Mar 1 2002 00:04:02 +00:00 es.tar
      5 -rwx 1505280 Mar 1 2002 00:04:26 +00:00 common.tar
      6 -rwx 1038 Mar 1 2002 00:04:39 +00:00 home.shtml
      7 -rwx 112640 Mar 1 2002 00:04:50 +00:00 home.tar
      4. Xóa file hệ điều hành củ
      INTERNET#delete c870-advsecurityk9-mz.124-4.T8.bin
      Delete filename [c870-advsecurityk9-mz.124-4.T8.bin]? Chon: y
      • Sau khi thực hiện xóa file tiến hành nâng cấp IOS( Ghi chú không khởi động lại Router)
      INTERNET#copy tftp flash
      Address or name of remote host [10.xxx.0.254]? 10.xxx.0.254
      Source filename [c870-advipservicesk9-mz.124-4.T7.bin]? c870-advipservicesk9-mz.124-4.T7.bin
      Destination filename [c870-advipservicesk9-mz.124-4.T7.bin]? Enter
      Accessing tftp://10.xxx.0.254/c870-advipservicesk9-mz.124-4.T7.bin...
      Loading c870-advipservicesk9-mz.124-4.T7.bin from 10.xxx.0.254 (via Vlan1): !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      [OK - 14438964 bytes]
      14438964 bytes copied in 149.444 secs (96618 bytes/sec)
      1. Sau khi thực hiện nâng cấp thành công kiểm tra IOS đã nâng cấp:
      INTERNET#sh ver
      Cisco IOS Software, C870 Software (C870-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.4(4)T7, RELEASE SOFTWARE (fc1)
      Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
      Copyright (c) 1986-2006 by Cisco Systems, Inc.
      Compiled Wed 29-Nov-06 00:43 by kellythw
      1. Kiểm IOS hổ trợ VLAN
      VTP Version : 2
      Configuration Revision : 0
      Maximum VLANs supported locally : 10
      Number of existing VLANs : 5
      VTP Operating Mode : Server
      VTP Domain Name :
      VTP Pruning Mode : Disabled
      VTP V2 Mode : Disabled
      VTP Traps Generation : Disabled
      MD5 digest : 0xBF 0x86 0x94 0x45 0xFC 0xDF 0xB5 0x70
      INTERNET#
      1. Tiến hành chia VLAN cho router:
      INTERNET#vlan database
      INTERNET(vlan)#vlan 10
      VLAN 10 added:
      INTERNET(vlan)#vlan 10 name WAN
      VLAN 10 modified:
      INTERNET(vlan)#vlan 20 name LAN
      VLAN 20 added:
      VLAN 20 modified:
      INTERNET(vlan)#
      Kiểm tra thông tin cổng đang gán trên VLAN
      INTERNET#show vlan-switch
      VLAN Name Status Ports
      1 default active Fa0, Fa1, Fa2, Fa3
      10 WAN active
      20 LAN active
      1002 fddi-default active
      1004 fddinet-default active
      1005 trnet-default active
      1. Xóa bỏ cấu hình củ: khởi động lại Router
      INTERNET#erase start
      INTERNET#Reload
      Quá trình khởi động lại router hoi co config lại hệ thống không chon: N
      Copy cấu hình chay Mạng METRONET vào
      Current configuration : 1897 bytes
      version 12.4
      no service pad
      service password-encryption
      hostname PHUONG_3
      boot-start-marker
      boot-end-marker
      logging buffered 51200 warnings
      enable secret 5 $1$EjO/$!
      no aaa new-model
      resource policy
      ip subnet-zero
      ip cef
      no ip domain lookup
      ip domain name yourdomain.com
      no spanning-tree vlan 10
      username abc password 7 1312161C1D0E05
      switchport access vlan 10
      switchport access vlan 20
      interface Vlan10
      description $Ket noi vao WAN cua VNPT$
      ip address 172.16.xxx.xxx 255.255.255.252
      ip accounting output-packets
      crypto map VPN_Tinh
      interface Vlan20
      description $Ket noi vao LAN chi nhanh$
      ip address 10.xxx.xxx.xxx 255.255.255.192
      ip classless
      ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.xxx.xxx
      no ip http server
      access-list 112 permit ip 10.xxx.70.64 0.0.0.63 10.0.0.0 0.255.255.255
      no cdp run
      control-plane
      banner login ^C cisco 10/09/2009 ^C
      login local
      no modem enable
      line aux 0
      login local
      PHUONG_3#
        Email: Huynhbthanh@gmail.com
