  • Bài tập về chia địa chỉ ip
    Mình có một bài tập mong thầy và các bạn giải giúp hoặc có tài liệu về chia địa chỉ ip cho mình xin
    BT: từ địa chỉ mạng 192.168.1.0/24 hãy chia thành 3 mạng con , biết rằng số lượng các máy trong mỗi mạng con không quá 60 máy.Cho biết địa chỉ mạng con, mặc nạ mạng con và khoảng địa chỉ ip của từng mạng con.
    subnet 3 networks --> borrow 2 network bits --> subnet mask = /26 ---> 255.255.255.192
    60 hosts per network ---> need maximum 64 addresses (62 addresses is used for hosts) ---> borrow 6 host bits
    network 1: 192.168.1.0 ---> 192.168.1.63
    network 2: 192.168.1.64 ---> 192.168.1.127
    network 3: 192.168.1.128 ---> 192.168.1.191
    HTH :)
      cho em hỏi thêm như vậy ở mỗi network địa chỉ đầu và cuối không sử dụng đúng không
      network 1: 192.168.1.1 ---> 192.168.1.62
      network 2: 192.168.1.65 ---> 192.168.1.126
      network 3: 192.168.1.129 ---> 192.168.1.190
      Như vậy có đúng không
        Đúng rồi đó bạn, dãy địa chỉ bạn đưa ra là dành cho host, còn địa chỉ đầu là địa chỉ mạng, địa chỉ cuối là địa chỉ broadcast. :)
          thanks bạn nhiều nha mình đã hiểu rồi
            BT: từ địa chỉ mạng 192.168.3.0/24 hãy chia thành 8 mạng con , biết rằng số lượng các máy trong mỗi mạng con không quá 8 máy.Cho biết địa chỉ mạng con, mặc nạ mạng con và khoảng địa chỉ ip của từng mạng con.
              Số lượng máy trong mạng không quá 8 ->mượn 4 bít -> bước nhảy 16
              Mặc nạ mạng con là: 255.255.255.240
              Địa chỉ mạng:
              -192.168.3.0/28 (khoảng địa chi ip cho mạng thứ nhất: 192.168.3.1->192.168.3.14)
              -192.168.3.16/28(khoảng địa chi ip cho mạng thứ hai: 192.168.3.17->192.168.3.30)
              -192.168.3.32/28(khoảng địa chi ip cho mạng thứ ba: 192.168.3.33->192.168.3.46)
              -192.168.3.48/28(khoảng địa chi ip cho mạng thứ tư: 192.168.3.49->192.168.3.62)
              -192.168.3.64/28(khoảng địa chi ip cho mạng thứ năm: 192.168.3.65->192.168.3.78)
              -192.168.3.80/28(khoảng địa chi ip cho mạng thứ sáu: 192.168.3.81->192.168.3.94
              -192.168.3.96/28(khoảng địa chi ip cho mạng thứ bảy: 192.168.3.97->192.168.3.110)
              -192.168.3.112/28(khoảng địa chi ip cho mạng thứ tám: 192.168.3.113->192.168.3.126)
              -192.168.3.128/28(khoảng địa chi ip cho mạng thứ nhất: 192.168.3.129->192.168.3.142)
                Nếu bạn chưa học VLSM, thì bạn có thể làm theo cơ bản như bạn hongnhung hướng dẫn.
                Nếu bạn học VLSM rồi, bạn sẽ thấy được, cách chia như vậy, sau này khó mở rộng nếu ta cần thêm 1 subnet hỗ trợ nhiều IP hơn (giả sử cần nhiều hơn 14 IP, 8 đường mạng bạn đã chia, đều chỉ tối đa là 14 IP -> không mở rộng được, chỉ có cách là lấy thêm 1 đường mạng khác, vd: 192.168.4.0/24).
                Cách chia dùng VLSM sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề đó :->
                Đầu tiên, từ đường mạng 192.168.3.0/24 -> ta mượn 1 bit
                Kết quả: ta sẽ có được 2 subnet với bước nhảy là 128 (lý do là ta còn 7 bit làm host_id -> bước nhảy sẽ là 2 mũ 7 =128 -> ôn tập kiến thức chút :p)
                2 subnet của ta là: 192.168.3.0/25 và 192.168.3.128/25.
                Rồi ta mới lấy cái thằng 192.168.3.0/25 vừa có -> mượn thêm 3 bit nữa -> sẽ có thêm 8 subnet, với bước nhảy là 16 (lý do là còn 4 bit làm host_id -> bước nhảy sẽ là 2 mũ 4 = 16)
                Vậy từ 1 subnet 192.168.3.0/25, ta vừa chia ra được làm 8 subnet:
                - Subnet1: 192.168.3.0/28, range IP: 192.168.3.1 -> 192.168.3.14
                - Subnet2: 192.168.3.16/28, range IP: 192.168.3.17 -> 192.168.3.30
                - Subnet3: 192.168.3.32/28, range IP: 192.168.3.33 -> 192.168.3.46
                - Subnet4: 192.168.3.48/28, range IP: 192.168.3.49 -> 192.168.3.62
                - Subnet5: 192.168.3.64/28, range IP: 192.168.3.65 -> 192.168.3.78
                - Subnet6: 192.168.3.80/28, range IP: 192.168.3.81 -> 192.168.3.94
                - Subnet7: 192.168.3.96/28, range IP: 192.168.3.97 -> 192.168.3.110
                - Subnet8: 192.168.3.112/28, range IP: 192.168.3.113 -> 192.168.3.126
                Kết quả subnet và range IP bạn thấy là giống cách kia. Nhưng khác ở chỗ, bạn vẫn còn 1 cái subnet 192.168.3.128/25 chưa xài. Subnet này có thể hỗ trợ 126 IP -> giả sử sau này ta cần 1 subnet chứa hơn 14 IP hơn thì có thể đè thằng này ra mổ xẻ tiếp. :48:
                Lưu ý: các chỗ subnet mask (gạch dưới để phân biệt rõ ràng và không nhầm lẫn)
                Hy vọng là bạn có thể nắm rõ hơn về subnetting & VLSM.
                Good luck.
                Best Regards.
                Nguyễn Đức Ân, Instructor
                Email : nguyenducan@vnpro.org
                ĐT: 0908.110586
                Home Page : http://www.vnpro.vn
                Support forum : http://vnpro.org
                LiveChat : http://www.vnpro.vn/support
                Wifi forum : http://wifipro.org
                Blog : http://vnpro.org/blog
                  hay quá cám ơn bác nha nếu như BT: từ địa chỉ mạng 192.168.1.0/24 hãy chia thành 3 mạng con , biết rằng số lượng các máy trong mỗi mạng con không quá 60 máy.Cho biết địa chỉ mạng con, mặc nạ mạng con và khoảng địa chỉ ip của từng mạng con. thì có thể chia theo bác được không
                    @Heaven: được nhưng kết quả cũng như nhau, không thể nào "tiết kiệm" được.
                    Cách 1: mình muốn 3 subnet -> phải mượn 2 bit -> còn lại 6 bit làm host_id -> hỗ trợ được 62 IP/subnet
                    Cách 2: Mình mượn 1 bit -> chia ra 2 subnet, mỗi subnet hỗ trợ được 126 IP (192.168.1.0/25 và 192.168.1.128/25)
                    Lấy 1 subnet, mượn thêm 1 bit -> chia ra 2 subnet nữa (vd từ 192.168.1.0/25 ===> 192.168.1.0/26 và 192.168.1.64/26)
                    Vậy là mình có 2 subnet đúng yêu cầu đề bài.
                    Còn 1 subnet nữa là 192.168.1.128/25 -> bạn có thể để đó, xài luôn, khỏi chia -> không có gì khác biệt với việc chia ra thành 2 subnet con nữa (192.168.1.128/26 và 192.168.1.160/26).
                    Vậy cách 1 (chia thông thường) và cách 2(dùng VLSM) có kết quả như nhau, không "tiết kiệm" được gì.
                    Nhưng nếu ta dùng đường mạng 172.16.0.0/16 thì nó sẽ khác. Lúc đó ta tiết kiệm đươc khá nhiều đó :)
                    Thử làm theo 2 cách đi sẽ thấy kết quả.
                    Chúc bạn học tốt.
                    Best Regards.
                      bác có tài liệu chi tiết hoặc các bài tập cho mình tham khảo thêm đang tập làm quen với cái này cám ơn nhiều nha
                        anh An co yahoo k? cho em
                          Một số bài tập chia mạng con cho các bạn : http://book.vnexpert.org/subnet-exer...thod-practice/
                            Bạn tham khảo tại đây:
                              mình hỏi về câu trả lời của bạn cái nhé
                              như bạn chia subnet thì mỗi mạng con có tới 14 host mà theo yêu cầu đề bài là chỉ tối đa 8host vậy thì làm sao thỏa mãn đề bài được. theo mình thì đầu tiên là mượn 2bit của octet 4 chia làm 4subnet. sau đó lấy 1 mạng đã chia được chia nhỏ ra tiếp tức là mượn tiếp 3 bit host để chia làm 8 mạng và mỗi mạng có 6host <= 8host theo yêu cầu đề bài. xin bạn cho ý kiến nhé!
                              Địa chỉ mạng:
