  • 1 câu hỏi về IP và GW
    Hôm nay em lên mạng và có 1 anh hỏi em câu thế này, nếu có 2 pc làm thế nào để ping thấy nhau khi 2 pc khác mạng nhau mà ko dùng router? VD: PC A 192.168.1.1/24 PC B 192.168.2.1/24Theo như em biết nếu 2 pc cùng 1 subnet thì chỉ cần trỏ gateway qua lại là sẽ ping được. Vậy còn câu này thì sao? Anh đấy khẳng định hoàn toàn là cũng gán gateway qua lại như vậy là ok, nhưng tại sao em làm thử lại không được, hy vọng mọi người giải thích giùm em, em xin cám ơn :D
    thế giữa 2 máy có thiết bị gì, hay cắm độc cái dây giữa 2 máy.
    DON'T LIMIT YOUR CHALLENGES, CHALLENGE YOUR LIMITS
      cắm độc mỗi sợi cáp chéo anh àh :D cùng subnet thì ok còn vụ khác subnet thì pó tay! Hay là do đề sai?!
        cùng subnet ping là chuyện bình thường còn khắc thì ko ping đc . cho dù bạn co DW như thế nào đi chắng nữa (host to host
          Default Gateway là thuật ngữ mà theo mạng máy tính thì nó là 1 thiết bị để chuyển dữ liệu từ 1 subnet này sang 1 subnet khác có thể là Router chuyên dụng hoặc PC giả lập Router để định tuyến gói tin và việc định tuyến gói tin này dựa vào địa chỉ IP (source và destination IP) nên có thể nói là hoạt động ở layer 3.
          Việc bạn nối 2 PC khác subnet lại với nhau mà ko thông qua 1 thiết bị nào làm default gateway thì ping ko thành công là hợp lí.
          Bonus bạn có thể đọc thêm về giao thức ICMP để biết cơ chế hoạt động của lệnh ping
          Chúc bạn vui
            ok, thx tất cả các bạn :) Tại vì tự nhiên có một đống ông bảo khác subnet mà gán gw thì ping dc nên mình thấy hơi vô lý, cứ nghĩ mình sai, bây h mình hiểu là mình ko sai :D
              Nếu 2 PC này cùng một kết nối vật lý, như cùng nối vào 1 switch ko vlan gì hết. Thử đặt GW IP của thằng này là ip của thằng kia xem. Ai test hộ kết quả nhé
                ping bình thường chứ host này gán gateway là IP của host kia. Bạn tìm hiểu thêm về cơ chế ARP sẽ có câu trả lời chính xác nhất.
                  Hình như chủ đề này có trên diển đàn mình rồi mà ta.
                  Hugo
                    Ko hiểu ý bạn nói :D
                      Làm như ý tưởng bạn CaChua là được, còn các trường hợp khác thì ko được.
                      Hugo
                        Bạn test thử nhé:
                        PC1-------PC2
                        PC1 IP: 192.168.1.1
                        Subnet: 255.255.255.0
                        Default gateway: 192.168.2.1
                        PC2 IP: 192.168.2.1
                        Default gateway: 192.168.1.1
                        Mình đã có câu trả lời tốt nhất sau khi test.
                        Bạn hãy test thử nhé.
                        Thân,
                        Trần Hải Đông
                        - Email :
                        haidonginfo@gmail.com
                          Originally posted by haidonginfo View Post
                          Bạn test thử nhé:
                          PC1-------PC2
                          PC1 IP: 192.168.1.1
                          PC2 IP: 192.168.2.1
                          Thân,
                          đã test và ping được! nhưng mình thấy thế này!
                          default gateway mình đặt giống địa chỉ IP của máy A hoặc máy B thì cũng được
                          PC1 IP: 192.168.1.1
                          PC2 IP: 192.168.2.1
                          tại sao lại thế nhỉ
                            Originally posted by thanzeus;
                            [COLOR=#333333
                            PC1 IP: 192.168.1.1[/COLOR]
                            PC2 IP: 192.168.2.1
                            Bạn xem lại câu hỏi giúp mình nhé. 2 Default gateway giống nhau hay khác nhau vậy bạn?
                            Trần Hải Đông
                            - Email :
                              Chào bạn,
                              Ban đầu bạn thiết lập IP như sau thì Ping OK
                              PC1-------PC2
                              PC1 IP: 192.168.1.1
                              PC2 IP: 192.168.2.1
                              Nhưng thay đổi IP như sau thì Ping vẫn được đúng không ?
                              PC1 IP: 192.168.1.1
                              PC2 IP: 192.168.2.1
                              Trường hợp đầu tiên, để ping được 192.168.2.1 thì PC phải tìm địa chỉ layer 2 (MAC) tương ứng với IP 192.168.2.1 để đóng gói Frame gởi đi, trường hợp trên ta đặt GW 192.168.2.1 thì PC kích hoạt ARP hỏi xem IP 192.168.2.1 mac là bao nhiêu ? PC2 có IP 192.168.2.1 nên trả lời MAC tui nè, PC 1 nhận được MAC của PC 2 nên đóng vào frame, kết quả là ping thành công.
                              Còn Trường hợp dưới ta ping 192.168.2.1 và GW là 192.168.1.1 là IP của PC nên PC kích hoạt ARP hỏi trực tiếp IP 192.168.2.1 có MAC là bao nhiêu ? để đóng vào Frame. Hỏi 192.168.2.1 thì PC 2 có IP 192.168.2.1 nên PC2 trả lới tui là IP 192.168.2.1 MAC tui nè đóng vô frame đi (-___-) nên Ping thành công. Nói chung đặt GW 2 trường hợp trên đều ping được. Không Ping được khi không đặt GW, vì khi ping so sánh source IP và Destination IP khác mạng, nên phải hỏi GW mà không đặt GW ( nhà xây không có cửa sao đi ra đúng không ? ) (-____-") nên không biết đóng MAC gì để gởi đi.
                              Chúc vui \o(-__-)o/
                              Trần Vũ Hoàng Duy
                              Email: hoangduy@vnpro.org
                              • Phát hành sách chuyên môn
