  • Port trên Router
    các bác làm ơn chỉ giúp em : ( em mới học CCNA mà)
    trên con Router có
    1 cổng Ethernet
    2 cổng Serial
    1 cổng RJ45
    các bác chỉ giúp em các port này nối đi đâu và dùng Cable gì
    chào ducthien66
    Các cỗng trên cho phép router nối vào mạng cục bộ LAN thông qua giao tiếp Ethernet. Hai cổng serial cho phép ta dùng router nối vào các mạng diện rộng (leased line, Frame Relay...). Một cổng RJ45 là cổng console, cho phép anh truy cập vào router để cấu hình.
    Thân chào,
      Đúng như nhưng gì admin nói. Thông thường trên router bạn sẽ nhìn thấy các cổng gồm
      - Ethernet/Fast Ethernet: cổng này thường dùng cho kết nối mạng cục bộ. Nó thường được nối vào firewall rồi từ đó mới phân bổ vào mạng nội bộ bên trong (Thông thường đầu nối là RJ45).
      - Serial: Dùng để kết nối ra mạng diện rộng hay kết nối đến chính các ISP, ngoài ra nếu có nhiều router thì cũng hay dùng các cổng này để kết nối chúng lại với nhau.
      - Cổng Console: cho phép nhà quản trị quản lí router một cách trực tiếp qua cổng này. Ngoài cổng console cho phép quản lí router ta còn thấy trên router có cổng AUX cũng được dùng cho quản trị nhưng đây là quản trị từ xa qua modem. Cũng liên quan đến quản trị trên router có một cổng ảo cho phép quản trị qua telnet.
      (cable dùng cho cổng console là cáp roll)
      Còn các loại cable kết nối thì tuỳ thuộc vào kiẻu kết nối của bạn mà chọn lựa cable phù hợp.
      Nếu bạn nghiêm túc với bản thân,
      Cuộc đời sẽ dễ dàng hơn với bạn.
        cảm ơn các bác đã chỉ giáo , em hỏi thêm chút nũa
        cổng Ethernet trên Router không cùng chuẩn với cổng RJ45 trên Switch
        vậy phải dùng một Converter để chuyển đầu nối ?
        Cable nối giũa cổng Ethernet và Switch trong trường hợp này dùng Cable gì?
          Thông thường có một thiết bị gọi là AUI dùng để chuyển đổi để thành RJ45. Sau đó do Router và Switch là 2 thiết bị khác nhau (một cái là DTE còn cái kia là DCE - cái này bạn nên đọc thêm nhé) nên người ta sẽ dùng cable thẳng (straight cable) để nối lại với nhau.
            ducthien66 mến!
            Mình có chút ý kiến thế này:
            1.Các kết nối theo chuẩn Ethernet thông thường sẽ được thực hiện qua giao diện RJ-45 và dùng cáp đồng xoắn đôi UTP,STP...
            Do đó, trong 1 vài trường hợp, router có cổng ethernet nhưng lại không cho giao diện RJ-45. Và đây là lúc chúng ta cần tới AUI với vai trò của thiết bị chuyển đổi giao diện.
            2. Để quyết định xem 1 kết nối giữa 2 thiết bị sẽ sử dụng cáp thằng hay cáp chéo, mình có 1 kinh nghiệm sau:
            - Nếu cả 2 cổng RJ-45 có cùng cấu trúc thì chúng ta sẽ sùng chéo
            - Nếu cấu trúc khác nhau sẽ dùng thẳng
            Làm thế nào để biết cấu trúc giống hay khác nhau? Mình cũng chưa đưa được cho bạn thông tin cụ thể nữa!!! :lol: :lol: :lol:
            Tuy nhiên, cứ nhớ thế này:
            - PC --> SW=straigh ==> PC và SW là khác nhau
            - PC đến cổng Ethernet của router=cross ==> là giống nhau
            Và cứ như thế ta lần lượt bắc cầu cho các cặp kết nối khác.
            3. Đừng ngần ngại kết nối 1 cổng ethernet của router (tốc độ chỉ có 10Mbps) với 1 port nào đó trên 1 thiết bị nào đó (có tốc độ 10/100/1000Mbps) qua giao diện RJ-45, vì phần lớn với các platform mới, các port luôn được trang bị đặc tính autosensing, tức là tự động chuyển đổi để đồng bộ tốc độ giữa 2 đầu. Khả năng này còn đựoc áp dụng cho cả chế độ half, full duplex
            4. Đừng qúa ngạc nhiên nếu 1 ngày nào đó, bạn dùng cáp thẳng hay cáp chéo để nối PC vào thiết bị nhằm cấu hình nó , cả 2 đều cho kết quả up. Đó là tính năng khá đặc biệt mà hiện 1 số thiết bị trên thị trường đang có.
            Mong được trao đổi thêm
            Chúc vui
            Tel: +84 8 5124257 - 5125314
            Fax: +84 8 5124314
            Tp.Ho Chi Minh
            http://www.chuyenviet.com
              RE: Port trên Router
              Chỉ có router 2500 mới có các cổng Ethernet có giao tiếp AUI. Do đó với các router 2500 cần có TRANSCEIVER. Với các router đời mới hơn, các cổng giao tiếp Ethernet đều có giao tiếp RJ-45 nên không cần TRANSCEIVER.
              In VnPro we trust
