  • Nhờ hỗ trợ bài Final LAB CCNA
    Final LAB CCNA
    Yêu cầu:
    1. Cấu hình Trunking: Tất cả các đường nối giữa các Switch, giữa SW2 với R1, giữa SW3 với R2 đều phải là các đường trunk dot1Q và được thiết lập tĩnh, tắt DTP.
    2. Cấu hình VTP:
      • Domain name: vnpro.
      • Password: vnpro.
      • SW1: Server, SW2, SW3, SW4: Client.
      • Trên SW1, tạo các VLAN: Kiểm tra rằng cấu hình VLAN này đã lan truyền đến được tất cả các Switch
          • VLAN 2: CCNA
          • VLAN 3: Route
          • VLAN 4: Switch
          • VLAN 5: Tshoot
      • Không sử dụng VTP Prunning
    3. Cấu hình STP đảm bảo:
      • Trên các vlan 1,2,3 các cổng sau đây sẽ bị khóa: cổng f0/12, f0/13 của SW3; cổng f0/24 của SW2.
      • Trên các vlan 4,5 các cổng bị khóa phải là: f0/12, fo/13 của SW2; f0/24 của SW3.
    4. Hoạch định địa chỉ IP
      • VLAN 1: subnet 10.1.1.0/24
      • VLAN 2: subnet 10.1.2.0/24
      • VLAN 3: subnet 10.1.3.0/24
      • VLAN 4: subnet 10.1.4.0/24
      • VLAN 5: subnet 10.1.5.0/24
    5. Cấu hình trên router:
      • Định tuyến giữa các VLAN:
        • R1 định tuyến cho các VLAN 1, 3, 4, 5.
        • R2 định tuyến cho các VLAN 1, 2, 5.
      • Định tuyến OSPF: R1,R2,R3 chạy định tuyến OSPF đảm bảo mọi địa chỉ thấy nhau và đi được Internet.
      • Router R3 làm DHCP Server cấp IP cho tất cả các VLAN.
      • Hiệu chỉnh OSPF:
        • Đảm bảo router–id của R1 là 1.1.1.1, của R2 là 2.2.2.2, của R3 là 3.3.3.3.
        • Đảm bảo trên Vlan 5, R1làm DR, R2 làm BDR, và R3 làm DROther.
        • Đảm bảo R2 đi về loopback của R3 theo cả 2 đường:
          • R2 > R3 > Loopback3
          • R2 > R1 > R3 > Loopback3 . Hết !!!
    http://imageshack.us/photo/my-images/23/finallab2.jpg/ (hình em giả lập trong GNS3)
    Em đang dùng GNS3 giả lập 4 con Router thành 4 con Switch 1,2,3,4. Hiện tại em chưa giải đáp các vấn đề sau ( chỗ em in đậm ở mỗi câu hỏi ) :
    1. Câu 1 : Cấu hình Trunking: Tất cả các đường nối giữa các Switch, giữa SW2 với R1, giữa SW3 với R2 đều phải là các đường trunk dot1Q và được thiết lập tĩnh, tắt DTP.
    => Vì con Router R6 em giả lập SW2 nên khi nối dây với R1 ở phía trên, em không thể nối giữa cổng SW Layer 2 với cổng f0/0 Layer 3 trên con Router R1 mà đề bài kêu cấu hình Trunk giữa SW2 với R1, giữa SW3 với R2 (tương tự), và tắt DTP là gì, em chưa rõ ?
    1. Câu 3 : Cấu hình STP đảm bảo:
    => Ở câu này em hiểu là phải tìm ra được Root Switch, Root Port, Desinated Port và cuối cùng là Blocking Port ( SW#show spanning-tree blockports).
    + Ở đây em chỉ dựa vào mac-address-table tìm ra được con làm Root Switch là con SW1 (mặc định priority là 32768 cho các con SW, em muốn xem lệnh show độ priority thì dùng lệnh gì ??? ).
    + Em muốn xem tốc độ bandwidth hiện tại các con SW là bao nhiêu, từ đó dựa theo bảng tìm ra được giá trị cost, có thể mặc định là 100Mbps <=> cost=19, nhưng em muốn xem lệnh để biết rõ thì dùng lệnh nào để xem ?
    Câu 5 : Đảm bảo R2 đi về loopback của R3 theo cả 2 đường:
    => Cho em hỏi dùng lệnh gì để biết đường đi như đề bài yêu cầu ??? Em xin cám ơn sự giúp đỡ các thầy và các anh trước .
    Chào bạn.
    Câu 5: bạn dùng lệnh traceroute địa chỉ ip để xem.
      Cám ơn lephuhai, để mình thử, thế còn câu 3 bạn biết làm sao không ?
        Từ đề bài bạn dựa trên port bị block + mặc định là 100Mbps => cost=19, bạn vẻ lại hình, sẽ suy ra như sau:
        Trên các vlan 1,2,3 các cổng sau đây sẽ bị khóa: cổng f0/12, f0/13 của SW3; cổng f0/24 của SW2 ==> Root Switch là SW4, từ đó trạng thái các port còn lại.
        Trên các vlan 4,5 các cổng bị khóa phải là: f0/12, fo/13 của SW2; f0/24 của SW3 ==> Root Switch là SW1, từ đó trạng thái các port còn lại.
        Hugo
          Câu hỏi đầu tiên mình thắc mắc sao trong 1 sơ đồ mạng lại có 2 con Root Switch theo như bạn thanhnam0707 nói, bạn giải thích rõ cho mình biết nha !!!
            đó là do nó là root switch cho 1 vlan nào đó thôi...ví dụ như SW1 là root switch của vlan 4, 5..trong khi đó SW4 lại là root switch của vlan 1, 2, 3
              Cám ơn anh cv.mic0 em đã rõ vấn đề rồi.
