  • [Help] Có vẻ các Switch đang bị Loop ?
    Chào các thầy vá các bạn, mạng Doanh nghiệp em đang bị tình trạng là con Switch chính, Switch HP 1919-8G có 2 đèn đang bị màu đỏ hồng, CON Switch này có Manage, không chia VLAN sử dụng VLAN mặc định sẵn có. Cả hệ thống mạng thì vẫn có mạng bình thường, nhưng đám thiết bị di động kết nối xin IP rất chậm hoặc dễ bị rớt mạng, còn nếu có Laptop của khách bên ngoài vào nếu kết nối Wifi thì có 1 số máy bị báo Limited Access hay dấu chấm than vàng, cho dù cột sóng đầy đủ và đã kết nối. Em đoán do các Switch bị Loop nên nó ảnh hưởng, về cấp IP thì DHCP server trên con DC cấp hết, toàn bộ Router phát Wifi là em tắt DHCP hết.
    Cụ thể như sau, từ còn Switch HP đường mạng đi đến con Switch (Core) Cisco SF100D-08P, tiếp theo từ con này mới đi đến đám Switch khác như TP Link, Link Pro, hay Dlink, tiếp theo PC và thiết bị phát Wifi thì kết nối với mấy con Switch trên, Laptop và thiết bị di động thì dùng sóng Wifi của thiết bị phát Wifi, từ con Switch CISCO trở đi đến cấp dưới là toàn Switch Unmanage, tình hình là vậy, xin nhờ các thầy xem giúp em vấn để đang gặp phải và chỉ em hướng khắc phục với, ít ra là cho 2 đèn của con Switch HP nó xanh trở lại.
    Hình mô phỏng
    http://i1055.photobucket.com/albums/...psgrscgcgf.png
    hi em
    các switch trong hệ thống của em, switch nào không thể quản trị thì em đành để đó.
    Core switch thì em có thể làm các việc sau để cải tiến tình hình:
    - gán core switch như là root switch của spanning tree:
    spanning-tree vlan 1 root primary
    - bận spanning port fast trên tất cả các port không phải là trunk:
    # spanning-tree portfast.
    Về switch HP 1919-8G thì em cũng cấu hình để chỉ định core switch là root.
    Hai port trên switch là màu hồng thì nhiều khi có ý nghĩa khác, chưa phải là bị spanning tree loop. Có thể nó chỉ ra là hai cổng đó chỉ đang chạy với tốc độ 100Mbps.
    Sau khi em cấu hình xong thì em reboot lại switch HP.
    Nếu tình hình vẫn không cải thiện thì em quay lại diễn đàn vnpro và báo nhé.
      Originally posted by dangquangminh View Post
      hi em
      Thưa thầy, nhưng mà con Switch Core Cisco SF100D-08P nguyên bản nó là 1 con Switch PoE Unmanaged rồi thầy, em search trên mạng và cũng xem qua file datasheet của nó rồi ? nên đâu cấu hình hay bật gì được như thầy nói ?
      Còn ý này của thầy "Hai port trên switch là màu hồng thì nhiều khi có ý nghĩa khác, chưa phải là bị spanning tree loop. Có thể nó chỉ ra là hai cổng đó chỉ đang chạy với tốc độ 100Mbps." cũng đáng nên xem xét, vì thực ra hệ thống vẫn có mạng chứ không phải là không ?
