LAB: Cấu hình Port Security, Port-base authentication (802.1x) và DHCP Snooping
  • LAB: Cấu hình Port Security, Port-base authentication (802.1x) và DHCP Snooping
    LAB: Cấu hình tính năng Port Security
    Yêu cầu :
    1. Cấu hình tính năng Port Security trên SW1
    2. Client trong mô hình trên có MAC là: 00-90-4B-F1-40-62 đảm bảo SW1 cho phép client kết nối vào port F0/1
    3. Cho phép tối đa 3 pc kết nối vào port F0/1 trên SW1, nếu vượt quá 3 pc sẽ shutdown port.
    4. Nếu không vi phạm (số PC <= 3) port sẽ tự động phục hồi khỏi trạng thái lỗi sau mỗi 30’
    5. Đảm bảo SW1 chỉ cho phép 2 PC đầu tiên kết nối vào SW trên F0/1.
    Hướng dẫn:
    1: Enable port security:
    SW1(config)# interface f0/1
    SW1(config-if)# switchport mode access
    SW1(config-if)# switchport port-security
    2: Cho phép pc có MAC: 0090.4BF1.4062 truy cập vào f0/1:
    SW1(config-if)# switchport port-security mac-address 0090.4BF1.4062
    3: Cho phép tối đa 3 pc kết nối vào port f0/1, vượt quá 3 pc sẽ shutdown port:
    SW1(config-if)# switchport port-security violation shutdown
    4: Tự động phục hồi lại port nếu không còn lỗi:
    SW1(config)# errdisable recovery cause all
    SW1(config)# errdisable recovery interval 30
    5: Cấu hình sticky MAC trên F0/1:
    SW1(config)# interface fastEthernet 0/1
    SW1(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
    Cấu hình đầy đủ:
    !SW1:
    configure terminal
    interface fastEthernet0/1
    switchport port-security mac-address 0090.4bf1.4062
    switchport port-security mac-addresss sticky
    !Kiem tra:
    #show interface switchport
    #show port-security interface
    #show port-security interface fastEthernet0/0 address
    #show port-security interface fastEthernet0/0 vlan
    LAB: Cấu hình tính năng Port-base authentication (802.1x)
    Yêu cầu:
    1: Đảm bảo xóa toàn bộ cấu hình và VLAN của SW1
    2: Client và Radius Server thuộc VLAN 10.
    3: Cấu hình IP cho các thiết bị như mô hình trên, đảm bảo Client, SW1, Radius Server ping thấy nhau.
    4: Cấu hình dot1x để Client có thể truy cập vào Port F0/1 trên SW1 với username: VNPRO, pass: CISCO. Password truy cập vào radius server là RCISCO.
    Hướng dẫn:
    1: xóa toàn bộ cấu hình và VLAN database:
    SW1(config)# erase startup-config
    SW1(config)# delete flash:vlan.dat
    2: gán port fastEthernet 0/1 và fastEthernet 0/24 vào vlan 10:
    SW1(config)# interface range f0/1 , f0/24
    SW1(config-if-range)# switchport mode access
    SW1(config-if-range)# switchport access vlan 10
    3: đặt IP cho client, server, cấu hình IP trên interface vlan 10 cho switch:
    SW1(config)# interface vlan 10
    SW1(config-if)# ip add 192.168.1.1 255.255.255.0
    4: cấu hình radius server trên Server, key là: RCISCO, tạo account với username: VNPRO, password: CISCO. Cấu hình dot1x trên SW1:
    !Cấu hình AAA và radius server
    SW1(config)# aaa new-model
    SW1(config)# radius-server host 192.168.1.254
    SW1(config)# radius-server key RCISCO
    !Cấu hình chứng thực cho dot1x
    SW1(config)# aaa authentication dot1x default
    SW1(config)# dot1x system-auth-control
    SW1(config-if)# dot1x port-control auto
    Cấu hình đầy đủ:
    !SW1:
    configure terminal
    interface range fastEthernet0/1 , fastEthernet0/24
    interface vlan 10
    aaa new-model
    aaa authentication dot1x default group radius
    int f0/1
    !Kiem tra:
    #show dot1x all statistics
    #show dot1x statictisc interface f0/0
    LAB: Cấu hình tính năng DHCP Snooping
Name:	DHCP Snooping.png
    Yêu cầu:
    2: R1, R2, Client1, Client2 đều thuộc VLAN 10.
    3: Cấu hình R1, R2 là DHCP Server. Dãy địa chỉ IP mỗi Router sẽ cấp như sau:
    R1:
    IP: 192.168.1.0/24
    Gateway: 192.168.1.253
    R2:
    192.168.1.0/24
    Gateway: 192.168.1.254
    4: Cấu hình Client 1 và Client 2 là DHCP Client
    5: Cấu hình DHCP Snooping trên SW1, đảm bảo các Client sẽ chỉ xin địa chỉ IP từ R2 qua DHCP (kiểm tra default-gateway trên mỗi client phải là IP của R2 192.168.1.254)
    Hướng dẫn:
    1: xóa toàn bộ cấu hình:
    SW1# erase startup-config
    SW1# delete flash:vlan.dat
    2: Cấu hình SW1:
    SW1(config)# interface range f0/1 - 2 , f0/23 - 24
    3: Đặt địa chỉ IP cho 2 client và 2 router:
    R1(config)# interface fastEthernet 0/0
    R1(config-if)# ip address 192.168.1.253 255.255.255.0
    R2(config)# interface fastEthernet 0/0
    R2(config-if)# ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
    4: Bật DHCP Client trên Client1 và Client2.
    5: Cấu hình DHCP Snooping trên SW1. R1 và R2 là 2 DHCP Server, để đảm bảo client chỉ xin địa chỉ IP từ R2, cấu hình f0/24 (SW1) trust dhcp:
    !Cấu hình DHCP Server cho R1 và R2:
    R1(config)# ip dhcp pool VLAN10
    R1(dhcp-config)# network 192.168.1.0 /24
    R1(dhcp-config)# default-router 192.168.1.253
    R2(config)# ip dhcp pool VLAN10
    R2(dhcp-config)# network 192.168.1.0 /24
    R2(dhcp-config)# default-router 192.168.1.254
    !Cấu hình DHCP Snooping trên SW1:
    SW1(config)# ip dhcp snooping
    SW1(config)# ip dhcp snooping vlan 10
    SW1(config)# no ip dhcp information option
    SW1(config)# interface f0/24
    SW1(config-if)# ip dhcp snooping trust
    SW1(config)# interface f0/23
    SW1(config-if)# no ip dhcp snooping trust
    Cấu hình đầy đủ:
    !R1:
    configure terminal
    no shutdown
    ip dhcp pool VLAN10
    !R2:
    configure terminal
    no shutdown
    ip dhcp pool VLAN10
    !SW1:
    configure terminal
    interface range fastEthernet0/1 - 2 , fastEthernet0/23 - 24
    ip dhcp snooping
    interface fastEthernet0/24
    interface fastEthernet0/23
    !Kiem tra:
    #show ip dhcp snooping
    !display only dynamic configured binding
    #show ip dhcp snooping binding
    !display the dhcp snooping binding database status and statistics
    #show ip dhcp snooping database
    !display the dynamic and static configured binding
    #show ip source binding
