  • CCNA LAB 25: Tổng hợp Switching
    I. Sơ đồ
    II. Quy hoạch IP
    1 R1 E0/0.12 (VLAN 12) 172.16.12.1/24
    E0/0.13 (VLAN 13) 172.16.13.1/24
    S1/0 10.1.13.1/24
    E0/1 DHCP
    Loopback 0 172.16.10.1/24
    2 R2 E0/0.12 (VLAN 12) 172.16.12.2/24
    E0/1.10 (VLAN 10) 10.1.10.1/24 Gateway cho PC VLAN 10
    E0/1.20 (VLAN 20) 10.1.20.1/24 Gateway cho PC VLAN 20
    E0/1.30 (VLAN 30) 10.1.30.1/24 Gateway cho PC VLAN 30
    3 R3 E0/0.13 (VLAN 13) 172.16.13.3/24
    S1/0 10.1.13.3/24
    Loopback 0 172.16.30.1/24
    4 Host1 NIC (VLAN 20) DHCP
    5 Host2 NIC (VLAN 30) DHCP
    III. Yêu cầu
    1. Cấu hình ban đầu:
    - Đặt hostname và IP cho các thiết bị như trên bảng quy hoạch IP
    - Trunk các cổng thích hợp được chỉ ra trên sơ đồ
    - Cấu hình để R1 nhận IP cho cổng E0/1 từ Router Internet thông qua DHCP.
    2. Cấu hình VTP:
    - Cấu hình VTP trên các switch SW1, SW2 và SW3 theo yêu cầu sau:
    • Domain name: VNPRO
    • Password: cisco
    • SW1: Server; SW2, SW3: Client
    - Trên SW1, tạo các VLAN
    • VLAN 10: CCNA
    • VLAN 20: Route
    • VLAN 30: Switch
    Kiểm tra rằng cấu hình VLAN này đã lan truyền đến được tất cả các switch.
    - Cấu hình VLAN 12 và VLAN 13 trên Sw4
    3. Hiệu chỉnh STP:
    - Cấu hình đảm bảo:
    • VLAN 10: Block port E0/2 – SW1.
    • VLAN 20: Block port E0/2 – SW2.
    • VLAN 30: Block port E0/2 – SW3.
    4. Định tuyến giữa các VLAN:
    - Cấu hình router R2 thực hiện định tuyến giữa các VLAN 10, 20 và 30.
    5. Cấu hình định tuyến:
    - Thực hiện cấu hình định tuyến OSPF area 0 giữa các router R1, R2 và R3 đảm bảo mọi subnet IP trên sơ đồ lab có thể đi đến nhau.
    - Hiệu chỉnh router – ID của các router như sau: R1: 1.1.1.1; R2: 2.2.2.2; R3: 3.3.3.3.
    - Cấu hình R1 quảng bá default – route vào sơ đồ lab. Thực hiện cấu hình NAT trên R1 đảm bảo mọi địa chỉ của mạng doanh nghiệp có thể đi được Internet.
    6. ACL:
    - Cấu hình trên R2 sử dụng một Standard ACL để chỉ các IP chẵn của mạng 10.1.30.0/24mới có thể truy nhập Telnet tới R2.
    - Tại mạng 172.16.10.0/24 phía sau R1 có một server HTTP nội bộ. Cấu hình ACL đảmbảo chỉ các user thuộc VLAN 20 mới có thể truy nhập vào server HTTP này. ACL không được ảnh hưởng đến các hoạt động truyền dữ liệu khác.
    7. DHCP:
    - Cấu hình R1 làm DHCP server cấp IP cho các host thuộc các VLAN 10, 20, 30
    8. IPv6:
    - Đặt địa chỉ IPv6 trên các cổng của các router R1 và R3 theo yêu cầu sau:
    • Trên các cổng S1/0 của R1 và R3 sử dụng địa chỉ 2001:1:13::Y/64, trong đó Y là số hiệu của router.
    • Trên các cổng Loopback 0 của R1 và R3 sử dụng địa chỉ thuộc các subnet 2001:Y::1/64, trong đó Y là số hiệu của router.
    - Thực hiện định tuyến tĩnh trên hai router R1 và R3 đảm bảo mọi địa chỉ IPv6 thấy nhau.
    IV. Thực hiện
    Sw1(config)#interface range e0/0-2
    Sw1(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q
    Sw1(config-if-range)#switchport mode trunk
    Sw2(config)#interface range e0/1-2
    Sw2(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q
    Sw2(config-if-range)#switchport mode trunk
    Sw3(config)# interface range e0/1-2
    Sw4(config)#interface range e0/0-2
    Sw4(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q
    Sw4(config-if-range)#switchport mode trunk
    Cấu hình xong show interface trunk để kiểm tra các đường trunk
    R1(config)#interface e0/1
    R1(config-if)#no shutdown
    R1(config-if)#ip address dhcp
    2. Cấu hình VTP
    Sw1-2-3(config)#vtp domain VNPRO
    Sw1-2-3(config)#vtp password cisco
    Sw2-3(config)#vtp mode client
    Sw1(config)#vlan 10
    Sw1(config-vlan)#name CCNA
    Sw1(config)#vlan 20
    Sw1(config-vlan)#name Route
    Sw1(config)#vlan 30
    Sw1(config-vlan)#name Switch
    Cấu hình xong show vlan trên các switch để kiểm tra
    Sw4(config)#vlan 12,13
    3. Hiệu chỉnh STP:
    - Cấu hình đảm bảo:
    Sw2(config)#spanning-tree vlan 10 root primary
    Sw3(config)#spanning-tree vlan 10 root secondary
    Sw1(config)#spanning-tree vlan 20 root primary
    Sw3(config)#spanning-tree vlan 20 root secondary
    Sw1(config)#spanning-tree vlan 30 root primary
    Sw2(config)#spanning-tree vlan 30 root secondary
    Cấu hình xong show spanning-tree giữa các switch để kiểm tra khoá port
    R2(config)#interface e0/1
    R2(config-if)#no shutdown
    R2(config-if)#interface e0/1.10
    R2(config-subif)#encapsulation dot1q 10
    R2(config-subif)#ip address 10.1.10.1 255.255.255.0
    R2(config-if)#interface e0/1.20
    R2(config-subif)#encapsulation dot1q 20
    R2(config-subif)#ip address 10.1.20.1 255.255.255.0
    R2(config-if)#interface e0/1.30
    R2(config-subif)#encapsulation dot1q 30
    R2(config-subif)#ip address 10.1.30.1 255.255.255.0
    R1(config)#router ospf 1
    R1(config-router)#network 172.16.10.0 0.0.0.255 area 0
    R1(config-router)#network 172.16.12.0 0.0.0.255 area 0
    R1(config-router)#network 172.16.13.0 0.0.0.255 area 0
    R1(config-router)#network 10.1.13.0 0.0.0.255 area 0
    R2(config)#router ospf 1
    R2(config-router)#network 172.16.12.0 0.0.0.255 area 0
    R2(config-router)#network 172.16.20.0 0.0.0.255 area 0
    R2(config-router)#network 10.1.10.0 0.0.0.255 area 0
    R2(config-router)#network 10.1.20.0 0.0.0.255 area 0
    R2(config-router)#network 10.1.30.0 0.0.0.255 area
    R3(config)#router ospf 1
    R3(config-router)#network 172.16.13.0 0.0.0.255 area 0
    R3(config-router)#network 172.16.30.0 0.0.0.255 area 0
    R3(config-router)#network 10.1.13.0 0.0.0.255 area
    R1(config#router ospf 1
    R1(config-router)#router-id 1.1.1.1
    R1(config-router)#end
    R1#clear ip ospf process
    R2(config#router ospf 1
    R2(config-router)#router-id 2.2.2.2
    R2(config-router)#end
    R2#clear ip ospf process
    R3(config#router ospf 1
    R3(config-router)#router-id 3.3.3.3
    R3(config-router)#end
    R3#clear ip ospf process
    Cấu hình xong show ip ospf neighbor và show ip route ospf để xem neighbor và các đường đi
    R1(config-router)#default-information originate
    R1(config)#exit
    R1(config-if)#ip nat outside
    R1(config-if)#interface s1/0
    R1(config-if)#ip nat inside
    R1(config-if)#interface e0/0.12
    R1(config-subif)#ip nat inside
    R1(config-subif)#interface e0/0.13
    R1(config-subif)#exit
    R1(config)#access-list 1 permit any
    R1(config)#ip nat inside source list 1 interface e0/1 overload
