  • Bảo vệ cây Spanning Tree STP
    🔥 ĐỪNG ĐỂ SWITCH LẠ CƯỚP NGÔI ROOT SWITCH CỦA BẠN! 🔥
    Một khi mạng đã ổn định với STP, việc để "người lạ vào nhà" có thể khiến toàn bộ mạng phải tính toán lại từ đầu, ảnh hưởng đến hiệu suất và gây ra loop chết người. Bạn đã thiết kế đường đi tối ưu về switch gốc? Vậy thì phải bảo vệ vị trí đó cho chặt!
    🛡️ ROOT GUARD – “Vệ sĩ” trung thành của switch gốc
    Khi mạng đã hội tụ STP, mọi switch đều biết rõ đâu là switch gốc, đâu là cổng gốc, đâu là cổng chuyển tiếp. Nhưng điều gì xảy ra nếu có một switch lạ được cắm vào mạng và nó quảng bá BPDU với Bridge ID ưu tiên thấp hơn?
    ➡️ Mạng của bạn sẽ tự động bầu chọn lại switch gốc, dẫn đến thay đổi topology. Điều này không chỉ phá vỡ thiết kế ban đầu mà còn có nguy cơ gây loop hoặc mất kết nối tạm thời.
    Đó là lúc Root Guard ra tay!
    ⚙️ Root Guard hoạt động thế nào?
    Tưởng tượng bạn đã thiết lập switch A làm Root Bridge vì nó nằm ở trung tâm mạng, có đường uplink siêu nhanh. Rồi một ngày, ai đó cắm switch B từ bên ngoài vào – switch này vô tình (hoặc cố ý) được cấu hình với Bridge Priority = 0. Trong mắt STP, switch B "tốt hơn", và cả mạng... quay lưng lại với switch A!
    👉 Nếu bạn đã bật Root Guard trên cổng kết nối tới switch B, mọi BPDU "tốt hơn" sẽ bị từ chối. Cổng sẽ rơi vào trạng thái "root-inconsistent", tạm khóa không cho truyền dữ liệu. Và chỉ khi switch lạ ngừng gửi BPDU, cổng mới quay lại hoạt động bình thường.
    🧠 Cấu hình cực đơn giản:
    Switch(config-if)# spanning-tree guard root
    Áp dụng lệnh này trên các cổng edge hoặc uplink, nơi không bao giờ được phép làm root.
    🧨 Nếu dùng sai, chuyện gì xảy ra?
    Nếu bạn bật Root Guard trên switch có UplinkFast, thì khi đường chính gặp sự cố, các cổng thay thế (backup ports) sẽ không thể lên chuyển tiếp. Mạng sẽ đóng băng! Vậy nên, không dùng Root Guard ở nơi cần failover nhanh.
    📌 Root Guard ≠ BPDU Guard, nhưng đều chống “gián điệp BPDU”
    • Root Guard: Bảo vệ vị trí Root hiện tại, không cho switch khác trở thành Root mới.
    • BPDU Guard: Ngăn không cho bất kỳ BPDU nào đi vào từ các cổng cấu hình PortFast – ví dụ cắm laptop, printer vào.
    🧠 TIP THỰC CHIẾN:
    Bật BPDU Guard cho các cổng access, nơi chỉ cắm thiết bị đầu cuối. Bật Root Guard trên các cổng trunk uplink xuống switch cấp dưới, nơi KHÔNG BAO GIỜ được bầu làm root.
    🚫 Một switch lạ cắm vào mạng sẽ thấy gì?
    • Không ping được.
    • Không telnet được.
    • Không nhìn thấy ai qua CDP/LLDP.
    • Mạng từ chối hoàn toàn — như thể switch này... "vô hình".
    🎯 Kết luận
    Bạn không thể quản lý thứ mình không kiểm soát. Và bạn không thể tin ai khi mạng đang chạy trơn tru.
    Root Guard là vũ khí tối thượng giúp bạn khóa vị trí switch gốc, chống lại mọi âm mưu “soán ngôi” đến từ bên trong hoặc bên ngoài.
    👉 Tiếp tục học sâu về bảo mật mạng, tự động hóa và AI để xây dựng những hệ thống ổn định, bảo mậttối ưu. Đăng ký các khóa CCNA/CCNP hoặc AI Automation tại VnPro ngay hôm nay để đi trước xu hướng!
    Bạn đã từng thấy switch "tạo phản" chưa? Bình luận chia sẻ nhé! 💬💻🔐 Click image for larger version
