📌 CẤU HÌNH STATIC ROUTE TRÊN ROUTER CISCO – ĐỪNG CHỈ NHỚ LỆNH, PHẢI HIỂU BẢN CHẤT
Trong thực tế vận hành mạng, không phải lúc nào bạn cũng cần đến các giao thức định tuyến động như OSPF hay EIGRP. Với những mạng nhỏ, mạng lab, hoặc các mạng có topology đơn giản, định tuyến tĩnh (static route) là giải pháp lý tưởng – dễ triển khai, kiểm soát chặt chẽ và cực kỳ ổn định.
🧠 NGUYÊN TẮC KHI CẤU HÌNH STATIC ROUTE
Giả sử bạn có RouterA muốn đi đến mạng đích 172.16.1.0/24, thì bạn cần cung cấp đủ thông tin để RouterA biết làm sao để gửi gói tin đến mạng đích đó.
Bạn có thể làm điều này theo 3 cách:
✅ Cách 1: Chỉ định next-hop IP address
Đây là cách phổ biến nhất:
RouterA(config)# ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.1
✅ Cách 2: Chỉ định exit interface
Cách này dùng khi interface là dạng point-to-point (như Serial):
RouterA(config)# ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 GigabitEthernet0/0
✅ Cách 3: Dùng next-hop + interface (fully specified route)
RouterA(config)# ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 GigabitEthernet0/0 172.16.2.1
🧪 VÍ DỤ THỰC TẾ – TÌNH HUỐNG PHỔ BIẾN TRONG LAB
Giả sử bạn có sơ đồ:
[RouterA]---G0/0---[RouterB]---G0/1---172.16.1.0/24 IP: 172.16.2.2 IP: 172.16.2.1
Bạn đang ở RouterA và muốn đến 172.16.1.0/24. Lúc này, bạn phải có route như sau:
Nếu bạn chỉ gõ ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 G0/0, Router sẽ không forward được vì không biết MAC của thiết bị đích, đặc biệt là trong Ethernet multi-access.
🔍 XÁC MINH ROUTE TĨNH TRONG ROUTING TABLE
Dùng lệnh:
RouterA# show ip route
Bạn sẽ thấy entry kiểu sau:
S 172.16.1.0/24 [1/0] via 172.16.2.1
⚠️ LƯU Ý QUAN TRỌNG CHO NGƯỜI MỚI
RouterB(config)# ip route 10.0.0.0 255.255.255.0 172.16.2.2
🎯 TÓM TẮT KIẾN THỨC
🧪 THỰC HÀNH LAB ĐỀ XUẤT
Thực hành trên Cisco Packet Tracer hoặc GNS3 với 3 router:
Bạn có thể comment hoặc inbox để nhận bản .pkt của bài lab này nếu cần thực hành thêm nhé!
🧠 Gợi ý nâng cao: Khi đi thi CCNA, bạn có thể bị hỏi về "administrative distance" của static route (mặc định là 1), hoặc cách ưu tiên giữa static và dynamic route – nhớ là static có AD thấp hơn (ưu tiên hơn).
Nghĩa là: Để đến 172.16.1.0/24, hãy gửi đến IP 172.16.2.1 – đây là địa chỉ của router kế tiếp (next-hop).
Nghĩa là: Muốn đến 172.16.1.0/24 thì ra thẳng interface G0/0. Router sẽ dùng ARP để hỏi MAC của đích.
⚠️ Lưu ý: Với Ethernet interface, không nên dùng kiểu này vì ARP có thể thất bại nếu không có MAC mapping. ✅ Cách 3: Dùng next-hop + interface (fully specified route)
Đây là cách khai báo đầy đủ – vừa chỉ định interface, vừa chỉ next-hop. Hữu ích khi muốn Router luôn gửi ra đúng interface, bỏ qua bảng định tuyến nội bộ.
Dùng lệnh:
Ký tự S nghĩa là đây là static route. Chỉ khi interface up/up và có IP thì route mới xuất hiện.
- Nếu interface bị shutdown (admin down) hoặc không có IP, route sẽ không hiển thị.
- Để có kết nối end-to-end, bạn phải cấu hình static route 2 chiều – tức là RouterB cũng phải có route quay lại mạng của RouterA.
🎯 TÓM TẮT KIẾN THỨC
- ip route <destination> <mask> <next-hop> là cách đơn giản và phổ biến nhất.
- Tránh dùng exit interface trên Ethernet nếu không xác định rõ layer 2.
- Dùng show ip route để kiểm tra – nếu không thấy S, hãy kiểm tra lại interface và IP.
- Phải đảm bảo cấu hình route cả 2 chiều để dữ liệu đi và về.
- Cấu hình IP cho các interface.
- Cấu hình static route đơn giản từ A → C qua B.
- Cấu hình route chiều ngược từ C → A.
- Dùng ping, traceroute và show ip route để xác minh.
