  • Lớp Network Access trong TCP/IP
    📘 Bài viết dễ hiểu: Lớp Network Access trong TCP/IP
    1. Network Access là gì?
    • Đây là lớp thấp nhất trong mô hình TCP/IP.
    • Nó bao gồm chức năng của Data LinkPhysical trong OSI.
    • Nhiệm vụ: chuẩn bị dữ liệu để truyền đi trên đường truyền vật lý (cáp đồng, cáp quang, sóng vô tuyến…).
    2. Chức năng chính
    🔹 Data Link (Liên kết dữ liệu)
    • Đóng gói dữ liệu thành Frame.
    • Quản lý cách các thiết bị chia sẻ đường truyền.
    • Dùng địa chỉ MAC để nhận diện thiết bị.
    • LAN thường dùng Ethernet; WAN có thể dùng HDLC, PPP, Frame Relay, MPLS
    🔹 Physical (Vật lý)
    • Định nghĩa cơ – điện – quang để truyền bit 0 và 1.
    • Liên quan đến loại cáp, tín hiệu, đầu nối.
    3. Cáp trong mạng LAN
    • Cáp xoắn đôi (Twisted Pair):
      • UTP: không bọc kim loại, rẻ, phổ biến (CAT5, CAT5e, CAT6).
      • STP: có bọc kim loại, chống nhiễu tốt hơn, giá cao hơn.
      • Đầu nối thường dùng: RJ45.
      • Cáp bấm chuẩn A – B → tạo cáp thẳng (Straight-through) hoặc cáp chéo (Crossover).
    • Cáp quang (Fiber Optic):
      • Multimode: khoảng cách ngắn (<2km).
      • Singlemode: khoảng cách xa (tới hàng chục km).
      • Truyền tốc độ cao, băng thông lớn.
      • Đầu nối: SC, LC, ST,…
    4. Cáp trong mạng WAN
    • Leased line (thuê kênh riêng): dùng cáp serial nối router của doanh nghiệp với CSU/DSU của ISP.
    • Chuẩn vật lý phổ biến: V.35, X.21, EIA/TIA-232.
    5. Cáp Console
    • Dùng để kết nối trực tiếp máy tính với router/switch khi cần cấu hình.
    • Một đầu nối vào cổng COM (PC), đầu kia nối vào cổng console (thiết bị).
    • Kết hợp với phần mềm như PuTTY, SecureCRT để cấu hình.
    Kết luận:
    Lớp Network Access chính là nền móng vật lý và liên kết của mạng. Không có nó, mọi giao thức IP, TCP, hay ứng dụng phía trên đều không thể hoạt động.
    🎯 Nếu bạn muốn học kỹ về LAN, WAN, Ethernet, cáp mạng, Subnet, TCP/IP… và thực hành cấu hình thiết bị Cisco, hãy đăng ký ngay khóa học CCNA tại VnPro. Đây chính là bước khởi đầu vững chắc để trở thành Network Engineer chuyên nghiệp.
    ccna cisco networking #TCPIP ethernet vnpro
