📘 Bài viết dễ hiểu: Tiến trình khởi động của Router Cisco
1. Các loại bộ nhớ trong Router Cisco
2. Thanh ghi cấu hình (Configuration Register)
3. Các bước khởi động Router Cisco
1️⃣ POST (Power On Self Test): kiểm tra phần cứng (CPU, RAM, interface…).
2️⃣ Bootstrap: load từ ROM vào RAM, chịu trách nhiệm tìm và nạp IOS.
3️⃣ Load IOS: hệ điều hành IOS được tìm trong flash, nếu không có sẽ tìm ở TFTP server hoặc dùng IOS phụ trong ROM.
4️⃣ Load Startup-config: lấy cấu hình từ NVRAM để khởi tạo. Nếu không có, router vào chế độ setup.
👉 Quá trình này đảm bảo router sẵn sàng để định tuyến và vận hành hệ thống mạng.
✅ Kết luận:
Hiểu rõ tiến trình khởi động giúp quản trị viên xử lý sự cố: ví dụ router không load được IOS, bị mất cấu hình, hay cần reset mật khẩu.
🎯 Nếu bạn muốn nắm vững kiến thức router, làm lab cấu hình và thi chứng chỉ CCNA, hãy tham gia ngay khóa học CCNA tại VnPro – nơi đào tạo chuyên sâu về Cisco Networking.
ccna cisco router networking vnpro #HocMang
- ROM (Read Only Memory): chứa chương trình khởi động cơ bản (Bootstrap), chương trình kiểm tra phần cứng, và hệ điều hành phụ (ROMMON) để khắc phục sự cố.
- RAM (Random Access Memory): lưu trữ bảng định tuyến, ARP, running-config. Dữ liệu trong RAM sẽ mất khi tắt nguồn.
- NVRAM (Non-volatile RAM): lưu file startup-config (cấu hình khởi động). Không bị mất khi tắt nguồn.
- Flash: lưu hệ điều hành chính của router (IOS – Internetwork Operating System) và các file khác.
- Là thanh ghi 16-bit trong NVRAM, quyết định cách router khởi động.
- Giá trị mặc định: 0x2102.
- Một số giá trị thường gặp:
- 0x2100: khởi động vào ROMMON.
- 0x2102: khởi động bình thường (dùng IOS trên flash + startup-config).
- 0x2142: bỏ qua startup-config (hay dùng khi reset mật khẩu).
✅ Kết luận:
