  • Định tuyến giữa các VLAN (Inter-VLAN Routing)
    📘 Định tuyến giữa các VLAN (Inter-VLAN Routing)
    1. Vì sao cần định tuyến giữa các VLAN?
    • VLAN giúp chia nhỏ mạng LAN thành nhiều broadcast domain độc lập.
    • Nhược điểm: các host ở VLAN khác nhau không thể giao tiếp trực tiếp.
      👉 Để các VLAN trao đổi dữ liệu, cần có thiết bị lớp 3 thực hiện định tuyến.
      Tác vụ này gọi là Inter-VLAN Routing.
    2. Phương pháp định tuyến giữa VLAN
    🔹 Cách 1: Router on a Stick
    • Dùng 1 cổng router kết nối với 1 cổng trunk của switch.
    • Router tạo nhiều sub-interface, mỗi sub-interface gắn với một VLAN.
    • Mỗi sub-interface có IP gateway cho VLAN tương ứng.
    👉 Khi host ở VLAN 1 muốn liên lạc với host VLAN 2 → dữ liệu đi qua router để định tuyến.
    Ưu điểm: đơn giản, dễ triển khai.
    Nhược điểm: hiệu năng thấp nếu số VLAN và lưu lượng lớn.
    🔹 Cách 2: Định tuyến bằng Switch Layer 3
    • Switch Layer 3 vừa có khả năng chuyển mạch (Layer 2), vừa có khả năng định tuyến (Layer 3).
    • Thay vì dùng router ngoài, switch Layer 3 tạo các SVI (Switched Virtual Interface) cho từng VLAN.
    • Mỗi SVI là một cổng logic lớp 3, đóng vai trò gateway của VLAN đó.
    Switch(config)# ip routing
    Switch(config)# interface vlan 1
    Switch(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
    Switch(config)# interface vlan 2
    Switch(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
    Switch(config)# interface vlan 3
    Switch(config-if)# ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
    👉 Khi đó, switch tự định tuyến giữa VLAN mà không cần router ngoài.
    Ưu điểm: tốc độ cao, phù hợp doanh nghiệp.
    Nhược điểm: cần switch Layer 3 (giá thành cao hơn).
    3. Kết luận
    • VLAN cô lập lưu lượng, nhưng để kết nối các VLAN → cần Inter-VLAN Routing.
    • Có 2 cách chính: Router on a StickSwitch Layer 3 với SVI.
    • Hiểu rõ và cấu hình thành thạo Inter-VLAN Routing là kỹ năng quan trọng với quản trị viên mạng.
    🎯 Nếu bạn muốn học chắc về VLAN, Trunking, Inter-VLAN Routing và làm lab thực tế trên Cisco, hãy đăng ký ngay khóa học CCNA tại VnPro – bệ phóng để trở thành Network Engineer chuyên nghiệp.
    ccna cisco networking vlan #InterVLAN vnpro
