  • EtherChannel trong Switch Cisco
    1. Vấn đề đặt ra
    Khi muốn tăng băng thông giữa các switch, ta có thể nối nhiều đường song song. Nhưng điều này gây loop trong mạng, và STP (Spanning Tree Protocol) sẽ khóa bớt đường, khiến chỉ còn 1 đường hoạt động → lãng phí tài nguyên. 2. Giải pháp EtherChannel
    EtherChannel “bó” nhiều cổng vật lý thành một cổng logic duy nhất (Port-Channel).
    • Tất cả đường link đều được tận dụng.
    • Băng thông cộng dồn (ví dụ: 4 cổng Gigabit → 4 Gbps).
    • Tăng tính dự phòng: nếu 1 link hỏng, link khác vẫn hoạt động.
    • Với STP, EtherChannel được coi là một đường duy nhất, không bị block.
    3. Đặc điểm quan trọng của EtherChannel
    • Hỗ trợ tối đa 8 cổng vật lý trong 1 nhóm EtherChannel.
    • Các cổng thành phần phải đồng nhất:
    • Cơ chế phân phối tải: dựa vào bit cuối của MAC, IP hoặc port TCP/UDP.
    • Có thể kết hợp Source & Destination bằng phép XOR để phân tải đều hơn.
      • Trunking mode (cùng Dot1Q/ISL, cùng Access hoặc cùng Trunk).
      • VLAN (nếu là trunk → cùng cho phép danh sách VLAN; nếu Access → cùng VLAN).
      • Speed & Duplex giống nhau.
      • Tham số STP thống nhất (Port cost, priority…).
    4. Cấu hình EtherChannel
    4.1. Thiết lập tĩnh
    • Không có quá trình thương lượng, admin tự cấu hình.
    Switch(config)#interface range f0/1 - 2
    Switch(config-if-range)#channel-group 12 mode on 4.2. Thiết lập động với giao thức
    • PAgP (Port Aggregation Protocol): Cisco proprietary.
    • LACP (Link Aggregation Control Protocol): chuẩn IEEE 802.3ad.
    Nguyên tắc:
    • Một phía phải Chủ động (Active/Desirable) thì bên kia dù Bị động (Passive/Auto) vẫn ghép kênh được.
    • Nếu cả hai đều bị động → thất bại.
    Ví dụ cấu hình với LACP:
    Switch(config-if-range)#channel-protocol lacp
    Switch(config-if-range)#channel-group 1 mode active
    Kiểm tra:
    Switch#show etherchannel summary 5. Kết luận
    EtherChannel giúp tăng tốc độ, dự phòng và tối ưu hóa kết nối giữa các switch. Đây là kiến thức cốt lõi trong CCNA và trong quản trị mạng thực tế.
    Nếu bạn muốn hiểu rõ hơn, được hướng dẫn lab chi tiết EtherChannel, VLAN, Trunking, STP trên thiết bị Cisco – hãy đăng ký ngay khóa học CCNA tại VnPro để nâng tầm kỹ năng quản trị mạng của bạn.
    #CCNA #Cisco #Networking #EtherChannel #VnPro
