1. Giới thiệu về EtherChannel
1.1. Điều kiện cấu hình EtherChannel:
Có 2 loại giao thức EtherChannel:
* LACP (Link Aggregation Control Protocol):
* PAgP (Port Aggregation Protocol):
3. Cấu hình EtherChannel trên Cisco Switch
Giả sử bạn có 2 port kết nối đến ESXi host: Gi0/1 và Gi0/2.
🔸 Bước 1: Vào cấu hình interface
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface range gigabitEthernet0/1 - 2
🔸 Bước 2: Cấu hình trunk (nếu truyền nhiều VLAN)
Switch(config-if-range)# switchport mode trunk
Switch(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan all
🔸 Bước 3: Tạo EtherChannel (Port-Channel)
LACP chỉ dùng được với vSphere Distributed Switch (vDS) (có trong bản vCenter).
🔸 Bước 4: Xác nhận EtherChannel
Switch# show etherchannel summary
- EtherChannel là một kỹ thuật gộp nhiều đường truyền vật lý (physical links) giữa hai thiết bị mạng (Switch–Switch, Switch–Router, hoặc Switch–Server) thành một đường truyền logic duy nhất gọi là PortChannel.
- Switch hoặc thiết bị ở 2 đầu EtherChannel phải hiểu và sử dụng công nghệ EtherChannel để đảm bảo hoạt động đúng và chống loop. Nếu chỉ có 1 đầu sử dụng EtherChannel, còn đầu bên kia không sử dụng thì có thể gây ra loop.
- Nếu một trong các link thuộc EtherChannel bị down thì traffic sẽ tự động được chuyển sang link khác trong channel chỉ trong vòng vài miliseconds. Khi link up trở lại thì traffic được phân bố lại như cũ.
- Các Switch phải đều phải hỗ trợ kỹ thuật EtherChannel và phải được cấu hình EtherChannel đồng nhất giữa các Port kết nối với nhau.
- Các Port kết nối EtherChannel giữa 2 Switch phải tương đồng với nhau:
- Cấu hình (Configuration)
- Tốc độ (Speed)
- Băng thông (Bandwidth)
- Duplex (Full Duplex)
- Native VLAN và các VLANs
- Switchport Mode (Trunking, Access)
- Switch lựa chọn đường link nào trong EtherChannel để forward frame dựa vào kết quả của thuật toán hash. Thuật toán có thể sử dụng source IP, destination IP (hoặc cả hai), source MAC, destination MAC (hoặc cả hai), TCP/UDP port number. Thuật toán hash sẽ cho ra một chuỗi số nhị phân (0 & 1).
- Nếu chỉ có source hoặc destination được hash (IP, MAC, port number) thì switch sẽ sử dụng một hoặc nhiều low-oder bits của giá trị hash để làm index lựa chọn link trong EtherChannel. Nếu cả source và destination được hash, switch sẽ thực hiện phép toán exclusive-OR (XOR) trên một hoặc nhiều low-order bits để làm index.
- Là giao thức cấu hình EtherChannel chuẩn quốc tế IEEE 802.3ad và có thể dùng được cho hầu hết các thiết bị thuộc các hãng khác nhau, LACP hỗ trợ ghép tối đa 16 Link vật lý thành một Link luận lý (8 Port Active – 8 Port Passive).
- LACP có 3 chế độ:
- On: Chế độ cấu hình EtherChannel tĩnh, chế độ này thường không được dùng vì các Switch cấu hình EtherChannel có thể hoạt động được và cũng có thể không hoạt động được vì các Switch được cầu hình bằng tay phục thuộc vào con người nên hoàn toàn không có bước thương lượng trao đổi chính sách giừa bên dẫn đến khả năng Loop cao và bị STP Block.
- Active: Chế độ tự động – Tự động thương lượng với đối tác
- Passive: Chế độ bị động – Chờ được thương lượng
- Là giao thức cấu hình EtherChannel độc quyền của các thiết bị hãng Cisco và chỉ hỗ trợ ghép tối đa 8 Link vật lý thành một Link luận lý.
- PAgP cũng có 3 chế độ tương tự LACP:
- On
- Active
- Passive
- Option 1: Static Mode (Mode On) (ESXi chỉ hỗ trợ kiểu này khi dùng vSwitch thường)
- Switch(config-if-range)# channel-group 1 mode on
- Option 2: LACP (nếu bạn dùng vDS - Distributed Switch)
- Switch(config-if-range)# channel-group 1 mode active
