  • Hướng dẫn tải và cài đặt phần mềm Cisco Configuration Professional (CCP)
    1. Lý do và mục đích.
    -Cisco Configuration Professional (CCP) là phần mềm giúp cấu hình và quản lý router Cisco bằng giao diện đồ họa (GUI) thay vì gõ lệnh thủ công. Mục đích của CCP là giúp người dùng dễ dàng thiết lập, giám sát và bảo trì các chức năng như NAT, DHCP, Routing, VPN, Firewall… một cách trực quan. Phần mềm này đặc biệt hữu ích cho người mới học mạng hoặc kỹ thuật viên muốn cấu hình nhanh, giảm lỗi và tiết kiệm thời gian khi làm việc với router Cisco.
    2. Cần chuẩn bị.
    2.1 Chú ý
    - Cisco CCP là phần mềm cũ, dựa trên Java và Adobe Flash, không còn được hỗ trợ trên Windows 10/11.
    - Vì vậy, cần môi trường tương thích để tránh lỗi (Java, Flash, chứng chỉ bảo mật, v.v).
    - Giải pháp tốt nhất là cài CCP trong máy ảo Windows 7 x32/x64-bit.
    2.2 Cần chuẩn bị
    - VMware Workstation / VMware Player.
    - File cài Windows 7 32/64-bit (.ISO).
    • Khuyên dùng nên sử dụng Window 7 x32 bit (Là hệ điều hành tương thích cuối cùng khi sử dụng phần mềm CPP).
    - Java Runtime Environment (JRE) 8u161.
    • Không dùng bản Java mới hơn, khuyên dùng các bản trước 8u171, vì từ các bản 8u171 trở lên thì sẽ bị vô hiệu hóa chứng chỉ SHA-1, khiến CCP lỗi.
    - Adobe Flash Player 11 ActiveX Debug (flashplayer_11_ax_debug.exe).
    • CCP sử dụng Flash để hiển thị giao diện cấu hình.
    • Bản “debug” cho phép CCP chạy đầy đủ hiệu ứng và thành phần web.
    - Cisco Configuration Professional 2.8 hoặc các đời cũ hơn.
    - Cấu hình mạng cho máy ảo (Bridge hoặc NAT).
    - Cài thêm trình duyệt Internet Explorer (nếu được).
    - Tắt firewall trên máy ảo hoặc mở port :8600 TCP ( để CCP giao tiếp với java backend) .
    - Nên take snapshot trước và sau khi cài đặt thành công.
    3. Cách cài đặt.
    Bước 1: Chuẩn bị môi trường
    • Tạo máy ảo Windows 7 32/64-bit trong VMware.
    • Chọn RAM tối thiểu 4GB, ổ đĩa 30 GB, và bật card mạng kiểu “Bridged” ( hoặc NAT ) để máy ảo có thể giao tiếp với router.
    • Lý do: CCP cần môi trường tương thích với Flash và Java cũ — chỉ Windows 7 hoạt động ổn định nhất.
    Bước 2: Cài Java 8u161
    • Cài Java Runtime Environment (JRE) 8u161.
    • Khi cài, cứ nhấn “Next” cho đến khi hoàn tất.
    • Lý do: CCP chỉ tương thích tốt với Java 8 bản cũ, các bản mới hơn sẽ gây lỗi chứng chỉ hoặc không mở được ứng dụng.
    Tham khảo tải: https://taimienphi.vn/download-java-...-161-phien-ban
    Bước 3: Cài Flash Player 11 (bản Debug)
    • Cài Flash Player ActiveX 11 Debug (flashplayer_11_ax_debug).
    • Lý do: CCP sử dụng giao diện dựa trên Flash — bản debug đảm bảo CCP hiển thị đầy đủ phần cấu hình và biểu đồ.
    Tham khảo tải: https://www.mediafire.com/file/s3m46...1_ax_debug.exe
    Bước 4: Cài Cisco Configuration Professional 2.8
    • Chạy file cài đặt CCP 2.8 → “Next” liên tục cho đến khi hoàn tất.
    • Khi cài xong, CCP sẽ tự tạo dịch vụ web nội bộ chạy trên port 8600 (127.0.0.1:8600).
    • Lý do: Port này dùng để hiển thị giao diện cấu hình của CCP qua trình duyệt nội bộ.
    Tham khảo tải: https://www.firewall.cx/downloads/ci...onal-v2-8.html
    Bước 5: Cấu hình tương thích (NẾU CẦN)
    • Thực hiện bước này nếu như cài đặt thông thường xong nhưng không khởi động được CCP
    • Chuột phải vào biểu tượng Cisco CP → Properties → Compatibility.
    • Tích vào “Run this program in compatibility mode for: Windows 7”.
    • Tích thêm “Run this program as Administrator”.
    • Lý do: Giúp CCP chạy ổn định, tránh lỗi Java hoặc không mở được giao diện Flash.
    Bước 6: Khởi động và truy cập CCP
    • Mở Cisco CP.
    • Nếu hiện bảng “Authentication to Cisco CCO” → bỏ qua hoặc nhấn Cancel.
    • Khi thấy giao diện “Connect to Router” → nhập IP router, username, password → nhấn Discover.
    • Khi truy cập được thành công thì màn hình sẽ hiển thị trạng thái Discovered và tự động hiển thị Router Hostname.
    • Click image for larger version
    Bước 7: Kiểm tra hoạt động
    • Nếu giao diện hiển thị được router và các menu Monitor / Configure, tức là CCP đã hoạt động thành công.
    • Có thể tắt cảnh báo Java hoặc Flash nếu xuất hiện — không ảnh hưởng đến chức năng.
