  • Cách cấu hình etherchannel giữa switch 9300 và server vmware esxi (thực tế chạy 100%)
    CÁCH CẤU HÌNH ETHERCHANNEL GIỮA SWITCH 9300 VÀ SERVER VMWARE ESXI(THỰC TẾ CHẠY 100%)
    I. Sơ đồ kết nối
    Hình trên là minh họa mô hình kết nối vật lý giữa Switch Catalyst 9300 và Server VMware ESXi dùng trong quá trình cấu hình EtherChannel.
    EtherChannel là công nghệ cho phép gộp nhiều đường kết nối vật lý thành một đường logic duy nhất. Với thiết bị, thay vì nhìn thấy nhiều cáp, nó coi như chỉ có một Interface Logic — gọi là Port-Channel.
    Trong mô hình, bốn cổng mạng vật lý của switch gồm Ethernet0/0, Ethernet0/1, Ethernet0/2, và Ethernet0/3 được kết nối tương ứng với bốn card mạng vật lý vmnic0, vmnic1, vmnic2, vmnic3 trên máy chủ ESXi. Các liên kết này sẽ được gộp lại thành một nhóm liên kết tổng hợp (EtherChannel).
    II. Yêu cầu (Kết quả mong muốn đạt được)
    Mục tiêu của quá trình cấu hình EtherChannel giữa Switch và máy chủ VMware ESXi là thiết lập một liên kết mạng có hiệu năng cao, đảm bảo tính sẵn sàng và cân bằng tải trong môi trường mạng. Cụ thể, sau khi hoàn thành cấu hình, hệ thống cần đạt được các kết quả sau:
    1. Tăng băng thông truyền dữ liệu: Nhiều đường truyền vật lý (physical NIC) được gộp lại thành một liên kết logic duy nhất, giúp tổng băng thông giữa switch và máy chủ ESXi được mở rộng.
    2. Đảm bảo tính dự phòng (Redundancy): Khi một đường truyền vật lý bị lỗi, lưu lượng tự động được chuyển sang các đường còn lại, đảm bảo kết nối không bị gián đoạn.
    3. Cân bằng tải (Load Balancing): Lưu lượng được phân phối hợp lý qua nhiều cổng vật lý, giúp tối ưu hiệu suất và giảm tắc nghẽn đường truyền.
    4. Tích hợp ổn định với môi trường ảo hóa VMware ESXi: EtherChannel được cấu hình tương thích với NIC Teaming hoặc vSphere Distributed Switch (vDS).
    5. Dễ dàng quản lý và mở rộng: Cho phép mở rộng băng thông hoặc thêm đường truyền mới mà không cần thay đổi cấu trúc mạng logic.
    III. Các bước thực hiện
    3.1. Cấu hình phía Switch
    Mục tiêu: gộp các cổng vật lý e0/0 – e0/3 trên switch thành một nhóm liên kết logic EtherChannel, nhằm tăng băng thông và cung cấp khả năng dự phòng.
    Quy trình thực hiện:
    1. Truy cập chế độ cấu hình toàn cục:
    Switch> enable
    Switch# configure terminal
    2. Chọn các cổng sẽ tham gia nhóm EtherChannel:
    Switch(config)# interface range e0/0 - 3
    3. Gán các cổng này vào cùng một nhóm EtherChannel (ví dụ nhóm số 1):
    - Nếu sử dụng LACP (IEEE 802.3ad):
    Switch(config-if-range)# channel-group 1 mode active
    - Nếu sử dụng Static EtherChannel:
    Switch(config-if-range)# channel-group 1 mode on
    4. Cấu hình giao diện logic Port-Channel:
    Switch(config)# interface port-channel 1
    Switch(config-if)# switchport mode trunk
    3.2. Cấu hình phía VMware ESXi
    1. Truy cập giao diện quản trị VMware ESXi và đăng nhập vào host ESXi.
    2. Chỉnh sửa vSwitch:
    - Networking → Virtual Switches → Edit Settings → NIC Teaming
    - Load Balancing: Route based on IP hash
    - Network Failover Detection: Link Status Only
    - Notify Switches: Yes
    - Failback: Yes
    IV. Kiểm tra
    Sau khi hoàn tất cấu hình EtherChannel ở cả hai phía, cần tiến hành các bước kiểm tra để xác nhận liên kết hoạt động đúng theo thiết kế, đảm bảo tính ổn định, cân bằng tải và dự phòng của hệ thống.
    4.1. Kiểm tra phía Switch
    1. Kiểm tra trạng thái tổng quan của nhóm EtherChannel:
    Switch# show etherchannel summary
    Kết quả mong đợi: Nhóm Port-Channel hiển thị trạng thái (SU) hoặc (P).
    2. Xem chi tiết cấu hình:
    Switch# show running-config interface port-channel 1
    3. Giám sát lưu lượng:
    Switch# show interfaces port-channel 1
    4.2. Kiểm tra phía VMware ESXi
    1. Xác nhận tình trạng NIC Teaming: VMware ESXi → Networking → Virtual Switches → Physical Adapters (vmnic0 – vmnic3) phải hiển thị trạng thái Active (Up).
    4.3. Kiểm tra kết nối thực tế
    Triển khai một máy ảo trong cùng vSwitch, gán IP cùng dải mạng với switch để thực hiện kiểm tra:
    ping <địa chỉ IP gateway hoặc thiết bị khác trong mạng>
    Khi ngắt kết nối một trong các vmnic, lưu lượng phải tự động chuyển qua các đường còn lại, chứng minh tính dự phòng hoạt động chính xác.
