  • DHCP – Giới thiệu, nguyên lý hoạt động và bài lab mô phỏng trên Switch Layer 3
    1. Giới thiệu
    DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) là dịch vụ tự động cấp phát địa chỉ IP cho các thiết bị trong mạng, giúp đơn giản hóa quá trình cấu hình và quản lý địa chỉ IP.
    DHCP hoạt động theo mô hình Client/Server, trong đó DHCP Server được cấu hình để cấp phát các tham số mạng như:
    • Dải địa chỉ IP
    • Default Gateway
    • DNS Server
    • Thời gian thuê IP (lease time)
    2. Nguyên tắc hoạt động của DHCP
    Khi DHCP Client và DHCP Server nằm cùng broadcast domain, quá trình cấp phát diễn ra theo 4 bước:
    1. DHCPDISCOVER – Client gửi broadcast tìm DHCP Server.
    2. DHCPOFFER – Server phản hồi bằng broadcast, đề xuất cấu hình IP.
    3. DHCPREQUEST – Client gửi broadcast yêu cầu chính thức mượn IP.
    4. DHCPACK – Server xác nhận và cấp phát IP cho Client.
    Nếu DHCP Client và DHCP Server ở khác broadcast domain, router sẽ không chuyển tiếp broadcast. Khi đó cần cấu hình DHCP Relay (ip helper-address) để chuyển tiếp yêu cầu DHCP.
    3. LAB THỰC HÀNH
    3.1 Sơ đồ mô phỏng
    Mô phỏng gồm:
    • Một Switch Layer 3 (L3 Switch) đóng vai trò DHCP Server
    • Một máy VPC kết nối trực tiếp
    • VPC thuộc VLAN 4 và nhận IP động từ DHCP Server
    Mục tiêu:
    • Cấu hình Switch L3 làm DHCP Server
    • Cấp phát IP cho VPC đúng dải mạng
    • Cung cấp đúng Default Gateway
    • Kiểm tra VPC giao tiếp được với switch bằng lệnh ping
    3.2 Các bước cấu hình
    Bước 1: Vào chế độ cấu hình
    enable
    conf t
    Bước 2: Tạo DHCP Pool
    ip dhcp pool LAN
    network 192.168.4.0 255.255.255.0
    default-router 192.168.4.1
    dns-server 8.8.8.8
    Bước 3: Tạo SVI VLAN 4 làm Default Gateway
    interface vlan 4
    ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
    no shutdown
    Bước 4: Cấu hình port kết nối với VPC
    interface e0/0
    switchport mode access
    switchport access vlan 4
    no shutdown
    Bước 5: Cấu hình VPC
    ip dhcp
    VPC sẽ nhận được thông tin dạng:
    DDORA IP 192.168.4.x/24 GW 192.168.4.1
    Bước 6: Kiểm tra
    Trên switch:
    show ip dhcp binding
    show ip interface brief
    Trên VPC:
    show ip
    ping 192.168.4.1
