  • Prompt Engineering cho Network Engineer: Cách dùng ChatGPT để sinh cấu hình Cisco CHÍNH XÁC 100%
    Trong quá trình tự động hóa mạng, nhiều anh em thử dùng ChatGPT để sinh cấu hình router/switch nhưng thường gặp vấn đề:
    • Cấu hình thiếu dòng
    • Thừa dòng không mong muốn
    • Thứ tự lệnh không đúng chuẩn
    • Mỗi lần hỏi → ra một kết quả khác nhau
    Nguyên nhân không nằm ở ChatGPT, mà nằm ở cách chúng ta đặt câu hỏi.
    1. Vấn đề: Prompt mơ hồ → Output mơ hồ
    Khi bạn chỉ nói kiểu:
    • “Hãy cấu hình sub-interface”
    • “Chia subnet rồi gán IP”
    • “Làm giống các router chi nhánh khác”
    👉 ChatGPT bắt buộc phải suy đoán:
    • Có cần description không?
    • Có ACL không?
    • Gán IP nào? first usable hay last usable?
    • Thứ tự dòng lệnh ra sao?
    ➡️ Điều này rất nguy hiểm trong môi trường enterprise / production.
    2. Nguyên tắc cốt lõi: Đừng mô tả kết quả – hãy đưa TEMPLATE
    ChatGPT (và các LLM khác) hoạt động tốt nhất khi có ví dụ cụ thể.
    Thay vì mô tả bằng lời, hãy đưa cho nó:
    • Instruction set (luật rõ ràng)
    • Exact configuration template (mẫu cấu hình chính xác)
    Lúc này, ChatGPT không còn “sáng tạo”, mà chỉ render cấu hình theo mẫu.
    3. Instruction Set – Định nghĩa luật chơi
    Ví dụ instruction set chuẩn:
    • Operating system: Cisco IOS XR
    • Chia network thành subnet /28
    • Dùng 4 subnet đầu tiên
    • Luôn dùng first usable IP
    • Chỉ dùng interface được cung cấp
    • Nếu input sai → trả lỗi theo format cố định
    • Không giải thích – không mô tả – chỉ trả code
    👉 Đây là cách bạn giới hạn hành vi của AI, giống như viết rule cho automation tool.
    4. Exact Configuration Template – Phần quan trọng nhất
    Thay vì nói “hãy cấu hình sub-interface”, bạn đưa thẳng:
    interface [interface].100 description LAN-Clients encapsulation dot1Q 100 ip address [subnetwork1] ip access-group ACL-LAN-Clients in exit
    Template này cho ChatGPT biết:
    • Dòng nào bắt buộc phải có
    • Dòng nào không được phép thay đổi
    • Chỉ được thay thế biến
    👉 ChatGPT lúc này hoạt động như:
    Config Generator có kiểm soát, không phải chatbot.
    5. Ví dụ thực tế
    Input:
    [network]: 10.154.1.0/24 [subnetworks_mask]: /28 [interface]: GigabitEthernet3 Output:
    • Subnet chính xác
    • First usable IP
    • Thứ tự dòng lệnh giữ nguyên
    • Không thiếu, không thừa
    ➡️ Kết quả là bản sao 100% của template, chỉ khác giá trị IP.
    6. Ý nghĩa thực tế trong NetDevOps
    Cách làm này cực kỳ hữu ích khi:
    • Chuẩn hóa cấu hình router chi nhánh
    • Sinh hàng loạt config theo chuẩn công ty
    • Tích hợp ChatGPT vào:
      • CI/CD
      • NetDevOps pipeline
      • Pre-deployment validation
    👉 ChatGPT không thay thế Ansible hay pyATS
    👉 ChatGPT bổ trợ như một engine sinh cấu hình chuẩn hóa
    7. Kết luận (chốt hạ)
    Template rõ ràng → Output chính xác, lặp lại được
    Một câu chốt gọn cho anh em Network:
    “Đừng bắt ChatGPT suy nghĩ như kỹ sư – hãy bắt nó render như máy.”
