  • OSI Layer 1 – Physical Layer: Nền tảng vật lý của toàn bộ hệ thống mạng
    Khi nói về mô hình OSI 7 Layers, phần lớn mọi người thường tập trung vào các tầng như Network, Transport hay Application. Tuy nhiên, mọi giao thức TCP/IP, mọi phiên SSH, mọi gói tin HTTPS đều phải bắt đầu từ một thứ cực kỳ “thô sơ”: bit điện, ánh sáng hoặc sóng vô tuyến.
    Đó chính là vai trò của Layer 1 – Physical Layer (Tầng Vật Lý).
    1. Physical Layer là gì – Định nghĩa kỹ thuật
    Layer 1 chịu trách nhiệm:
    • Truyền bit thô (raw bits) qua môi trường vật lý
    • Chuyển đổi dữ liệu nhị phân (0 và 1) thành:
      • Tín hiệu điện (cáp đồng)
      • Tín hiệu quang (fiber)
      • Sóng điện từ (wireless)
    Quan trọng:
    Layer 1 không hiểu frame, không hiểu IP, không hiểu port, không hiểu protocol.
    Nó chỉ quan tâm đến:
    • Điện áp bao nhiêu là “1”
    • Điện áp bao nhiêu là “0”
    • Bao nhiêu micro giây thì gửi một bit
    • Cổng vật lý nào đang hoạt động
    2. Các thành phần thuộc Layer 1
    2.1 Môi trường truyền dẫn (Transmission Media)
    Bao gồm:
    • Cáp đồng:
      • UTP (Unshielded Twisted Pair)
      • STP (Shielded Twisted Pair)
      • Coaxial
    • Cáp quang:
      • Single-mode fiber
      • Multi-mode fiber
    • Wireless:
      • Sóng RF (Wi-Fi, Bluetooth)
      • Microwave
      • Infrared
    2.2 Thiết bị Layer 1
    Các thiết bị chỉ xử lý tín hiệu vật lý:
    • Repeater
    • Hub
    • Media Converter
    • Patch panel
    • Transceiver module (SFP, QSFP)
    Hub chỉ lặp lại tín hiệu điện sang các cổng khác. Nó không biết MAC address là gì.
    3. Các thông số kỹ thuật quan trọng tại Layer 1
    Layer 1 xử lý những thông số cực kỳ kỹ thuật: 3.1 Bit rate (Tốc độ truyền bit)
    • 100 Mbps
    • 1 Gbps
    • 10 Gbps
    Đây là số lượng bit có thể truyền mỗi giây.
    3.2 Bandwidth vs Throughput
    • Bandwidth: khả năng tối đa lý thuyết
    • Throughput: lưu lượng thực tế đạt được
    Layer 1 chủ yếu liên quan đến bandwidth vật lý.
    3.3 Encoding & Line Coding
    Để truyền bit qua dây đồng, ta không gửi “0” và “1” trực tiếp, mà dùng:
    • NRZ (Non-Return to Zero)
    • Manchester Encoding
    • 4B/5B
    • PAM-5 (Gigabit Ethernet)
    Đây là kỹ thuật chuyển bit thành tín hiệu điện phù hợp.
    3.4 Clock synchronization
    Bên nhận phải biết khi nào một bit kết thúc và bit khác bắt đầu.
    Do đó cần cơ chế đồng bộ xung clock.
    Nếu không đồng bộ chính xác → bit slip → lỗi truyền.
    4. Chuẩn Ethernet và Layer 1
    Chuẩn Ethernet (IEEE 802.3) quy định rất nhiều thông số vật lý:
    • 100BASE-TX
    • 1000BASE-T
    • 10GBASE-SR
    Ý nghĩa:
    • 1000 = 1000 Mbps
    • BASE = Baseband transmission
    • T = Twisted pair
    • SR = Short Range fiber
    Layer 1 định nghĩa:
    • Loại cáp
    • Độ dài tối đa
    • Kiểu đầu nối (RJ45, LC, SC)
    • Điện áp hoạt động
    • Tần số
    5. Các vấn đề kỹ thuật tại Layer 1
    5.1 Attenuation (Suy hao tín hiệu)
    Tín hiệu yếu dần theo khoảng cách.
    • Cat5e tối đa ~100m
    • Fiber single-mode có thể hàng chục km
    5.2 EMI – Electromagnetic Interference
    Nhiễu điện từ từ:
    • Động cơ
    • Dây điện cao thế
    • Thiết bị công nghiệp
    Vì vậy mới có:
    • STP cable
    • Shielding
    • Grounding
    5.3 Crosstalk
    Nhiễu giữa các cặp dây xoắn trong cùng một sợi cáp.
    Có các loại:
    • NEXT (Near-End Crosstalk)
    • FEXT (Far-End Crosstalk)
    5.4 Physical damage
    • Gãy cáp
    • Gập quá mức
    • Đầu nối lỏng
    • Fiber bị bẩn
    Đây là lỗi cực kỳ phổ biến trong thực tế.
    6. Layer 1 trong bảo mật – Góc nhìn an ninh mạng
    Đa số người học security bỏ qua Layer 1. Đây là sai lầm. 6.1 Physical Access = Full Control
    Nếu attacker có quyền truy cập vật lý:
    • Cắm thiết bị sniffing
    • Thay đổi patch cable
    • Gắn rogue device
    • Cắm USB malware
    Tường lửa, IDS, IPS… đều vô nghĩa nếu physical security thất bại.
    6.2 Wiretapping
    Cáp đồng có thể bị:
    • Đấu nối song song
    • Dùng thiết bị tap
    Fiber an toàn hơn nhưng vẫn có thể bị “bẻ cong” để rò rỉ ánh sáng.
    6.3 Hardware implant
    Tấn công supply chain:
    • Gắn chip gián điệp
    • Thay đổi firmware NIC
    • Implant vào switch
    Layer 1 là điểm yếu lớn nhất nếu không kiểm soát chuỗi cung ứng.
    7. Troubleshooting Layer 1 – Cách xử lý thực tế
    Trong môi trường production, khi mạng “chết”, luôn kiểm tra Layer 1 trước.
    Quy trình chuẩn:
    1. Kiểm tra đèn link (LED trên NIC/switch)
    2. Thử cáp khác
    3. Dùng cable tester
    4. Kiểm tra auto-negotiation
    5. Kiểm tra duplex mismatch
    6. Dùng lệnh:
      • ethtool (Linux)
      • show interface (Cisco)
    Ví dụ trên Linux:
    ethtool eth0
    Lệnh này cho biết:
    • Link detected: yes/no
    • Speed
    • Duplex
    • Auto-negotiation
    8. Layer 1 và Data Center hiện đại
    Trong Data Center:
    • Spine-Leaf architecture
    • 25G / 40G / 100G Ethernet
    • DAC cable
    • AOC cable
    • QSFP28 module
    Layer 1 quyết định:
    • Latency
    • Stability
    • Packet loss ở mức vật lý
    Chỉ cần 1 module quang lỗi → cả rack có thể mất kết nối.
    9. Một sự thật quan trọng
    Layer 1 là tầng duy nhất trong OSI mà:
    • Không thể “debug bằng Wireshark”
    • Không thể “fix bằng cấu hình software”
    • Không thể “patch bằng update”
    Nó cần:
    • Thiết bị đo chuyên dụng
    • Kiến thức điện – vật lý
    • Kiểm tra trực tiếp tại hiện trường
    Layer 1 là nền móng của toàn bộ hệ thống mạng.
    Mọi packet, mọi handshake, mọi encryption đều vô nghĩa nếu bit không truyền được.
    Một kỹ sư network hoặc security giỏi không bao giờ bỏ qua Layer 1.
    Hiểu Physical Layer không chỉ là biết về dây cáp, mà là hiểu cách dữ liệu thực sự tồn tại trong thế giới vật lý.
    Trong thực tế vận hành hệ thống lớn, rất nhiều sự cố “cao siêu” cuối cùng lại xuất phát từ một nguyên nhân đơn giản:
    Một sợi cáp hỏng.
    Và đó là lý do Layer 1 luôn phải được kiểm tra đầu tiên.
