  • VnPro - Checklist những gì cần chuẩn bị trước khi thi CCNA
    Khi nhắc đến CCNA, nhiều người thường nghĩ đơn giản: chỉ cần học xong giáo trình là có thể đi thi. Nhưng thực tế, CCNA không chỉ kiểm tra kiến thức, mà còn đánh giá tư duy mạng và khả năng xử lý tình huống thực tế như một người làm việc trong môi trường IT.
    Vì vậy, nếu chuẩn bị sai hướng, bạn rất dễ rơi vào tình trạng học nhiều nhưng vẫn không đạt kết quả như mong muốn.
    1. Nắm chắc kiến thức nền tảng (Network Fundamentals)
    Đây là phần nền móng của toàn bộ CCNA.
    Bạn cần hiểu rõ:
    · Vai trò của Router và Switch trong hệ thống mạng
    · Mô hình OSI 7 layers và chức năng từng tầng
    · Sự khác biệt giữa TCP và UDP
    · Cách hoạt động cơ bản của IPv4 và IPv6
    Điểm quan trọng là CCNA không kiểm tra khả năng ghi nhớ, mà kiểm tra khả năng hiểu bản chất để áp dụng vào tình huống thực tế.
    2. Subnetting - phần quyết định điểm số
    Subnetting là kỹ năng bắt buộc phải đạt đến mức phản xạ.
    Bạn cần làm được:
    · Nhìn /24, /25, /26, /27 và hiểu ngay ý nghĩa
    · Xác định nhanh network address và broadcast
    · Tính số host trong mạng một cách chính xác và nhanh chóng
    Thực tế cho thấy nhiều thí sinh không rớt vì không hiểu mạng, mà vì làm subnetting chậm hoặc sai trong những bước nhỏ.
    3. Routing và Switching - phần cốt lõi của CCNA
    Đây là nội dung quan trọng nhất trong kỳ thi.
    Bạn cần nắm:
    · VLAN, trunk, access port hoạt động như thế nào
    · Cách thực hiện inter-VLAN routing
    · Static routing và OSPF cơ bản
    · Cách router và switch xử lý, chuyển tiếp gói tin trong mạng
    Mục tiêu không chỉ là cấu hình được, mà là hiểu rõ luồng dữ liệu di chuyển trong hệ thống mạng.
    4. Network Services và Security cơ bản
    Đây là nhóm kiến thức thường xuất hiện trong câu hỏi tình huống.
    Bao gồm:
    · DHCP (cấp phát IP tự động)
    · DNS (phân giải tên miền)
    · NAT/PAT (truy cập Internet qua IP công cộng)
    · ACL (lọc và kiểm soát traffic)
    Đây là phần nhiều người thường xem nhẹ nhưng lại xuất hiện khá nhiều trong đề thi.
    5. Kỹ năng troubleshooting
    CCNA rất hay đưa ra câu hỏi dạng: vì sao mạng không hoạt động.
    Lúc này, bạn cần tư duy kiểm tra theo thứ tự:
    · Layer 1: vấn đề vật lý như cáp hoặc kết nối
    · Layer 2: VLAN hoặc switch
    · Layer 3: IP hoặc routing
    Bạn cũng cần quen với các lệnh:
    · show ip interface brief
    · show running-config
    Quan trọng nhất là không đoán, mà phải biết cách phân tích nguyên nhân.
    6. Lab thực hành - yếu tố bắt buộc
    Nếu chỉ học lý thuyết, bạn sẽ rất khó vượt qua CCNA.
    Bạn nên luyện:
    · VLAN và trunking
    · OSPF cơ bản
    · DHCP server
    · NAT cấu hình Internet
    Công cụ phổ biến: Packet Tracer hoặc GNS3.
    Mục tiêu là nhìn sơ đồ mạng và có thể tự cấu hình mà không cần tài liệu hỗ trợ.
    7. Kỹ năng thi (Exam mindset)
    Ngoài kiến thức, tư duy làm bài cũng rất quan trọng.
    Bạn cần:
    · Đọc kỹ từng câu hỏi vì CCNA thường có bẫy từ khóa
    · Loại trừ đáp án sai trước khi chọn
    · Quản lý thời gian hợp lý
    · Giữ bình tĩnh khi gặp câu hỏi mô phỏng
    Để vượt qua CCNA 200-301, điều quan trọng không phải là học nhiều, mà là học đúng trọng tâm và hiểu bản chất. Khi bạn nắm vững nền tảng mạng, làm tốt subnetting, hiểu rõ routing và switching, đồng thời luyện lab thường xuyên, bạn sẽ hình thành được tư duy thực hành cần thiết. Kết hợp thêm kỹ năng troubleshooting và kỹ năng làm bài thi, CCNA sẽ trở nên dễ tiếp cận hơn và là nền tảng vững chắc cho con đường làm việc trong lĩnh vực mạng.
    VnPro
    Hotline: 0933 427 079
