  • The three - way Handshake
    Giúp mình hiểu đoạn này vơi. Chỗ in đậm đấy
    TCP is connection - oriented , so it requires connection establishment before date transfer begins. For a connection to be establish segments carrying a control bit called SYN ( for synchronize) and the initial sequence numbers . As shorthand , segments carrying the SYN bit are also called " SYNs" .Hence, the solution requires a suitable mechanism for picking an initial sequence number and a slightly involved handshake to exchange the ISNs.
    please , give me a hand
    you are wonderful
    đây là quá trình bắt tay ba chiều khi 2 thiết bị thực hiện tạo kết nối TCP, quá trình bắt tay như sau:
    * Thiết bị tạo kết nối sẽ gửi 1 gói tin gọi là SYN, trong đó sẽ chứa một số bất kỳcho thiết bị nhận.
    * Sau khi thiết bị nhận nhận được SYN, thì nó sẽ gửi lại 1 gói tin gọi là SYN ACK , với SYN là một số bất kỳ, ACK=SYN của thằng đầu +1.
    *Sau khi thiết bị nguồn nhận được gói tin, nó sẽ gửi trả lại ACK=SYN của thằng đích +1.
    Sau đó kết nối sẽ được thiết lập.
    And we are all connected to each other
    In a circle, in a hoop that never ends
      Three way handshake
      Cái này bạn Lee giải thích đúng rồi, như hơi khó hiểu.
      Bạn lấy Slide ICND về đọc cho dễ hiểu vì có hình ảnh.
      Nếu cần bạn liên hệ với mình qua Email : lvphuc133@yahoo.com
      Mình sẽ gửi cho bạn Sile này
      Than
      Le Vinh Phuc
      The easiest way to master in Network is to learn as much as posible, do as much as posible
