  • EtherChannel ở Layer 3 - không có gì cao siêu như tên gọi
    Bài trước mình làm lab EtherChannel kiểu Layer 2: gộp cổng, đưa lên trunk, rồi vật lộn với STP. Hôm nay thử góc khác - cũng port-channel đó, nhưng cho nó chạy ở Layer 3.
    Nghe "Layer 3 EtherChannel" có vẻ to tát, chứ thực ra chỉ khác một chữ: no switchport.
    Ở bài lab trước, port-channel vẫn là một cổng switch, chỉ là gộp nhiều dây lại rồi trunk lên. Còn giờ, nếu gõ thêm no switchport vào các cổng thành viên và vào chính port-channel, nó sẽ ngừng đóng vai switchport, chuyển hẳn sang vai cổng router - tức là gán IP thẳng lên được, y như một cổng vật lý bình thường vậy.
    Cấu hình đại khái thế này:
    SW1(config)# interface range Ethernet0/0 - 1
    SW1(config-if-range)# shutdown
    SW1(config-if-range)# no switchport
    SW1(config-if-range)# channel-group 1 mode active
    SW1(config-if-range)# no shutdown
    SW1(config)# interface port-channel 1
    SW1(config-if)# no switchport
    SW1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
    SW1(config-if)# no shutdown
    Có một điều phải nhớ: các cổng gộp vào channel-group phải đồng nhất - hoặc tất cả đã no switchport, hoặc tất cả còn switchport, không được đứa này đứa kia. Lệch pha là bị đá ra khỏi channel liền, không thương lượng gì hết.
    Kiểm tra thì vẫn quen thuộc, show etherchannel summary, chỉ khác là giờ thấy chữ R (Layer3) thay vì S (Layer2). Muốn xem IP thì gõ show ip interface brief | include Port-channel.
    Điều mình thấy hay nhất là chuyện STP. Ở bài lab L2, STP gần như là nhân vật chính - vì port-channel vẫn nằm trong miền switch, vẫn có nguy cơ loop nên phải tính cost, chặn cổng dư. Nhưng một khi port-channel chuyển sang Layer 3 rồi, nó không còn là switchport nữa, STP coi như hết việc trên cổng đó luôn. Lúc này việc chọn đường, dự phòng đường truyền là chuyện của giao thức định tuyến (OSPF, EIGRP...), không phải của STP.
    Tóm lại, EtherChannel ở L2 hay L3 thì cơ chế gộp cổng (LACP, PAgP, mode on) vẫn y hệt nhau. Khác biệt duy nhất nằm ở một câu lệnh no switchport - có nó thì port-channel thành cổng định tuyến, STP nghỉ việc; không có thì port-channel vẫn là switchport, vẫn phải nhờ STP lo chuyện loop như bài lab cũ.
Name:	Screenshot 2026-07-08 at 09.06.22.png
