IP ROUTING EXPLAINED: HÀNH TRÌNH BÊN TRONG ROUTER KHI DỊCH CHUYỂN GÓI TIN!Nhiều bạn khi mới học CCNA thường nhầm lẫn giữa hai khái niệm: "Học tuyến đường" (thông qua định tuyến tĩnh/động) và "Chuyển tiếp gói tin" (IP Routing). Thực tế, IP Routing chính là tập hợp tất cả các bước xử lý kỹ thuật chi tiết mà một Router phải thực hiện để đưa một gói tin IP từ interface này sang interface khác.
Để hiểu rõ từng "chân tơ kẽ tóc" của quá trình này, hãy cùng VnPro phân tích mô hình truyền tin kinh điển từ Máy tính H1 đến Máy tính H2, đi qua 2 Router R1 và R2.
BƯỚC 1: QUYẾT ĐỊNH TẠI MÁY CHỦ PHÁT (H1)Khi H1 (192.168.1.1) chuẩn bị gửi một gói tin đến H2 (192.168.2.2), nó sẽ tự đặt ra hai câu hỏi lớn:
- Câu hỏi 1: Đích đến là nội bộ (Local) hay từ xa (Remote)?H1 sẽ lấy IP và Subnet Mask của mình để so sánh với IP đích. Nhận thấy 192.168.2.2 nằm ngoài dải mạng cục bộ 192.168.1.0/24, H1 biết mình bắt buộc phải gửi gói tin này đến Default Gateway (R1 - 192.168.1.254).
- Câu hỏi 2: Mình có biết MAC address của Default Gateway chưa?H1 kiểm tra bảng ARP (ARP Table). Nếu chưa có, nó sẽ gửi ARP Request. Khi đã có MAC của R1, H1 đóng gói gói tin IP vào một Ethernet Frame với: MAC nguồn của H1, MAC đích của R1, IP nguồn của H1, và IP đích của H2. Frame này lập tức được đẩy lên đường truyền tới R1.
BƯỚC 2: QUY TRÌNH XỬ LÝ HẠNG NẶNG TẠI ROUTER TRUNG GIAN (R1)Khi nhận được Ethernet Frame từ H1 gửi tới, Router R1 phải thực hiện một chuỗi thao tác nghiêm ngặt:
- Kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu: R1 kiểm tra trường FCS (Frame Check Sequence) của Ethernet Frame. Nếu phát hiện lỗi, frame bị hủy ngay lập tức mà không hề có cơ chế sửa lỗi ở Layer 2.
- Mở khóa gói tin (De-encapsulation): Nếu FCS hợp lệ và MAC đích trùng với MAC cổng GigabitEthernet0/1 của nó, R1 sẽ bóc tách gói tin IP ra và vứt bỏ lớp vỏ Ethernet bên ngoài.
- Kiểm tra Header Checksum của IP: R1 xác thực xem header của gói tin IP có bị lỗi hay không, nếu lỗi sẽ hủy gói. Nếu ổn, nó nhìn vào IP đích (192.168.2.2) và tra cứu bảng định tuyến (Routing Table).
- Định tuyến đệ quy (Recursive Routing): Bảng định tuyến của R1 chỉ ra rằng để đến mạng 192.168.2.0/24, phải đi qua Next Hop là 192.168.12.2. R1 tiếp tục tra cứu lần hai để biết mạng 192.168.12.0/24 đi ra bằng cổng nào (GigabitEthernet0/2).
- Giảm chỉ số TTL (Time to Live): Vì thực hiện định tuyến, R1 phải giảm trường TTL trong IP Header đi 1 đơn vị (từ 255 xuống 254) và tính toán lại một Header Checksum mới do thông tin gói tin đã thay đổi.
- Đóng gói mới và truyền đi: R1 tra bảng ARP để tìm MAC của R2 (192.168.12.2), đóng gói gói tin IP vào một Ethernet Frame mới với MAC nguồn là cổng Gi0/2 của R1 và MAC đích là cổng Gi0/2 của R2, sau đó gửi đi.
BƯỚC 3: TIẾP SỨC VÀ ĐÍCH ĐẾN (R2 VÀ H2)- Tại Router R2: Quá trình diễn ra hoàn toàn tương tự R1. R2 nhận frame, kiểm tra FCS, bóc vỏ IP, tra bảng định tuyến và thấy mạng 192.168.2.0/24 kết nối trực tiếp (Directly Connected) tại cổng GigabitEthernet0/1 của nó. R2 tiếp tục giảm TTL từ 254 xuống 253, tính lại Checksum, tra bảng ARP để tìm MAC của máy H2, đóng gói vào một Ethernet Frame mới và chuyển tiếp thẳng đến H2.
- Tại Máy nhận H2: H2 đón nhận Ethernet Frame, kiểm tra FCS hợp lệ, thấy MAC đích trùng với mình nên thực hiện bóc tách lấy gói tin IP. Nó thấy IP đích trùng với IP của mình, sau đó kiểm tra trường Protocol trong IP Header để biết phải bàn giao dữ liệu này cho giao thức nào ở tầng Transport (TCP hay UDP) xử lý tiếp theo. Hành trình kết thúc mỹ mãn!
LÀM CHỦ KIẾN THỨC NỀN TẢNG CCNA CÙNG VNPROHiểu rõ bản chất của quá trình IP Routing từ việc đóng/mở gói dữ liệu cho đến cách Router xử lý TTL và bảng định tuyến là chìa khóa vàng để bạn tự tin làm chủ mọi hệ thống mạng lớn nhỏ. Tất cả những kiến thức cốt lõi này đều nằm trong chương trình CCNA 200-301 thế hệ mới tại VnPro!
Lớp Online (Tối 3 - 5 - 7): Khai giảng 21/07/2026
Lớp Offline (Tối 3-5-7): Khai giảng 23/07/2026
Hãy nhanh tay nhắn tin trực tiếp cho VnPro hoặc để lại bình luận để nhận được lộ trình học tối ưu và ưu đãi học phí tốt nhất trong tháng này nhé!
Hotline: 0933 427 079#VnPro #CCNA #CCNA200301 #IPRouting #RoutingProcess #DefaultGateway #ARPTable #OSIModel #RouterXửLýGóiTin #HocMangMayTinh
