  • 🔥 triển khai wifi guest access với cisco ise – wlc redirect web portal qua radius
    KHI GUEST WIFI KẾT NỐI ĐƯỢC NHƯNG KHÔNG VÀO ĐƯỢC INTERNET – BẠN SẼ DEBUG TỪ ĐÂU?
    Trong môi trường Enterprise Wireless, việc tạo một SSID Guest không phải là phần khó.
    Cái khó nằm ở phía sau quá trình kết nối:
    • Client Association thành công nhưng không nhận đúng quyền truy cập?
    • RADIUS Request đã gửi nhưng Cisco ISE không trả đúng Authorization?
    • Redirect Portal không xuất hiện?
    • User login thành công nhưng traffic vẫn bị chặn?
    Lúc này vấn đề không còn đơn giản là WiFi, mà là sự phối hợp giữa nhiều thành phần:
    WLC → RADIUS → Cisco ISE → Authorization Profile → Redirect ACL → VLAN → Internet
    Chỉ cần một điểm cấu hình chưa đúng, toàn bộ luồng Guest Access có thể bị lỗi.
    Trong bài lab này, mình triển khai mô hình Cisco WLC + Access Point + Cisco ISE + Switch Core để kiểm tra toàn bộ flow xử lý của Guest Client: từ lúc kết nối SSID, xác thực qua RADIUS, redirect Web Portal cho đến khi được cấp quyền truy cập Internet.
    🎯 Mục tiêu Lab
    Mô hình triển khai hai SSID:
    🔹 SSID_Staff
    • Authentication bằng WPA2-PSK
    • Mapping vào Staff VLAN
    • Người dùng nội bộ truy cập trực tiếp
    🔹 SSID_Guest
    • Authentication thông qua Cisco ISE
    • Redirect Web Authentication Portal
    • Chỉ được phép truy cập Internet sau khi hoàn thành xác thực
    Điểm quan trọng của bài lab không nằm ở việc tạo thêm một SSID, mà là hiểu được:
    WLC xử lý Client như thế nào?
    ISE trả về Policy gì?
    Authorization quyết định quyền truy cập ra sao?
    1️⃣ Network Foundation – Tách Staff và Guest Traffic
    Trước khi triển khai Wireless, phần Network phải đảm bảo:
    ✅ VLAN hoạt động ổn định
    ✅ DHCP cấp IP chính xác
    ✅ Gateway và Routing hoàn chỉnh
    Trong mô hình:
    • Staff Network dành cho người dùng nội bộ.
    • Guest Network chỉ phục vụ truy cập Internet.
    Việc tách VLAN giúp kiểm soát quyền truy cập:
    • Staff có thể sử dụng tài nguyên nội bộ.
    • Guest bị giới hạn theo chính sách bảo mật.
    2️⃣ Cấu hình Staff WLAN – WPA2-PSK
    Đầu tiên triển khai SSID dành cho nhân viên:
    SSID: SSID_Staff
    Cấu hình:
    Security:
    WPA2-PSK
    AES Encryption
    Mapping SSID vào Staff VLAN.
    Luồng hoạt động:
    Client kết nối WiFi
    WLC xác thực PSK
    Client được đưa vào Staff VLAN
    DHCP cấp IP
    Kết quả:
    ✔ Client nhận đúng IP
    ✔ Ping Gateway thành công
    ✔ Truy cập mạng bình thường
    3️⃣ Cấu hình Guest WLAN – Cisco ISE Web Authentication
    Đây là phần quan trọng nhất của bài lab.
    Khác với Staff WiFi, Guest không được truy cập ngay sau khi Association.
    Client cần trải qua quá trình:
    Authentication → Authorization → Redirect → Permit Access
    Trên WLC: Layer 2 Security
    Layer 2 Security:
    None
    MAC Filtering:
    Enable AAA Configuration
    Khai báo Cisco ISE làm RADIUS Server:
    Authentication Server:
    Cisco ISE
    Protocol:
    RADIUS Advanced
    Enable:
    Allow AAA Override
    NAC State:
    RADIUS NAC
    Sau bước này, WLC sẽ chuyển yêu cầu xác thực của Guest Client lên Cisco ISE.
    4️⃣ Phân tích RADIUS Flow giữa WLC và Cisco ISE
    Đây là phần quan trọng khi troubleshooting.
    Khi Client kết nối SSID Guest:
    Step 1:
    Client Association với Access Point.
    Step 2:
    AP chuyển thông tin Client về WLC.
    Step 3:
    WLC gửi RADIUS Access-Request đến Cisco ISE.
    Flow:
    Wireless Client
    WLC
    Cisco ISE
    Step 4:
    ISE kiểm tra:
    • Authentication Method
    • Endpoint Identity
    • Authorization Policy
    Nếu Client chưa được phép truy cập, ISE trả về:
    Access-Accept
    Redirect ACL
    Portal Information
    WLC nhận kết quả và thực hiện Redirect Client.
    5️⃣ Redirect ACL – Điểm dễ sai nhất
    Một tình huống rất thường gặp:
    • RADIUS hoạt động.
    • ISE nhận được request.
    • Nhưng Guest Portal không xuất hiện.
    Nguyên nhân thường nằm ở Redirect ACL.
    ACL cần cho phép các traffic cần thiết:
    ✅ DHCP
    ✅ DNS
    ✅ Communication tới Cisco ISE
    ✅ Web Authentication Traffic
    Nếu ACL cấu hình sai:
    ❌ Client không mở được Portal
    ❌ Browser Timeout
    ❌ Authentication xong nhưng vẫn không truy cập Internet
    Đây cũng là bước thường mất nhiều thời gian nhất khi troubleshooting Guest Access.
    6️⃣ Cisco ISE Authorization Policy
    Trên Cisco ISE xây dựng Policy để quyết định quyền truy cập. Authorization Profile
    Tạo Profile:
    Guest_Web_Redirect
    Bao gồm:
    • Web Redirection
    • Redirect ACL
    • Portal URL
    Authorization Rules
    Rule 1: Guest chưa Authentication
    Condition:
    Wireless_MAB
    Result:
    Guest_Web_Redirect
    Client sẽ được redirect về Portal.
    Rule 2: Guest đã Authentication
    Condition:
    IdentityGroup = GuestEndpoints
    Result:
    PermitAccess
    Client được phép truy cập Guest Network.
    7️⃣ Một số lỗi thường gặp khi triển khai
    ❌ Client kết nối nhưng không Redirect Portal
    Kiểm tra:
    • Redirect ACL
    • ISE Reachability
    • Authorization Profile
    ❌ RADIUS Timeout
    Kiểm tra:
    • Shared Secret giữa WLC và ISE
    • UDP 1812
    • NTP Time Synchronization
    ❌ Login thành công nhưng không có Internet
    Kiểm tra:
    • Authorization Result
    • VLAN Mapping
    • DHCP
    • Default Route
    • Firewall Policy
    ✅ Kết quả hoàn thành Lab
    Sau khi triển khai: Staff WiFi
    ✔ WPA2-PSK Authentication
    ✔ Nhận IP Staff VLAN
    ✔ Truy cập mạng nội bộ Guest WiFi
    ✔ Kết nối SSID Guest
    ✔ Authentication qua Cisco ISE
    ✔ Redirect Web Portal thành công
    ✔ Authorization sau khi Login
    ✔ Nhận IP Guest VLAN
    ✔ Truy cập Internet
    Qua bài lab này có thể thấy:
    Một hệ thống Enterprise Wireless không chỉ là tạo SSID và bật Security.
    Đằng sau một thao tác Connect WiFi là sự phối hợp giữa:
    Wireless Controller + RADIUS + Cisco ISE + ACL + VLAN + Authorization Policy
    Hiểu rõ flow này sẽ giúp việc triển khai và troubleshooting Wireless Enterprise trở nên chủ động hơn rất nhiều.
