  • Các thành phần của 1 máy tính
    Từ một bài tập tưởng chừng đơn giản: Giải phẫu một chiếc PC ở mức nguyên lý hoạt động
    Sáng nay tôi được thầy​ giao một task cơ bản: liệt kê các thành phần của một chiếc máy tính. Tôi liệt kê xong, nhưng thầy hỏi ngược lại: "Vậy các thành phần đó dùng để làm gì? Nó hoạt động ra sao? Nếu thiếu nó thì hệ thống sẽ như thế nào?"
    Tôi nhận ra liệt kê tên linh kiện không phải là hiểu hệ thống. Thầy có nói một câu tôi cho là đáng suy ngẫm:
    "Muốn hiểu container, phải hiểu các thành phần của một PC vận hành như thế nào. Muốn hiểu bảo mật, phải hiểu cách nó tấn công vào ổ cứng ra sao."
    Nên bài này tôi viết lại theo hướng kỹ thuật hơn — không chỉ liệt kê "có gì", mà đi vào chức năng, cơ chế hoạt động, lý do tồn tại, và hệ quả nếu thiếu của từng thành phần. Mong nhận góp ý/bổ sung từ mọi người trong forum.
    1. CPU (Central Processing Unit)
    Chức năng: CPU là đơn vị thực thi lệnh (instruction execution unit) — thành phần duy nhất trong hệ thống thực sự "tính toán" và "ra quyết định" logic.
    Cách hoạt động:
    • Vận hành theo chu trình Fetch → Decode → Execute → Writeback (chu trình lệnh).
    • Bên trong gồm Control Unit (điều phối luồng thực thi) và ALU – Arithmetic Logic Unit (thực hiện phép toán số học/logic).
    • Có các tầng cache (L1/L2/L3) để giảm độ trễ khi truy xuất dữ liệu, vì tốc độ CPU nhanh hơn RAM rất nhiều lần.
    • CPU hiện đại có nhiều core và hỗ trợ pipelining (xử lý gối đầu nhiều lệnh cùng lúc) để tăng thông lượng.
    • Tập lệnh (Instruction Set Architecture – ISA, ví dụ x86-64 hoặc ARM) quy định "ngôn ngữ máy" mà CPU hiểu được; mọi ngôn ngữ lập trình cấp cao cuối cùng đều bị biên dịch/thông dịch về tập lệnh này.
    Tại sao cần / Nếu không có: Không có CPU thì không có gì được "chạy" cả — RAM, ổ cứng vẫn chỉ là nơi lưu trữ tĩnh, không ai điều khiển luồng dữ liệu hay thực thi logic. Đây là lý do khi cắm sai CPU hoặc CPU lỗi, máy không thể POST (Power-On Self-Test) — hệ thống coi như "chết não".
    Liên hệ container: Khi bạn giới hạn CPU cho một container (cgroups trong Linux), thực chất là giới hạn số chu kỳ CPU/time-slice mà scheduler của kernel cấp cho tiến trình đó — bản chất vẫn là chia sẻ tài nguyên vật lý CPU theo thời gian.
    2. Mainboard / Motherboard
    Chức năng: Là "xương sống" kết nối toàn bộ linh kiện, đồng thời quản lý luồng giao tiếp giữa chúng.
    Cách hoạt động:
    • Chứa chipset điều phối giao tiếp giữa CPU với RAM, GPU, thiết bị lưu trữ, cổng I/O.
    • Các bus (PCIe, SATA, USB…) là "đường truyền" vật lý mang dữ liệu qua lại.
    • Firmware UEFI/BIOS nằm trên mainboard là đoạn code đầu tiên chạy khi bật máy — nó khởi tạo phần cứng trước khi bàn giao quyền điều khiển cho hệ điều hành (bootloader).
    Tại sao cần / Nếu không có: Không có mainboard, CPU, RAM, GPU dù có tốt đến đâu cũng là các linh kiện rời rạc không thể giao tiếp với nhau. Đây chính là lớp hạ tầng kết nối (interconnect layer) của toàn hệ thống.
    3. RAM (Random Access Memory)
    Chức năng: Bộ nhớ tạm, tốc độ cao, dùng để lưu dữ liệu và lệnh đang được CPU xử lý.
    Cách hoạt động:
    • Cấu tạo từ các ô nhớ DRAM, mỗi ô lưu 1 bit dữ liệu dưới dạng điện tích trên tụ điện — do tụ điện bị rò điện nên cần refresh cycle liên tục để không mất dữ liệu (đây là lý do gọi là "volatile memory" — mất điện là mất dữ liệu).
    • Có độ trễ (latency, ví dụ CAS latency) và băng thông (bandwidth) đặc trưng, được quản lý bởi memory controller.
    • Đóng vai trò lớp đệm tốc độ giữa CPU (rất nhanh) và ổ đĩa lưu trữ (chậm hơn nhiều bậc).
    Tại sao cần / Nếu không có: Nếu không có RAM, CPU buộc phải đọc/ghi trực tiếp từ ổ cứng cho mọi thao tác — mà tốc độ ổ cứng chậm hơn RAM hàng trăm đến hàng nghìn lần, hệ thống gần như không thể vận hành ở tốc độ thực dụng. Trên thực tế máy sẽ không thể boot nếu thiếu RAM vì hệ điều hành cần nạp vào RAM để chạy.
    Liên hệ bảo mật: RAM là "cold boot attack" nổi tiếng — trong vài giây sau khi mất điện, dữ liệu trong RAM (kể cả khóa mã hóa) chưa bị xóa hoàn toàn và có thể bị trích xuất bằng cách làm lạnh nhanh thanh RAM rồi đọc lại.
    4. Ổ lưu trữ: HDD vs SSD
    Chức năng: Lưu trữ dữ liệu bền vững (persistent storage), không mất khi tắt nguồn — khác bản chất với RAM.
    Cách hoạt động:
    • HDD (Hard Disk Drive): dữ liệu ghi bằng từ tính lên đĩa quay (platter), đầu đọc/ghi (read/write head) di chuyển cơ học để định vị dữ liệu → có độ trễ do thời gian tìm kiếm (seek time) và độ trễ quay (rotational latency).
    • SSD (Solid State Drive): dữ liệu lưu trên chip nhớ NAND Flash, không có bộ phận cơ khí, truy xuất bằng mạch điện tử nên nhanh hơn nhiều, đặc biệt ở random access (đọc/ghi ngẫu nhiên).
    Tại sao cần / Nếu không có: Không có ổ lưu trữ, hệ điều hành và dữ liệu không có nơi tồn tại lâu dài — mọi thứ biến mất ngay khi tắt máy. Đây cũng là nơi hệ điều hành được cài đặt để boot mỗi lần khởi động.
    Liên hệ bảo mật: Nhiều kỹ thuật tấn công nhắm vào tầng firmware của ổ đĩa (ví dụ rootkit cấy vào firmware controller của SSD/HDD) vì lớp này nằm dưới cả hệ điều hành, rất khó bị phần mềm diệt virus phát hiện.
    5. PSU (Power Supply Unit)
    Chức năng: Chuyển đổi dòng điện xoay chiều (AC) từ lưới điện thành các mức điện áp một chiều (DC) mà linh kiện máy tính sử dụng (thường là +3.3V, +5V, +12V).
    Tại sao cần / Nếu không có: Đây là điều kiện tiên quyết về mặt vật lý — không có năng lượng thì không một mạch điện tử nào hoạt động, bất kể phần cứng bên trong hiện đại đến đâu.
    6. GPU (Graphics Processing Unit)
    Chức năng: Xử lý song song khối lượng lớn phép toán, tối ưu cho việc dựng hình ảnh (rendering) và ngày nay còn dùng cho tính toán song song tổng quát (GPGPU – AI/ML, mô phỏng khoa học).
    Cách hoạt động: Khác CPU (ít core nhưng mạnh, tối ưu cho tác vụ tuần tự phức tạp), GPU có hàng nghìn core nhỏ, tối ưu để chạy cùng một phép toán trên nhiều dữ liệu song song (kiến trúc SIMD).
    Nếu không có GPU rời: Card đồ họa tích hợp (integrated graphics) trong CPU vẫn đảm nhiệm được, nhưng giới hạn về hiệu năng dựng hình phức tạp (game, render 3D, huấn luyện mô hình AI).
    7. Hệ thống tản nhiệt
    Chức năng: Giải nhiệt cho CPU/GPU vì các linh kiện bán dẫn sinh nhiệt tỉ lệ với tần số và điện áp hoạt động.
    Nếu không có: Nhiệt độ vượt ngưỡng an toàn khiến CPU/GPU tự động giảm xung nhịp (thermal throttling) để bảo vệ chính nó, hoặc trong trường hợp xấu nhất là hỏng vĩnh viễn.
    8. Case (Vỏ máy)
    Chức năng: Không chỉ bảo vệ vật lý — case còn định hình luồng khí (airflow) đi qua hệ thống, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả tản nhiệt tổng thể, và chống nhiễu điện từ ở một mức độ nhất định.
    9. Thiết bị ngoại vi: Màn hình, bàn phím, chuột
    Chức năng: Đây là lớp giao tiếp Người–Máy (Human-Computer Interaction).
    • Màn hình: nhận tín hiệu số từ GPU, chuyển thành hình ảnh quang học qua các điểm ảnh (pixel).
    • Bàn phím/chuột: thiết bị nhập (Human Interface Device – HID), gửi tín hiệu ngắt (interrupt) đến CPU mỗi khi có thao tác, hệ điều hành xử lý ngắt đó để cập nhật trạng thái hệ thống.
    Nếu không có: Máy vẫn có thể "chạy" (headless — nhiều máy chủ vận hành không cần màn hình/bàn phím), nhưng con người mất khả năng tương tác trực tiếp.
    Kết nối lại với câu nói của thầy
    • Muốn hiểu container (Docker, Kubernetes…) → phải hiểu cách CPU được chia sẻ theo tiến trình (cgroups), cách RAM được cấp phát và cô lập theo namespace — bản chất ảo hóa vẫn phải dựa trên nguyên lý phần cứng thật.
    • Muốn hiểu bảo mật → phải hiểu tấn công có thể xảy ra ở mọi tầng: RAM (cold boot attack), ổ đĩa (firmware rootkit), thậm chí cả CPU (side-channel attack như Spectre/Meltdown khai thác chính cơ chế pipelining và cache mà CPU dùng để tăng tốc).
    Hiểu được nguyên lý ở tầng phần cứng giúp việc học các khái niệm trừu tượng hơn (ảo hóa, container, bảo mật hệ thống) trở nên có nền tảng thay vì chỉ là ghi nhớ khái niệm suông.
    Thảo luận: Theo mọi người, giữa việc học từ dưới lên (bottom-up: phần cứng → hệ điều hành → ứng dụng) và học từ trên xuống (top-down: dùng công cụ trước, đào sâu nguyên lý sau), cách tiếp cận nào hiệu quả hơn cho người mới học IT/security?
