  • Có ai biết cấu trúc lệnh IP Route này không
    Hi All
    Trên file cấu hình Router của mình có lệnh IP Route như sau:
    ip route 203.113.143.0 255.255.255.0 Serial1/1 192.168.10.9
    Nhờ các cao thủ có thể giải thích giúp được khộng
    RE: Có ai biết cấu trúc lệnh IP Route này không
    Hi !
    Câu lệnh trên cho biết các gói tin đến mạng 203.113.143.0 sẽ được chuyển trực tiếp đến next hop 192.168.10.9. Nếu interface bị down, route này sẽ bị loại bỏ khỏi bảng định tuyến và không thể restore trở lại trừ khi interface được up lên.
    Nothing Else Matter !
      ip route là định tuyến tĩnh nên có cấu trúc như vậy
      ip route ip mạng đích subnetmask nexthop
      phân tích ra bạn sẽ rõ
        Cấu trúc IP Route này hơi khác một chút: tham số next hop như bình thường là 1 thôi
        Trong trường hợp này: next hop sử dụng cả interface và IP
        S0/1 192.168.10.9 (gồm 2 tham số ) Đó là điều mình muốn hỏi
          Specifying the next hop without specifying an interface when configuring a static route can cause traffic to pass through an unintended interface if the default interface goes down.
          The following example routes packets for network 172.31.0.0 to a router at 172.31.6.6:
          ip route 172.31.0.0 255.255.0.0 172.31.6.6
          The following example routes packets for network 192.168.1.0 directly to the next hop at 10.1.2.3. If the interface goes down, this route is removed from the routing table and will not be restored unless the interface comes back up.
          ip route 192.168.1.0 255.255.0.0 Ethernet 0 10.1.2.3
          1'hpSky!
            Nếu Interface nó Down (e0) mà Router này chỉ có mỗi một interface này đi ra bên ngoài thì sao nó Routing đến được 10.1.2.3?
            Vấn đề này mình cũng chưa hiểu rõ lắm, các bạn có thể giải thích thêm?
            E-mail : vnpro2005 @ gmail . com
              Theo mình hiểu đoạn này thì:
              Với các static route như:
              ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 172.31.6.6
              và ip route 192.168.1.0 255.255.0 e0 thì nếu interface E0 có bị down thì sau khi up lên, route đó sẽ vẫn hoạt động.
              Còn với câu lệnh:
              ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 E0 172.31.6.6 thì sau khi interface bị down đồng nghĩa với việc route đó sẽ bị xoá khỏi bảng định tuyến.
              Không biết mình nói thế có đúng không?
              Nhưng có 1 điều mình không hiểu là tại sao lại phải làm vậy. Tại sao sau khi interface down rồi up lên thì lại phải xoá route đó đi.
              Làm như vậy thì có lợi ích gì?
              Rất mong mọi người cùng chỉ bảo.
                Hi, lệnh ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 e0 172.31.6.6
                là thực hiện 1 static route đến network 192.168.1.0/24 qua nexthop 172.32.6.6 và đi qua cổng e0.
                Nếu cổng e0 down thì route này sẽ không có trong bảng định tuyến bất chấp 172.31.6.6 có thể đến được qua 1 route nào khác.
                Nó khác với lệnh ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 172.31.6.6
                ở chỗ nếu nexthop 172.31.6.6 đến được qua 1 route nào đó thì static route này vẫn nằm trong bảng định tuyến
                Chi tiết bạn có thể tham khảo tại: http://www.cisco.com/en/US/tech/**36...800ef7b2.shtml
                  uh, về ý nghĩa mà nói thì đúng là vậy rồi, nhưng còn một điểm mà ngd đã chỉ ra ấy, tại sao lại làm như thế, lợi ích của 1/ ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 e0 172.31.6.6 so với 2/ ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 172.31.6.6 là gì thế các bạn ???
                    câu hỏi này cũng hay đấy. Bạn nào đó xem xét và giải thích giúp.
                      Nếu như dùng theo TH 1 thì khi cổng e0 bị down thì router sẽ xóa static route đó và thay thế = 1 static route dự phòng khác => ta vẫn có thể ping đến mạng 192.168.1.0 được . Còn ở TH 2 nếu e0 down thì router vẫn giữ nguyên static route đó và không thay thế = static route dự phòng => ta không thể ping được đến mạng 192.168.1.0 .
                      Nếu e giải thích 0 đúng mong các a đừng giận :):) :D
