  • [series firewall scada ] LAB 5 – Access Control List, IPS & Application Control trên Firepower
    Xin chào mọi người,
    Tiếp tục với chuỗi series firewall scada, ở bài lab trước chúng ta đã cấu hình firewal giúp tất cả các thiết bị có thể kết nối với nhau thành công, ở bài tập này chúng ta sẽ đi tới phần trọng tâm của khóa học này.
    🎯 Mục tiêu
    - Cấu hình cho phép từ nguồn hợp lệ truy cập Gateway SCADA giả lập.
    - Cấu hình Access Control, IPS, Application Control và ghi log sự kiện ra console.
    - Cấu hình dịch vụ VoIP trên VLAN mô phỏng SIP.
    - Chặn toàn bộ các truy cập trái phép còn lại.
    🏗 Mô hình
    🏗 Chuẩn bị
    - Thiết bị Firepower (trên EVE-NG hoặc thiết bị thật).
    - Switch hỗ trợ VLAN trunking.
    - Máy Linux (giả lập SCADA Gateway) và máy Windows (chạy phần mềm giám sát PRTG).
    🔧 Các bước thực hành
    1️⃣ Cấu hình Switch
    👉 Tạo VLAN phục vụ SCADA và VoIP:
    Switch(config)# vlan 10
    Switch(config-vlan)# name test_iec104
    Switch(config)# vlan 20
    Switch(config-vlan)# name test_voip
    👉 Gán cổng access cho VLAN:
    Switch(config)# int e0/1
    Switch(config-if)# switchport access vlan 20
    Switch(config)# int e0/2
    Switch(config-if)# switchport access vlan 10
    👉 Gán địa chỉ IP cho VLAN:
    Switch(config)# int vlan 10
    Switch(config-if)# ip address 192.168.1.10 255.255.255.0
    Switch(config-if)# no shut
    Switch(config)# int vlan 20
    Switch(config-if)# ip address 192.168.2.10 255.255.255.0
    👉 Trunk kết nối lên Firepower:
    Switch(config)# int e0/0
    Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
    Switch(config-if)# switchport mode trunk
    2️⃣ Cấu hình Sub-Interface trên Firepower
    - Mở CLI trên Firepower và dùng lệnh show network để lấy IP quản trị.
    - Vào Web GUI → Device → DHCP Server:
    + Tạo SubInterface iec-104 với VLAN 10, IP tĩnh 192.168.1.1/24, set DHCP pool.
    + Tạo SubInterface test_voip với VLAN 20, IP 192.168.2.1/24, set DHCP tương tự.
    📌 Kiểm tra: phải bật interface thì thiết bị trong VLAN mới nhận IP động.
    3️⃣ Tạo Network Objects
    - Vào Objects → Networks:
    + gateway_scada – IP SCADA gateway.
    + gateway – IP default gateway.
    - Vào Device → Routing: chọn gateway làm default gateway cho firewall.
    4️⃣ Cấu hình Access Control trên Firepower
    - Vào Policies → Access Control → Tạo Access Rule.
    📌 Các phần cần chú ý trong Rule:
    - Action: Allow, Block, Trust.
    - Source/Destination: xác định nguồn – đích.
    - Applications: quy định dịch vụ (HTTP, SIP, IEC-104...).
    - URLs: chặn/cho phép theo URL.
    - Users: áp dụng rule cho user cụ thể (nếu có xác thực).
    - Intrusion Policy: áp dụng IPS phát hiện & ngăn chặn tấn công.
    - File Policy: chặn/tải tệp độc hại.
    - Logging: bật log để theo dõi.
    5️⃣ Tạo Rule chặn tất cả lưu lượng không hợp lệ
    - Rule cuối cùng trong Access Control Policy:
    + Action: Block.
    + Source/Destination: Any/Any.
    + Bật Logging để ghi lại gói tin và sự kiện bất thường.
    6️⃣ Tạo Rule cho phép IEC-104 (SCADA)
    - Add Rule mới trong Access Control:
    + Source: IP trung tâm điều khiển.
    + Destination: SCADA Gateway.
    + Protocol: IEC-104 (port 2404).
    - Application: chọn dịch vụ liên quan.
    - Bật Intrusion Policy.
    - File Policy: Block Malware All.
    - Bật Logging.
    ✅ Kiểm tra: nc <SCADA_Gateway_IP> 2404
    7️⃣ Tạo Rule cho phép VoIP Hotline
    - Source: vùng hotline.
    - Destination: SCADA Gateway.
    - Giao thức SIP (port 5060).
    - Application: chọn SIP.
    - Intrusion Policy, File Policy và Logging giữ như rule trước.
    ✅ Kiểm tra: nc <SCADA_Gateway_IP> 5060
    8️⃣ Triển khai và Kiểm tra
    - Nhấn Deploy trên Firepower để áp dụng policy.
    - Kiểm tra bằng ping, netcat đến các port IEC-104 (2404) và SIP (5060).
    - Xem log để xác nhận rule hoạt động.
    ✅ Kết quả mong đợi
    - Chỉ cho phép IEC-104 traffic từ trung tâm điều khiển đến SCADA Gateway.
    - Cho phép lưu lượng VoIP qua SIP.
    - Chặn toàn bộ lưu lượng khác.
    - Tất cả sự kiện và gói tin bị chặn đều được ghi log.
