  • [series firewall scada ] LAB 6 – Cấu hình VPN Site-to-Site Firepower – ASA
    Xin chào mọi người,
    Tiếp tục với series firewall scada, ở lab trước của mình và bạn Tường, chúng ta đã cấu hình cho các thiết bị trong hệ thống gateway scada và voip chỉ được chạy đúng giao thức, ngoài ra các luồng lưu lượng khác đều bị chặn, và bài lab hôm nay giúp ta bảo mật trên đường truyền giữa 2 site.
    🎯 Mục tiêu:
    - Cấu hình VPN trên FTD bằng GUI
    - Cấu hình VPN trên ASA bằng CLI
    - Cấu hình NAT và Policy để các máy hai bên mạng có thể liên lạc
    Mô hình
    🧪 Bài tập 1 – Cấu hình định tuyến cho các thiết bị
    1️⃣ Cấu hình IP trên Router:
    int e0/0
    ip add 10.10.10.2 255.255.255.252
    no shut
    int e0/1
    ip add 20.20.20.2 255.255.255.252
    no shut
    # Kiểm tra lại:
    do show ip int brief
    2️⃣ Cấu hình VLAN và trunk trên Switch:
    vlan 99
    name INTERNET
    int e0/0
    switchport access vlan 99
    int e0/1
    switchport access vlan 10
    int e0/3
    switchport trunk encapsulation dot1q
    switchport mode trunk
    3️⃣ Cấu hình IP trên FTD:
    - Trên tab Device → Interfaces → Add new
    - Gán IP cho các interface tương ứng (vlan10, g0/0.99, ...)
    4️⃣ Cấu hình IP trên ASA:
    interface g0/0
    nameif outside
    security-level 0
    ip address 20.20.20.1 255.255.255.252
    no shutdown
    interface g0/1
    nameif inside
    security-level 100
    ip address 192.168.200.254 255.255.255.0
    no shutdown
    🧪 Bài tập 2 – Định tuyến
    1️⃣ Định tuyến trên FTD:
    - Devices → Routing → + Add
    - Name: INTERNET, Interface: g0/0.99
    - Network: any-ipv4, Gateway: 10.10.10.2
    2️⃣ Định tuyến trên ASA:
    route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 20.20.20.2 1
    # Kiểm tra: ping 10.10.10.1
    🧪 Bài tập 3 – Cấu hình VPN Site-to-Site
    1️⃣ Cấu hình VPN trên FTD:
    - Vào Device → Site-to-Site VPN → Add new
    - Connection name: Site_B
    - Local Interface: g0/0.99
    - Local Network: vlan10
    - Remote Network: 192.168.200.0/24
    - IKE version: IKEv1
    - Pre-shared key: vnpro@123
    - IKEv1 Policy: encryption, authentication, hash, group,...
    2️⃣ NAT và Policy trên FTD:
    - NAT:
    + Source Interface: vlan10
    + Destination: 192.168.200.0/24 → dịch sang IP public
    - Access Control:
    + Rule 1: Allow_DNS (DNS over TCP/UDP)
    + Rule 2: VPN_S2S (từ vlan10 → 192.168.200.0/24)
    + Rule 3: deny all (any → any)
    Sau đó sẽ có bảng summary như hình
    3️⃣ Cấu hình VPN trên ASA:
    access-list VPN-TRAFFIC extended permit ip 192.168.200.0 255.255.255.0 192.168.100.0 255.255.255.0
    crypto ikev1 policy 10
    authentication pre-share
    encryption des
    hash sha
    group 5
    lifetime 86400
    crypto ikev1 enable outside
    crypto ipsec ikev1 transform-set TS esp-des esp-sha-hmac
    crypto map VPN-MAP 10 match address VPN-TRAFFIC
    crypto map VPN-MAP 10 set peer 10.10.10.1
    crypto map VPN-MAP 10 set ikev1 transform-set TS
    crypto map VPN-MAP interface outside
    tunnel-group 10.10.10.1 type ipsec-l2l
    tunnel-group 10.10.10.1 ipsec-attributes
    ikev1 pre-shared-key vnpro@123
    # Inspect cơ bản:
    class-map inspection_default
    match default-inspection-traffic
    policy-map global_policy
    class inspection_default
    inspect icmp
    inspect ftp
    inspect dns
    service-policy global_policy global
    4️⃣ Kiểm tra kết nối VPN:
    Trên PC Site_A:
    ip 192.168.100.1 255.255.255.0 192.168.100.254
    Trên PC Site_B:
    ip 192.168.200.1 255.255.255.0 192.168.200.254
    # Kiểm tra:
    ping từ PC Site_A → PC Site_B và ngược lại
    ✅ Nếu ping thành công, cấu hình VPN S2S đã hoàn tất!
