  • [series firewall scada ] lab 5 (asa) – Lab Access Control List - Logs trên ASA
    Yêu cầu
    Cấu hình IP cho cổng inside của ASA như sau:
    Gi0/1:
    Nameif : inside
    Security level : 100
    IP : 192.168.1.1/24
    Gi0/0:
    Nameif : outside
    Security level : 0
    IP : DHCP
    Các bước thực hiện
    Bước 1 : Cấu hình ASA để có thể truy cập bằng ASDM
    1.1. Đặt IP cho cổng Inside.
    ASA
    ASA(config)# interface Gi0/1
    ASA(config-if)# nameif inside
    ASA(config-if)# security-level 100
    ASA(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
    ASA(config-if)# no shutdown​
    ​ 1.2. Tạo tài khoản để truy cập.
    ASA
    ASA(config)# username admin password vnpro​
    1.3. Bật dịch vụ HTTP Server và chỉ cho phép lớp mạng 192.168.1.0/24 truy cập vào.
    ASA
    ASA(config)# http server enable
    ASA(config)# http 192.168.1.0 255.255.255.0 inside​
    1.4. Cài đặt ASDM
    Đặt IP tĩnh cho PC :
    Trên PC, dùng trình duyệt web, truy cập vào ASA bằng địa chỉ : https://192.168.1.1
    Click Install ASDM Launcher để tải và cài đặt ASDM. ASA sẽ yêu cầu đăng nhập, dùng username/password đã tạo ở mục 1.2 .
    2.1. Kết nối với ASA thông qua ASDM
    Bật ASDM.
    Nhập địa chỉ IP của ASA, username, password vàclick OK
    ​2.2. Cấu hình IP cho interface :
    Vào menu Configuration > Device Setup > Interface Setup > Interfaces
    Click vào Interface cần chỉnh sửa và click Edit :
    Nhập các thông số sau :
    • Interface name : chính là nameif
    • Security Level
    • Tick chọn Enable Interface
    • Nếu cổng nhận IP bằng DHCP, click chọn Obtain Address via DHCP và tick chọn Obtain Default Route using DHCP để ASA tự nhận default route
    ​Nhấn Apply
    Sau khi Apply các bạn có thể kiểm tra cấu hình trên ASA bằng 2 câu lệnh:
    ASA
    ASA# show int ip br
    ASA# show route
    2.3. Cấu hình ra mạng và kết nối đến SCADA gateway:
    Vào menu Configuration > Firewall > Object > Network Objects/Groups
    Click vào Add chọn Network Object… :
    Type: Network
    IP Address: 192.168.1.0
    Netmask: 255.255.255.0
    Nhấn OK
    Tiếp tục add thêm object:
    Type: Host
    IP Address: 10.215.27.145
    Nhấn OK
    Vào menu Configuration > Firewall >NAT Rules
    Click vào Add.
    Original Packet chọn:
    Source Interface: inside
    Source Address: LAN
    Translated Packet chọn:
    Source NAT Type: Dynamic PAT
    Source Address: outside
    Sau khi cấu hình xong nhấn OK
    Sau đó nhấn Apply
    ​​Sau khi nhấn Apply các bạn mở cmd trên PC kiểm tra bằng các lệnh:
    PC
    C:\Users\user> ping 8.8.8.8
    C:\Users\user> ncat 10.215.27.145 2404
    2.4. Bật tính năng Logs với mọi traffic đi qua SCADA firewall:
    Vào menu Configuration > Device Management > Logging > Logging Setup
    Click vào checkbox Enable logging
    Buffer size: 4096
    Chọn Apply
    Vào menu Configuration > Firewall > Access Rules
    Click vào Add
    Add new rule cho traffic TO SCADA:
    Interface: inside
    Action: Permit
    Source: any
    Destination: Chọn object SCADA-GW (10.215.27.145)
    Service: ip
    Description: Traffic to SCADA Gateway
    Sau đó nhấn OK
    Add new rule cho traffic FROM SCADA:
    Interface: inside
    Action: Permit
    Source: Chọn object SCADA-GW (10.215.27.145)
    Destination: any
    Service: ip
    Description: Traffic from SCADA Gateway
    Sau đó nhấn OK
    Add new rule Deny any any (không logging):
    Interface: inside
    Action: Deny
    Source: any
    Destination: any
    Service: ip
    Description: Deny all other traffic
    Bỏ chọn Enable Logging
    Sau đó nhấn OK
    Trong Access Rules tab Rules được xử lý từ trên xuống dưới, kiểm tra lại permit any any phải ở dưới cùng để tránh spam logs:
    ​Cuối cùng nhấn Apply
    Vào menu Monitoring > Logging > Real-Tim Log Viewer
    Click vào View…
    Filter By: 10.215.27.145 sau đó nhấn Enter.
    Mở cmd thử gõ lệnh dưới và quan sát log:​
    PC
    C:\Users\user> ncat 10.215.27.145 2404​
