  • Cách cả 2 con FTD cùng gửi default route về Core Switch
    Chúng ta sẽ có 2 trường hợp để nói về điều này :
    Trường hợp 2 FTD trong mô hình HA (Active/Standby) trường hợp này chúng ta chỉ nắm cơ bản như sau:
    • Chỉ thiết bị Active mới gửi default route (qua static hoặc dynamic routing) về core switch.
    • Core switch thường sẽ trỏ default gateway hoặc next-hop về IP của interface Active.
    • Khi failover xảy ra, IP shared sẽ được chuyển sang con Standby, lúc đó nó mới gửi default route.
    Trường hợp 2 FTD hoạt động độc lập (không HA) trường hợp này ta sẽ có phương án Dynamic Routing OSPF:
    • FTD1 và FTD2 chạy OSPF với core switch.
    • Mỗi FTD sẽ quảng bá default route tới core switch bằng lệnh:
    router ospf 1
    default-information originate always metric <value>​
    • Core switch sẽ nhận 2 default route:
      • Nếu metric khác nhau → chọn đường có metric thấp hơn.
      • Nếu metric giống nhau → load-balance theo ECMP (nếu bật).
    • Khi một FTD mất kết nối, nó sẽ ngừng quảng bá default route → core switch tự động failover.
    Cách Core Switch “chọn” default route
    1. Kiểm tra AD (Administrative Distance) trước:
      • Static route mặc định AD = 1 (thấp, ưu tiên cao).
      • OSPF AD = 110.
    2. Nếu AD bằng nhau → xét metric (cost hoặc hop count).
    3. Nếu metric bằng nhau → load-balance ra cả hai.
    Lưu ý khi triển khai
    • Nếu muốn một đường chính – một đường dự phòng → đặt AD hoặc metric khác nhau.
    • Nếu muốn load-balance → giữ AD và metric bằng nhau, nhưng lưu ý kiểm soát return traffic để tránh bất đối xứng.
    • Nên kiểm tra bằng cách ngắt port của một FTD để đảm bảo core switch tự chuyển hướng.
