  • DHCP Snooping
    DHCP Snooping trên Cisco: “Người gác cổng” chống DHCP giả mạo trong mạng LAN
    Một trong những kiểu tấn công đơn giản nhưng cực kỳ nguy hiểm trong mạng nội bộ là Rogue DHCP Server Attack. Chỉ cần ai đó cắm một router Wi-Fi mini, một máy Linux chạy dnsmasq, hoặc thậm chí một laptop bật DHCP service vào switch, toàn bộ client trong mạng có thể nhận IP sai.
    Kết quả?
    Client có thể bị cấp:
    • Default gateway giả → toàn bộ traffic đi qua máy của attacker (Man-in-the-Middle)
    • DNS giả mạo → chuyển hướng người dùng đến website độc hại
    • IP sai subnet → mất kết nối hoàn toàn
    • Lease bất thường → gây gián đoạn dịch vụ
    Trong mạng doanh nghiệp, đây là lý do DHCP Snooping tồn tại.
    DHCP Snooping là gì?
    DHCP Snooping là một tính năng bảo mật Layer 2 trên switch Cisco dùng để kiểm soát các gói DHCP hợp lệ trong mạng.
    Ý tưởng rất đơn giản:
    Switch sẽ phân biệt 2 loại cổng:
    Trusted Port
    • Được phép nhận và gửi mọi loại DHCP message
    • Thường là uplink về DHCP server hoặc DHCP relay
    Untrusted Port
    • Chỉ được phép gửi DHCP request từ client
    • Không được phép gửi DHCP offer/ack như DHCP server
    Nếu một thiết bị lạ cố đóng vai DHCP server trên cổng untrusted?
    Switch sẽ chặn ngay.
    DHCP hoạt động bình thường như thế nào?
    Quá trình DHCP gồm 4 bước quen thuộc:
    DORA
    • Discover
    • Offer
    • Request
    • Acknowledge
    PC mới cắm vào switch:
    Bước 1
    PC gửi:
    DHCP Discover
    broadcast để tìm DHCP server.
    Bước 2
    DHCP server trả lời:
    DHCP Offer
    đề xuất địa chỉ IP.
    Bước 3
    PC gửi:
    DHCP Request
    xin dùng địa chỉ đó.
    Bước 4
    Server xác nhận:
    DHCP ACK
    DHCP Snooping kiểm soát điều gì?
    Trên switch:
    • Client-facing port → untrusted
    • Uplink tới DHCP server → trusted
    Luật hoạt động:
    Untrusted port chỉ được gửi
    • Discover
    • Request
    Untrusted port KHÔNG được gửi
    • Offer
    • ACK
    • NAK
    Điều này ngăn client giả mạo DHCP server.
    DHCP Snooping Binding Table
    Ngoài việc chặn DHCP giả, switch còn tạo ra một bảng gọi là:
    DHCP Snooping Binding Database
    Bảng này lưu:
    • MAC Address
    • IP Address
    • VLAN
    • Interface
    • Lease time
    MAC: 08:00:27:5D:06:D6
    IP: 10.1.1.10
    VLAN: 10
    Port: FastEthernet0/1
    Lease: 67720 seconds
    Điều này có nghĩa:
    Switch biết chính xác:
    Máy MAC này đang nằm ở cổng này và được cấp IP này hợp lệ.
    Cực kỳ quan trọng.
    Vì các tính năng khác sẽ dùng bảng này:
    • Dynamic ARP Inspection (DAI)
    • IP Source Guard
    Cấu hình DHCP Snooping
    1. Bật DHCP Snooping toàn cục
    ip dhcp snooping
    Nếu không có lệnh này thì mọi cấu hình khác vô nghĩa.
    2. Bật trên VLAN cần bảo vệ
    Ví dụ VLAN 10:
    ip dhcp snooping vlan 10
    DHCP Snooping không tự áp dụng cho toàn bộ VLAN.
    3. Đánh dấu trusted port
    Ví dụ uplink tới DHCP server:
    interface GigabitEthernet0/1
    ip dhcp snooping trust
    Nếu có thêm uplink:
    interface GigabitEthernet0/2
    4. Các port access để mặc định untrusted
    Mặc định:
    untrusted
    Không cần cấu hình gì thêm.
    Đây là điểm hay.
    Option 82 là gì?
    Switch có thể chèn thêm thông tin:
    DHCP Option 82
    Đây là Relay Agent Information.
    Giúp DHCP server biết:
    • request đến từ switch nào
    • port nào
    • VLAN nào
    • circuit-id
    • remote-id
    Rất hữu ích trong mạng campus lớn.
    Nhưng…
    Không phải DHCP server nào cũng hỗ trợ.
    Nếu server không hiểu Option 82, DHCP có thể fail.
    Khi đó:
    no ip dhcp snooping information option
    Cấu hình hoàn chỉnh
    ip dhcp snooping
    Kiểm tra DHCP Snooping
    Kiểm tra trạng thái
    show ip dhcp snooping
    Switch DHCP snooping is enabled
    DHCP snooping is configured on following VLANs:
    10
    DHCP snooping is operational on following VLANs:
    10
    Insertion of option 82 is disabled
    Xác nhận:
    • feature đã bật
    • VLAN hoạt động
    • Option 82 trạng thái gì
    Kiểm tra trusted interface
    Interface Trusted
    Gi0/1 yes
    Gi0/2 yes
    Các port không xuất hiện mặc định là:
    untrusted
    Kiểm tra Binding Table
    show ip dhcp snooping binding
    08:00:27:5D:06:D6
    10.1.1.10
    VLAN 10
    FastEthernet0/1
    Switch xác nhận:
    • MAC này hợp lệ
    • IP này được cấp hợp lệ
    • đang ở đúng port
    Case thực tế
    Một doanh nghiệp gặp hiện tượng:
    • user lúc vào được mạng
    • lúc không
    • DNS bị đổi
    • login portal nội bộ bị redirect sai
    Kiểm tra phát hiện:
    Một nhân viên mang router Wi-Fi gia đình tới cắm vào switch.
    Router này bật DHCP server mặc định.
    Hệ quả:
    Một số máy nhận IP từ DHCP chính thức.
    Một số máy nhận IP từ router rogue.
    Giải pháp:
    Bật DHCP Snooping.
    • uplink = trusted
    • access port = untrusted
    Ngay lập tức rogue DHCP bị block.
    Best Practice thực chiến
    Không trust bừa.
    Chỉ trust:
    • uplink tới DHCP server
    • uplink tới DHCP relay path
    Không trust:
    • user ports
    • printer ports
    • IP phone ports
    • conference room ports
    Kết hợp thêm:
    • DHCP Snooping
    • IP Source Guard
    Đây là bộ ba bảo mật Layer 2 cực kỳ mạnh.
    DHCP là dịch vụ tiện lợi. Nhưng nếu không kiểm soát, nó cũng là cửa ngõ cho tấn công nội bộ. DHCP Snooping biến switch từ thiết bị chuyển frame đơn thuần thành một security enforcement point ở Layer 2. Nếu bạn đang vận hành mạng campus, enterprise access layer, hoặc lab CCNP/CCIE, đây là tính năng nên bật.​
