  • IP Souce Guard
    [Ôn tập ccna 200-301] IP Source Guard: Lớp phòng thủ cuối cùng chống IP Spoofing trong mạng LAN Cisco
    Nếu bạn theo dõi FB group của chúng ta các ngày qua, bạn đã có:
    • DHCP Snooping → chặn DHCP server giả
    • Dynamic ARP Inspection (DAI) → chặn ARP spoofing
    Nhưng vẫn còn một lỗ hổng khác. Một máy nội bộ hoàn toàn có thể tự đổi địa chỉ IP thủ công để giả danh thiết bị khác. Ví dụ:
    • đổi IP thành default gateway
    • đổi IP thành server nội bộ
    • đổi IP thành IP của user khác
    • vượt qua policy dựa trên IP
    Đây gọi là giả mạo địa chỉ IP - IP Spoofing Và đây là lý do Cisco có tính năng IP Source Guard (IPSG) trên các dòng switch của họ.
    Vậy, IP Source Guard là gì?
    IP Source Guard là tính năng bảo mật Layer 2 giúp switch kiểm tra: “Thiết bị ở cổng này có được phép dùng địa chỉ IP này không?” Nếu địa chỉ không đúng? Switch drop traffic ngay từ access port. "Nói đơn giản là cho rớt ngay từ vòng gửi xe". DHCP Snooping kiểm tra lúc cấp IP. DAI kiểm tra ARP. IP Source Guard kiểm tra traffic data thật sự.
    Vấn đề IP Spoofing
    Ví dụ mạng:
    PC hợp lệ: 10.1.1.10
    Gateway: 10.1.1.1
    Server: 10.1.1.100
    Attacker đổi IP:
    10.1.1.100
    hoặc:
    10.1.1.1
    Switch Layer 2 bình thường không quan tâm. Chỉ thấy frame đi qua.
    Hậu quả:
    • bypass ACL
    • giả mạo trusted host
    • chiếm session
    • gây conflict IP
    • phá network
    IP Source Guard hoạt động thế nào?
    Tính năng IPSource Guard lúc này sẽ dựa vào bảng DHCP Snooping Binding Table của DHCP Snooping.
    MAC: 08:00:27:5D:06:D6
    IP: 10.1.1.10
    VLAN: 10
    Port: Fa0/1
    Switch sẽ hiểu các thông tin trên như sau:
    "Fa0/1 chỉ được phép gửi traffic với source IP 10.1.1.10"
    Nếu Fa0/1 gửi:
    source IP = 10.1.1.10
    → cho qua
    Nếu gửi:
    source IP = 10.1.1.99
    → switch sẽ drop gói tin, vì nó cho là gói tin này giả mạo địa chỉ IP source.
    IPSG phụ thuộc vào DHCP Snooping
    Điểm rất quan trọng mà chúng ta nhận thấy là nếu không có DHCP Snooping binding thì IPSG không biết IP hợp lệ là gì. Kết quả là switch có thể deny all mọi traffic. Đây là lỗi rất hay gặp khi troubleshooting.
    Lab cấu hình cơ bản
    1. Bật DHCP Snooping
    ip dhcp snooping
    ip dhcp snooping vlan 10
    no ip dhcp snooping information option
    2. Trust uplink
    interface GigabitEthernet0/1
    ip dhcp snooping trust
    interface GigabitEthernet0/2
    3. Bật IP Source Guard trên access port
    interface FastEthernet0/1
    ip verify source
    Đây là lệnh kích hoạt IPSG.
    Cấu hình hoàn chỉnh
    ip dhcp snooping
    ip verify source
    ip dhcp snooping trust Kiểm tra IPSG
    Các bạn hãy dùng lệnh sau:
    show ip verify source
    Sau đây là ví dụ cụ thể:
    Interface Filter-type Filter-mode IP-address Mac-address VLAN
    Fa0/1 ip active 10.1.1.10 10
    Điều này có nghĩa là:
    • IPSG đang active
    • Fa0/1 chỉ cho phép source IP: 10.1.1.10
    Chế độ chỉ kiểm tra IP
    Lệnh ip verify source được dùng chỉ kiểm tra:
    source IP, nó không kiểm tra MAC.
    Nếu attacker vẫn dùng:
    10.1.1.10
    nhưng MAC khác?
    Switch vẫn có thể cho qua.
    Đây là mức bảo vệ cơ bản.
    Kiểm tra cả IP + MAC
    Nếu chúng ta muốn kiểm tra chặt hơn:
    ip verify source port-security
    Lúc này switch kiểm tra:
    • source IP
    • source MAC
    Fa0/1 ip-mac active 10.1.1.10 08:00:27:5D:06:D6
    Nghĩa là:
    Chỉ đúng cặp:
    10.1.1.10 + 08:00:27:5D:06:D6
    mới được phép.
    Vì sao cần Port Security?
    Khi dùng lệnh ip verify source port-security, Switch cần biết MAC hợp lệ là MAC nào. Thông tin này đến từ tính năng Port Security của switch. Nếu Port Security không bật thì Switch không khóa địa chỉ MAC cụ thể. Kết quả sẽ là switch cho phép tất cả traffic đi qua (permit-all).
    Fa0/2 ip-mac active 10.1.1.20 permit-all
    Nghĩa là:
    IP bị kiểm soát nhưng MAC nào cũng được. Hiệu quả bảo vệ giảm mạnh.
    Lỗi phổ biến: deny-all
    Fa0/2 ip-mac active deny-all permit-all
    Điều này rất quan trọng.
    Nghĩa là:
    Switch block toàn bộ traffic inbound.
    Tại sao?
    Vì interface bật IPSG nhưng không có DHCP binding.
    Thiết bị dùng static IP:
    10.1.1.20
    DHCP Snooping database:
    show ip dhcp snooping binding
    chỉ có:
    10.1.1.10
    cho Fa0/1.
    Không có binding cho Fa0/2.
    Switch kết luận:
    "Tôi không biết IP hợp lệ ở Fa0/2 là gì"
    => deny all
    Case thực tế
    Một admin bật IPSource Guard cho toàn bộ access ports. Ngay sau đó:
    • printer mất mạng
    • camera IP mất kết nối
    • server không ping được
    Switch show: deny-all
    Nguyên nhân: Toàn bộ thiết bị đó dùng static IP. Không có DHCP Snooping binding. Giải pháp cho tình huống này là:
    • bỏ IPSG trên static devices
      hoặc
    • dùng static bindings phù hợp
      hoặc
    • thiết kế policy khác
    Troubleshooting checklist
    DHCP Snooping bật chưa?
    Có binding không?
    IPSG bật chưa?
    Thiết bị dùng DHCP hay static?
    Static + IPSG = lỗi rất thường gặp.
    Có bật Port Security nếu dùng ip-mac?
    Nếu không permit-all
    Bộ ba bảo mật Layer 2
    Cisco access security thường đi theo combo:
    DHCP Snooping → chống rogue DHCP
    Dynamic ARP Inspection → chống ARP poisoning
    IP Source Guard → chống IP spoofing
    Ba lớp này phối hợp rất mạnh và cần lẫn nhau để hoạt động.
    TÓM TẮT
    Nếu DHCP Snooping là người phát thẻ ra vào…DAI là bảo vệ kiểm tra danh tính… thì IP Source Guard là cổng kiểm soát cuối cùng, chỉ cho đúng người dùng đúng danh tính đi qua. Đây là một trong những kỹ thuật security nền tảng mà CCNP/CCIE và mạng enterprise thực tế đều nên nắm vững chắc (phải làm lab để thử nha).​
