Bảo vệ Control Plane – "Bộ não" của thiết bị mạng trước các cuộc tấn công
Khi nhắc đến bảo mật mạng, nhiều người thường nghĩ đến việc bảo vệ lưu lượng đi qua thiết bị (Data Plane). Tuy nhiên, một mục tiêu còn quan trọng hơn chính là Control Plane – nơi xử lý các giao thức định tuyến, quản lý và điều khiển toàn bộ hoạt động của router, switch hay firewall.
Nếu Data Plane giống như hệ thống đường cao tốc vận chuyển dữ liệu, thì Control Plane chính là bộ não quyết định dữ liệu sẽ đi theo con đường nào. Khi bộ não này bị tấn công, hậu quả không chỉ là mất kết nối mà có thể làm tê liệt toàn bộ hệ thống mạng.
Vì sao Control Plane trở thành mục tiêu của hacker?
Kẻ tấn công không nhất thiết phải xâm nhập vào máy chủ để gây thiệt hại. Chỉ cần làm quá tải Control Plane, chúng có thể khiến thiết bị mạng không còn khả năng xử lý các tác vụ quan trọng.
Các hậu quả thường gặp gồm:
Đây là mục tiêu điển hình của các cuộc tấn công Denial-of-Service (DoS) nhắm trực tiếp vào hạ tầng mạng.
Các cơ chế bảo vệ Control Plane
Infrastructure ACL (iACL)
Infrastructure ACL là lớp bảo vệ đầu tiên dành cho Control Plane.
Thay vì cho phép mọi địa chỉ IP gửi lưu lượng đến router hoặc switch, iACL chỉ cho phép các địa chỉ IP quản trị hoặc các hệ thống được ủy quyền giao tiếp với Control Plane.
Mọi lưu lượng khác sẽ bị loại bỏ trước khi đến CPU của thiết bị.
Control Plane Protection (CPPr)
Control Plane Protection (CPPr) là tính năng trên Cisco IOS XE giúp phân loại và bảo vệ các loại lưu lượng hướng đến Control Plane.
CPPr có thể:
Nhờ đó, thiết bị vẫn ưu tiên xử lý các giao thức quan trọng ngay cả khi đang chịu tấn công DoS.
Control Plane Policing (CoPP)
Trong khi CPPr tập trung phân loại lưu lượng, Control Plane Policing (CoPP) tập trung vào việc kiểm soát tốc độ lưu lượng đến CPU.
CoPP cho phép:
Đây là một trong những cơ chế hiệu quả nhất để giảm thiểu các cuộc tấn công DoS nhắm vào router và switch.
Control Plane ACL trên Cisco Secure Firewall
Đối với Cisco Secure Firewall Threat Defense (FTD) và Cisco Secure Firewall ASA, Control Plane cũng được bảo vệ bằng Control Plane Access List.
Các ACL này giới hạn những loại lưu lượng được phép gửi trực tiếp đến firewall, giúp giảm nguy cơ bị khai thác hoặc làm quá tải các tiến trình quản lý.
Routing Protocol Security
Các giao thức định tuyến như OSPF, EIGRP hay BGP đều hỗ trợ các cơ chế bảo vệ riêng.
Những biện pháp phổ biến gồm:
Các cơ chế này giúp ngăn chặn nhiều kiểu tấn công như:
Góc nhìn của một Security Architect
Trong nhiều cuộc tấn công vào hạ tầng mạng, mục tiêu của hacker không phải là đánh cắp dữ liệu mà là làm gián đoạn hoạt động của thiết bị mạng. Khi CPU của router hoặc firewall bị chiếm dụng để xử lý hàng triệu gói tin giả mạo, các giao thức định tuyến, phiên quản trị và dịch vụ điều khiển sẽ lần lượt ngừng hoạt động. Vì vậy, bảo vệ Control Plane là yêu cầu bắt buộc đối với mọi hệ thống mạng doanh nghiệp.
Một kiến trúc an toàn nên kết hợp nhiều lớp bảo vệ như Infrastructure ACL, CPPr, CoPP, Control Plane ACL và Routing Protocol Authentication. Đây là các cơ chế bổ trợ lẫn nhau, giúp giảm thiểu nguy cơ DoS, ngăn chặn giả mạo giao thức định tuyến và đảm bảo Control Plane luôn duy trì ổn định, ngay cả khi hệ thống đang chịu tấn công.
- CPU tăng lên 100%.
- Mất các bản tin cập nhật của giao thức định tuyến.
- Quan hệ OSPF/BGP/EIGRP bị mất (Neighbor Down).
- Phiên SSH hoặc HTTPS quản trị phản hồi rất chậm hoặc không thể truy cập.
- Bộ nhớ (Memory) bị cạn kiệt.
- Thiết bị phải khởi động lại hoặc ngừng hoạt động.
- Chỉ cho phép máy chủ quản lý mạng truy cập SSH.
- Chỉ cho phép NMS gửi SNMP.
- Chỉ cho phép máy chủ Syslog gửi log.
CPPr có thể:
- Phân loại lưu lượng theo từng nhóm dịch vụ.
- Lọc các gói tin không hợp lệ.
- Giới hạn tốc độ (Rate Limit).
- Ngăn truy cập trái phép.
CoPP cho phép:
- Lọc các gói tin gửi đến Control Plane.
- Áp dụng Rate Limit cho từng loại lưu lượng.
- Ngăn lưu lượng bất thường làm quá tải CPU.
- Authentication để xác thực router láng giềng.
- Route Filtering để kiểm soát các tuyến được quảng bá hoặc chấp nhận.
- Spoofed Neighbor: Giả mạo router láng giềng.
- Route Poisoning: Phát tán thông tin định tuyến sai lệch.
- Route Injection: Chèn các tuyến giả vào bảng định tuyến.
