  • Icmp
    Lỗ hổng ICMP – Khi công cụ chẩn đoán mạng trở thành công cụ của kẻ tấn công
    Với Network Engineer, pingtraceroute gần như là hai công cụ “cầm đi đường” khi troubleshooting. Nhưng giao thức đứng phía sau những công cụ quen thuộc này – ICMP (Internet Control Message Protocol) – cũng có thể bị attacker lợi dụng để reconnaissance, fingerprinting, tạo covert channel hoặc thực hiện DoS.
    Điểm quan trọng cần hiểu là: ICMP không phải một giao thức “xấu” hay một lỗ hổng tự thân. Rủi ro xuất hiện khi các chức năng của ICMP bị lợi dụng hoặc khi mạng xử lý ICMP không phù hợp. ICMP hoạt động như thế nào?
    ICMP hoạt động ở Network Layer – Layer 3, không sử dụng TCP hay UDP port. Nó chủ yếu truyền các thông báo điều khiển, chẩn đoán và lỗi liên quan đến việc chuyển gói IP.
    • ping sử dụng ICMP Echo Request / Echo Reply.
    • traceroute có thể dựa vào thông báo ICMP Time Exceeded khi TTL của packet giảm về 0.
    • Khi không tìm được host đích, thiết bị có thể trả về Destination Host Unreachable.
    • Khi không có route phù hợp, có thể xuất hiện Destination Network Unreachable.
    • Firewall/router cũng có thể sử dụng ICMP để thông báo rằng traffic bị policy từ chối.
    Vì vậy, việc đơn giản block toàn bộ ICMP không phải lúc nào cũng là một thiết kế tốt. ICMP còn cần thiết cho troubleshooting và một số cơ chế vận hành IP.
    Vấn đề nằm ở việc kiểm soát ICMP type nào được phép, từ đâu đến đâu và với tốc độ bao nhiêu.
    1. ICMP Reconnaissance – Dùng ICMP để “vẽ bản đồ” mạng
    Trước khi tấn công, attacker thường cần reconnaissance.
    ICMP có thể cung cấp những thông tin hữu ích để xác định:
    Host nào đang tồn tại → Network topology như thế nào → Firewall đang cho phép traffic nào → Thiết bị có thể chạy hệ điều hành gì.
    Ví dụ, các thông báo ICMP Destination Unreachable có thể tiết lộ trạng thái của giao thức hoặc dịch vụ.
    Protocol Unreachable có thể cho biết protocol được thăm dò không được hỗ trợ, trong khi Port Unreachable thường cho thấy UDP port được thăm dò không có dịch vụ lắng nghe.
    Những phản hồi này có thể trở thành dữ liệu reconnaissance cho attacker. 2. ICMP Mask Reply
    Cơ chế ICMP Address Mask Request/Reply từng cho phép host yêu cầu thông tin subnet mask.
    Nếu được hỗ trợ và phản hồi không cần thiết, attacker có thể tận dụng thông tin này để hiểu rõ hơn cấu trúc IP addressing của mạng.
    Trên các hệ thống hiện đại, cơ chế này phần lớn đã lỗi thời, nhưng nó vẫn là một ví dụ điển hình cho nguyên tắc:
    Càng tiết lộ nhiều thông tin về infrastructure, attacker càng dễ xây dựng bản đồ mạng.
    3. ICMP Redirect – Khi host bị chỉ sai đường
    ICMP Redirect được router sử dụng để thông báo cho host rằng có một next-hop tốt hơn để đi tới destination.
    Chức năng này hợp lệ về mặt networking, nhưng trong môi trường không được kiểm soát tốt, ICMP Redirect giả mạo có thể trở thành một vector tấn công.
    Attacker có thể cố gắng khiến victim thay đổi đường đi của traffic:
    Victim → Attacker-controlled gateway → Destination
    Khi thành công, attacker có thể đặt mình vào đường truyền và tạo điều kiện cho Man-in-the-Middle (MITM), traffic interception hoặc traffic manipulation.
    Vì vậy, trên nhiều hệ thống doanh nghiệp, việc chấp nhận ICMP Redirect cần được kiểm soát rất chặt hoặc vô hiệu hóa khi không cần thiết. 4. ICMP Router Discovery
    ICMP Router Discovery Protocol – IRDP cho phép host khám phá router có thể đóng vai trò default gateway.
    Vấn đề của các cơ chế legacy dạng này là thiếu cơ chế authentication mạnh.
    Nếu attacker giả mạo thông tin router discovery, victim có thể:
    • chọn sai gateway;
    • chuyển traffic qua attacker;
    • gửi packet đến địa chỉ không mong muốn;
    • hoặc mất khả năng truy cập mạng.
    Kết quả có thể dẫn đến MITM hoặc DoS. 5. Firewalking – “Đi xuyên” firewall để tìm rule
    Một kỹ thuật reconnaissance thú vị liên quan đến ICMP là Firewalking.
    Firewalking sử dụng nguyên lý tương tự traceroute và thao tác TTL để suy luận xem firewall hoặc gateway đang cho phép loại traffic nào đi qua.
    Ý tưởng đơn giản:
    Attacker gửi TCP/UDP packet có TTL được lựa chọn sao cho packet có thể vượt qua gateway mục tiêu rồi hết TTL ngay sau đó.
    Nếu firewall permit, packet có thể đi tới next hop và tạo ra ICMP Time Exceeded.
    Nếu firewall drop, attacker có thể không nhận được phản hồi tương ứng.
    Bằng cách lặp lại với nhiều protocol/port khác nhau, attacker có thể suy luận một phần chính sách filtering của firewall. 6. ICMP Tunneling – Giấu dữ liệu bên trong ping
    Đây là một trong những rủi ro đáng chú ý nhất.
    Thông thường chúng ta nghĩ ICMP chỉ chứa thông tin chẩn đoán. Nhưng dữ liệu có thể được nhúng vào payload của ICMP packet.
    Attacker có thể lợi dụng điều này để tạo:
    ICMP Tunnel / Covert Channel
    Traffic thực được encapsulate hoặc mã hóa bên trong ICMP Echo Request/Reply rồi truyền qua firewall.
    Các công cụ lịch sử như LOKI đã chứng minh ICMP có thể được sử dụng làm covert channel.
    Nếu tổ chức chỉ cấu hình:
    permit icmp any any
    mà thiếu traffic analysis, anomaly detection hoặc inspection phù hợp, một kênh C2/data exfiltration qua ICMP có thể khó bị phát hiện hơn traffic thông thường. 7. ICMP Fingerprinting
    ICMP cũng có thể hỗ trợ quá trình Operating System Fingerprinting.
    Một ví dụ thường được nhắc tới là initial TTL.
    Các hệ điều hành khác nhau có thể sử dụng giá trị TTL mặc định khác nhau, chẳng hạn thường gặp:
    Windows → TTL 128
    Linux/Unix → TTL 64
    Tuy nhiên, cần lưu ý đây không phải bằng chứng tuyệt đối về hệ điều hành. TTL giảm sau mỗi router hop và giá trị mặc định có thể được thay đổi.
    Attacker thường kết hợp TTL với nhiều đặc điểm TCP/IP stack khác để tăng độ chính xác của fingerprinting. 8. ICMP Flood – Khi ping biến thành DoS
    Attacker có thể gửi lượng lớn ICMP Echo Request hoặc các ICMP packet khác về một mục tiêu.
    Khi lưu lượng đủ lớn, mục tiêu phải tiêu tốn:
    • bandwidth;
    • CPU;
    • packet-processing resources;
    • firewall/router resources.
    Kết quả có thể là Denial of Service – DoS.
    Với DDoS hiện đại, vấn đề thậm chí không nhất thiết nằm ở việc server có trả lời ping hay không. Chỉ cần đường truyền hoặc thiết bị biên bị flood đủ lớn, dịch vụ hợp lệ cũng có thể bị ảnh hưởng. 9. Smurf Attack – Một packet tạo ra rất nhiều packet
    Smurf Attack là ví dụ kinh điển của ICMP amplification.
    Attacker gửi ICMP Echo Request tới directed broadcast address của một mạng nhưng spoof source IP thành địa chỉ của victim.
    Luồng tấn công có thể hình dung:
    Attacker → ICMP Echo Request → Broadcast Network
    nhưng:
    Source IP = Victim
    Nếu mạng trung gian cho phép IP directed broadcast và các host phản hồi, rất nhiều Echo Reply sẽ được gửi về victim:
    Hosts → ICMP Echo Reply → Victim
    Attacker chỉ cần tạo request, trong khi victim có thể phải nhận lượng reply lớn hơn nhiều.
    Các mạng hiện đại thường vô hiệu hóa IP directed broadcast trên router, khiến Smurf cổ điển khó thực hiện hơn đáng kể. Tuy nhiên, đây vẫn là ví dụ rất hay để học về IP spoofing + amplification + DoS. Vậy có nên block toàn bộ ICMP?
    Không nên xem “block toàn bộ ICMP” là giải pháp mặc định.
    ICMP đóng vai trò quan trọng trong vận hành IP, troubleshooting và các cơ chế như Path MTU Discovery. Việc chặn ICMP thiếu chọn lọc đôi khi còn tạo ra những lỗi rất khó troubleshooting.
    Một thiết kế tốt hơn là áp dụng nguyên tắc:
    Allow what is required – Filter what is unnecessary – Rate-limit what can be abused – Monitor abnormal behavior.
    Trong mạng doanh nghiệp, Network/Security Engineer nên xem xét:
    • ACL/firewall policy theo ICMP type và direction;
    • rate limiting/policing đối với ICMP;
    • CoPP/Control Plane Protection trên network infrastructure;
    • vô hiệu hóa ICMP Redirect khi không cần thiết;
    • không cho phép IP directed broadcast;
    • giám sát ICMP traffic bất thường;
    • phát hiện ICMP tunneling/covert channel;
    • kết hợp IDS/IPS, NDR và SIEM để correlation.
    Điều Network Engineer cần nhớ
    ICMP là ví dụ rất điển hình cho một nguyên tắc quan trọng trong cybersecurity:
    Một giao thức hợp lệ vẫn có thể trở thành công cụ tấn công nếu chúng ta tin tưởng nó quá mức.
    ping có thể giúp engineer kiểm tra connectivity.
    Nhưng cùng một ICMP cũng có thể giúp attacker reconnaissance, fingerprinting, bypass policy, xây dựng covert channel hoặc thực hiện DoS.
    Vì vậy, câu hỏi đúng không phải là:
    “Có nên cho phép ICMP hay không?”
    Mà phải là:
    “ICMP type nào thực sự cần thiết, giữa những vùng mạng nào, với mức rate-limit và visibility như thế nào?”
    Đó mới là cách tiếp cận của một hệ thống mạng được thiết kế theo tư duy Defense in Depth và Zero Trust.
