  • 🔥 Infrastructure Testing – Nền móng của sự ổn định ứng dụng 🔥
    Trong thế giới DevOps & Automation, ai cũng chăm lo CI/CD, code, microservices… nhưng có một thứ thường bị bỏ quên: Infrastructure Testing. Đây chính là lớp kiểm chứng hạ tầng – nơi chúng ta xác nhận rằng nền tảng bên dưới thực sự “sống khỏe” để ứng dụng chạy ổn định.
    📌 Vì sao cần Infrastructure Testing?
    Hãy tưởng tượng bạn build app thành công, pipeline chạy mượt, nhưng khi deploy ra production thì client báo “không kết nối được”. Lúc này lỗi không nằm ở code, mà có thể:
    • Firewall chưa mở đúng port.
    • NAT mapping sai (IPv4).
    • Load balancer chưa forward lưu lượng.
    • Hoặc VPN/proxy chặn kết nối.
    👉 Infrastructure Testing giúp ta chủ động kiểm chứng những điểm nghẽn đó trước khi user kịp phản ánh.
    🛠 Các bước kiểm thử hạ tầng
    1. Connectivity Testing
      • Ping (ICMP) để kiểm tra reachability.
      • Kiểm tra port TCP/UDP có lắng nghe (listening) hay không.
      • Ví dụ: server ping được nhưng port 443 không mở ⇒ chứng tỏ firewall/load balancer chưa config đúng.
    2. Inside & Outside Firewall Testing
      • Test từ bên trong mạng nội bộ.
      • Test từ bên ngoài Internet để mô phỏng user thật.
      • Đảm bảo firewall/NAT hoạt động đúng, mapping chuẩn.
    3. Network Device Validation
      • Kiểm chứng cấu hình và trạng thái của router, switch, firewall, VPN, proxy, load balancer.
      • Ví dụ: trên router/switch kiểm tra route table, trên firewall kiểm tra access rule, trên LB kiểm tra health check.
    ✅ Kết luận
    Infrastructure Testing không phải chuyện “chỉ test ping cho vui”, mà là bước bảo hiểm cuối cùng cho trải nghiệm người dùng. Khi làm DevOps/Automation, bạn đừng bỏ qua lớp test này trong pipeline. Nó giúp bạn bắt sớm lỗi hạ tầng, tránh downtime, và quan trọng nhất: giữ được uy tín trước khách hàng.
    Anh em DevOps/NetDevOps trong team thường dùng tool nào để automate infrastructure testing?
    👉 curl, telnet, nmap, hay xài luôn Ansible + playbook test?
