giúp về routing vlan
  • giúp về routing vlan
Name:	so do cisco.jpg
    đã trunk f0/1 của sw
    r1 và r0 ping thông 2 chiều
    r3 và r0 ping thông 2 chiều
    nhưng r1 và r3 không ping thấy nhau.
    không biết thiếu gì nữa. mong được giúp đỡ
    định tuyến cho 3 router nữa bạn
    CCXX*
    skype: tranphong9x3
      ý mình không cần định tuyến bạn ơi.. tự vì mình lấy r1 và r3 giả lập làm pc thôi.
      giả sử r1 là 1 pc1, và r3 nó là pc3.
      vậy thì làm sao cho 2 pc thông nhau.
        neu PC thi ban set gateway toi router la ok.
        CCXX*
        skype: tranphong9x3
          thêm ip routing
            hi, :)
            bạn có thể hiểu sơ đồ của bạn sau khi chia vlan trên switch thì có dạng là: R1---R0----R3. bạn thử sh ip route trên R1 và R3 coi, 2 router đều không biết đường đi tới nhau thế nào, vậy sao chúng có thể ping được?
            trường hợp bạn đổi lại R1 và R3 thành 2 PC tương ứng, thì ping sẽ ổn, vì khi đó R0 sẽ đóng vai trò định tuyến cho 2 PC này.
