Tôi mới làm thử con SW Extream này nhưng nó không chịu chuyển mạch, tức là không làm chức năng Switch của nó, đây là file configure của nó, có ai giúp tôi tìm ra nguyên nhân vì sao không? Cảm ơn rất nhiều!
Không hiêu sao tôi không gửi kèm file được nên đành chép ra đây, các bác thông cảm nhé !
[2K
VT2:6 # show configuration detail
# Full Detail Configuration
# Summit48si Configuration generated Mon Jan 24 18:36:40 2005
# Software Version 7.1.1 (Build 14) [non-ssh] by Release_Master on 01/28/04 17:01:11
[7mPress <SPACE> to continue or <Q> to quit:[0m[2K
configure dot1q ethertype 8100
configure dot1p type dot1p_priority 0 qosprofile QP1
configure dot1p type dot1p_priority 1 qosprofile QP2
configure dot1p type dot1p_priority 2 qosprofile QP3
configure dot1p type dot1p_priority 3 qosprofile QP4
configure dot1p type dot1p_priority 4 qosprofile QP5
configure dot1p type dot1p_priority 5 qosprofile QP6
configure dot1p type dot1p_priority 6 qosprofile QP7
configure dot1p type dot1p_priority 7 qosprofile QP8
enable sys-health-check
configure sys-health-check alarm-level Log
configure fdb-scan period 30
configure fdb-scan failure-action log
disable fdb-scan
configure bus-stats window history 3
configure bus-stats window errors 3
configure bus-stats threshold slow-path 2
configure bus-stats threshold fast-path 1
enable bus-stats
configure sys-recovery-level none
enable system-watchdog
configure reboot-loop-protection threshold 0
configure qosprofile QP1 minbw 0% maxbw 100% priority Low minbuf 0% maxbuf 0 K
configure qosprofile QP2 minbw 0% maxbw 100% priority LowHi minbuf 0% maxbuf 0 K
configure qosprofile QP3 minbw 0% maxbw 100% priority Normal minbuf 0% maxbuf 0 K
configure qosprofile QP4 minbw 0% maxbw 100% priority NormalHi minbuf 0% maxbuf 0 K
configure qosprofile QP5 minbw 0% maxbw 100% priority Medium minbuf 0% maxbuf 0 K
configure qosprofile QP6 minbw 0% maxbw 100% priority MediumHi minbuf 0% maxbuf 0 K
configure qosprofile QP7 minbw 0% maxbw 100% priority High minbuf 0% maxbuf 0 K
configure qosprofile QP8 minbw 0% maxbw 100% priority HighHi minbuf 0% maxbuf 0 K
configure qostype priority source-mac 7
configure qostype priority dest-mac 8
configure qostype priority access-list 11
configure qostype priority vlan 1
configure qostype priority diffserv 3
configure qostype priority dot1p 2
configure red drop-probability 0
delete protocol ip
delete protocol ipx
delete protocol netbios
delete protocol decnet
delete protocol appletalk
delete protocol ipx_8022
delete protocol ipx_snap
create protocol ipx_snap
create protocol ipx_8022
create protocol appletalk
create protocol decnet
create protocol netbios
create protocol ipx
create protocol IP
configure vlan default delete ports all
# Route Map Configuration.
# Config information for VLAN Default.
configure vlan "Default" tag 1 # VLAN-ID=0x1 Global Tag 1
configure stpd s0 add vlan "Default"
configure vlan "Default" protocol "ANY"
configure vlan "Default" qosprofile "QP1"
enable bootp vlan "Default"
# No port is associated with VLAN Default.
# Boot information
use image secondary
#Configuration Information
use configuration secondary
delete account user
configure account admin encrypted
452IiF$qAwGupxxW9dMbwrSn2daE/
create account user "user" encrypted "yN/IiF$iwFsy76g2psI.pMSV3LIR0"
create account user "nhu" encrypted "AZ.l80$mdRbEKJ0R/eDu1sn323RH1"
enable telnet access-profile none port 23
# Banner Configuration
configure banner
welcome to my switch
configure banner netlogin
enable web access-profile none port 80
# SNMP Configuration
configure snmp access-profile readonly None
configure snmp access-profile readwrite None
enable snmp access
disable snmp dot1dTpFdbTable
enable snmp trap
enable snmp traps port-up-down ports 1
enable snmp traps port-up-down ports 2
enable snmp traps port-up-down ports 3
enable snmp traps port-up-down ports 4
enable snmp traps port-up-down ports 5
enable snmp traps port-up-down ports 6
enable snmp traps port-up-down ports 7
enable snmp traps port-up-down ports 8
enable snmp traps port-up-down ports 9
enable snmp traps port-up-down ports 10
enable snmp traps port-up-down ports 11
enable snmp traps port-up-down ports 12
enable snmp traps port-up-down ports 13
enable snmp traps port-up-down ports 14
enable snmp traps port-up-down ports 15
enable snmp traps port-up-down ports 16
enable snmp traps port-up-down ports 17
enable snmp traps port-up-down ports 18
enable snmp traps port-up-down ports 19
enable snmp traps port-up-down ports 20
enable snmp traps port-up-down ports 21
enable snmp traps port-up-down ports 22
enable snmp traps port-up-down ports 23
enable snmp traps port-up-down ports 24
enable snmp traps port-up-down ports 25
enable snmp traps port-up-down ports 26
enable snmp traps port-up-down ports 27
enable snmp traps port-up-down ports 28
enable snmp traps port-up-down ports 29
enable snmp traps port-up-down ports 30
enable snmp traps port-up-down ports 31
enable snmp traps port-up-down ports 32
enable snmp traps port-up-down ports 33
enable snmp traps port-up-down ports 34
enable snmp traps port-up-down ports 35
enable snmp traps port-up-down ports 36
enable snmp traps port-up-down ports 37
enable snmp traps port-up-down ports 38
enable snmp traps port-up-down ports 39
enable snmp traps port-up-down ports 40
enable snmp traps port-up-down ports 41
enable snmp traps port-up-down ports 42
enable snmp traps port-up-down ports 43
enable snmp traps port-up-down ports 44
enable snmp traps port-up-down ports 45
enable snmp traps port-up-down ports 46
enable snmp traps port-up-down ports 47
enable snmp traps port-up-down ports 48
enable snmp traps port-up-down ports 49
enable snmp traps port-up-down ports 50
disable snmp traps mac-security
configure snmp sysName "VT2"
configure snmp sysLocation ""
configure snmp sysContact "support@extremenetworks.com, +1 888 257 3000"
disable rmon
disable idletimeouts
config idletimeouts 20
config web login-timeout 30
enable clipaging
enable cli-config-logging
configure jumbo-frame size 9216
# Load Sharing Configuration
configure lacp keep-alive 10
disable lbdetect port 1
disable lbdetect port 2
disable lbdetect port 3
disable lbdetect port 4
disable lbdetect port 5
disable lbdetect port 6
disable lbdetect port 7
disable lbdetect port 8
disable lbdetect port 9
disable lbdetect port 10
disable lbdetect port 11
disable lbdetect port 12
disable lbdetect port 13
disable lbdetect port 14
disable lbdetect port 15
disable lbdetect port 16
disable lbdetect port 17
disable lbdetect port 18
disable lbdetect port 19
disable lbdetect port 20
disable lbdetect port 21
disable lbdetect port 22
disable lbdetect port 23
disable lbdetect port 24
disable lbdetect port 25
disable lbdetect port 26
disable lbdetect port 27
disable lbdetect port 28
disable lbdetect port 29
disable lbdetect port 30
disable lbdetect port 31
disable lbdetect port 32
disable lbdetect port 33
disable lbdetect port 34
disable lbdetect port 35
disable lbdetect port 36
disable lbdetect port 37
disable lbdetect port 38
disable lbdetect port 39
disable lbdetect port 40
disable lbdetect port 41
disable lbdetect port 42
disable lbdetect port 43
disable lbdetect port 44
disable lbdetect port 45
disable lbdetect port 46
disable lbdetect port 47
disable lbdetect port 48
disable lbdetect port 49
disable lbdetect port 50
# Protocol definitions
configure protocol ipx_snap add snap 8137
configure protocol ipx_8022 add llc e0e0
configure protocol appletalk add snap 809b snap 80f3
configure protocol decnet add etype 6003 etype 6004
configure protocol netbios add llc f0f0 llc f0f1
configure protocol ipx add etype 8137
configure protocol IP add etype 800 etype 806
# Spanning tree information
configure stpd s0 mode dot1d
disable stpd s0
# GVRP configuration
# MAC FDB configuration and static entries
configure fdb agingtime 300
configure ipfdb agingtime 0
# -- IP Interface[0] = "Default"
enable subvlan-proxy-arp "Default"
configure ip-mtu 1500 vlan "Default"
unconfigure vlan "MacVlanDiscover" ipaddress
# Global IP settings.
configure irdp 450 600 1800 0
configure irdp broadcast
disable icmp useredirects
disable iproute sharing
configure ipfdb route-add clear-all
disable multinet
disable bootprelay
configure ip-down-vlan-action forward
# IP ARP Configuration
configure iparp timeout 20
configure iparp max-entries 4096
configure iparp max-pending-entries 256
enable iparp checking
enable iparp refresh
# IP Route Configuration
# Multicast configuration
configure igmp 125 10 1
configure igmp snooping timer 260 260
disable igmp snooping
enable igmp snooping vlan "Default"
enable igmp snooping vlan "MacVlanDiscover"
enable igmp snooping with-proxy
configure igmp snooping leave-timeout 1000
configure igmp snooping flood-list "None"
disable ipmcforwarding vlan "Default"
enable igmp vlan "Default"
# RIP interface configuration
configure rip delete vlan "Default"
configure rip txmode v2only vlan "Default"
configure rip rxmode any vlan "Default"
configure rip vlan "Default" cost 1
configure rip vlan "Default" trusted-gateway None
configure rip vlan "Default" import-filter None
configure rip vlan "Default" export-filter None
# RIP global parameter configuration
disable rip aggregation
enable rip splithorizon
enable rip poisonreverse
enable rip triggerupdate
disable rip export static
disable rip export ospf-intra
disable rip export ospf-inter
disable rip export ospf-extern1
disable rip export ospf-extern2
disable rip export isis-level-1
disable rip export isis-level-2
disable rip export isis-level-1-external
disable rip export isis-level-2-external
disable rip export direct
disable rip export vip
disable rip originate-default
configure rip updatetime 30
configure rip routetimeout 180
configure rip garbagetime 120
# RIP Global enable/disable state
disable rip
# DVMRP Router Configuration
configure DVMRP timer 60 140
disable DVMRP
# PIM Router Configuration
disable pim
configure pim crp timer 60
configure pim register-suppress-interval 60 register-probe-interval 5
configure pim register-rate-limit-interval 0
configure pim spt-threshold 0 0
configure pim register-checksum-to include-data
# Ospf Area Configuration
create ospf area 0.0.0.0
configure ospf area 0.0.0.0 interarea-filter "None"
configure ospf area 0.0.0.0 external-filter "None"
# Ospf Range Configuration
# Interface Configuration
configure ospf vlan "Default" area 0.0.0.0
configure ospf vlan "Default" priority 1
configure ospf vlan "Default" timer 5 1 10 40
configure ospf vlan "Default" authentication none
# Virtual Link Configuration
# Ospf ASE Summary Configuration
# OSPF Router Configuration
configure ospf lsa-batch-interval 30
configure ospf metric-table 10M 10 100M 5 1G 4 10G 2
configure ospf spf-hold-time 3
enable ospf capability opaque-lsa
configure ospf ase-limit 0 timeout 0
disable ospf export static
disable ospf export direct
disable ospf export rip
disable ospf export bgp
disable ospf export i-bgp
disable ospf export e-bgp
disable ospf export isis
disable ospf export isis-level-1
disable ospf export isis-level-2
disable ospf export isis-level-1-external
disable ospf export isis-level-2-external
disable ospf export vip
# ESRP Interface Configuration
# IPX routing configuration
enable ipxrip
enable ipxsap
configure ipxmaxhops 16
# IPX static routes
# IPX static services
# IS-IS Area Configuration
configure isis Level-2 authentication none
disable isis Level-2 export static
disable isis Level-2 export direct
disable isis Level-2 export rip
disable isis Level-2 export vip
disable isis Level-2 export bgp
disable isis Level-2 export i-bgp
disable isis Level-2 export e-bgp
disable isis Level-2 export ospf
disable isis Level-2 export ospf-intra
disable isis Level-2 export ospf-inter
disable isis Level-2 export ospf-extern1
disable isis Level-2 export ospf-extern2
configure isis Level-2 external-filter None
disable isis Level-2 originate-default
disable isis Level-2 overload at-startup
configure isis Level-2 metric-size regular
# IS-IS Domain Summary Configuration
# IS-IS Interface Configuration
configure isis vlan "Default" level-1 cost 10
configure isis vlan "Default" level-1 priority 64
configure isis vlan "Default" level-1 timer csnp 10
configure isis vlan "Default" level-1 timer hellotime 10
configure isis vlan "Default" level-1 hello-multiplier 3
configure isis vlan "Default" level-1 authentication none
configure isis vlan "Default" level-1 non-passive
configure isis vlan "Default" level-2 cost 10
configure isis vlan "Default" level-2 priority 64
configure isis vlan "Default" level-2 timer csnp 10
configure i sis vlan "Default" level-2 timer hellotime 10
configure isis vlan "Default" level-2 hello-multiplier 3
configure isis vl an "Default" level-2 authentication none
configure isis vlan "Default" level-2 non-passive
configure isis system-identi fier 0000.0000.0000
configure isis spf-hold-time 3
disable isis ignore-attached-bit
configure isis lsp-holddown-interval 10
configure isis lsp-refresh-interval 900
configure isis lsp-lifetime 1200
disable isis
# SLB Configuration
disable slb
# VRRP Configuration
# Wan configuration data
# EAPS configuration
disable eaps
configure eaps fast-convergence off
# EAPS shared port configuration
# NAT configuration
configure nat timeout 300
configure nat tcp-timeout 120
configure nat udp-timeout 120
configure nat icmp-timeout 3
configure nat finrst-timeout 60
configure nat syn-timeout 60
disable nat
# SNTP client configuration
disable sntp-client
configure sntp-client primary server ""
configure sntp-client secondary server ""
configure sntp-client update-interval 64
configure timezone name GMT 0 autodst begins every first Sunday April at 2:00 ends every last Sunday October at 2:00
disable radius
configure radius timeout 3
unconfigure radius server primary
unconfigure radius server secondary
disable radius-accounting
configure radius-accounting timeout 3
unconfigure radius-accounting server primary
unconfigure radius-accounting server secondary
# BGP Router Configuration
configure bgp local-preference 100
co nfigure bgp maximum-prefix 0
configure bgp med none
enable bgp deterministic-med
disable bgp always-compare-med
enable bgp synchronization
disable bgp advertise-inacti ve-route
disable bgp community format AS-number : number
disable bgp aggregation
disable bgp export direct
disable bgp export static
disable bgp export rip
disable bgp export ospf
disable bgp expo rt ospf-intra
disable bgp export ospf-inter
disable bgp export ospf-extern1
disable bgp export os pf-extern2
disable bgp export vip
disable bgp export isis
disable bgp export isis-level-1
disable bgp export isis-level-2
disable bgp e xport isis-level-1-external
disable bgp export isis-level-2-external
# BGP Peer Group Configuration
# BGP Neighbor Configuration
disable bgp
# Mac Vlan Configurations
# QoS configuration for PoS ports
# System Dump Configuration
# NetFlow configuration
# NetFlow Filter Specifications Config
# NetFlow Enable/Disable Per Port
# NetFlow Servers Config
# NetFlow Source IP Address
# NetFlow TimeOut Config
# NetFlow Filters Enable/Disable
disable flowstats
# NetFlow Ping Check Config
## SNMPV3 EngineID Configuration
## SNMPV3 USM Users Configuration
# SNMPV3 MIB Views Configuration
# SNMPV3 VACM Access Configuration
# SNMPV3 USM Groups Configuration
# SNMPV3 Community Table Configuration
# SNMPV3 Target Addr Configuration
# SNMPV3 Target Params Configuration
# SNMPV3 Notify Configuration
# SNMPV3 Notify Filter Profile Configuration
# SNMPV3 Notify Filter Configuration
# System-wide Debug Configuration
#No System-wide debug tracing configured
#Vlan Based Debug Configuration
#No Vlan-based debug-tracing configured
#Port Based Debug Configuration
#No Port based debug-tracing configured
# Accounting Configuration
disable accounting
# Network Login Configuration
configure netlogin base-url "network-access.net"
configure netlogin redirect-page "http://www.extremenetworks.com"
enable netlogin logout-privilege
disable netlogin Session-Refresh 3
enable netlogin web-based
enable netlogin dot1x
# Event Management System Configuration
# Event Management System Log Filter Configuration
# Event Management System Log Target Configuration
disable syslog
configure log target nvram filter "DefaultFilter" severity warning
configure log target nvram match ""
configure log target nvram format priority off date mm-dd-yyyy time hundredths host-name off tag-name off tag-id off sequence-number off severity on event-name condition process-name off process-id off source-function off source-line off
enable log target nvram
configure log target memory-buffer number-of-messages 1000
configure log target memory-buffer filter "DefaultFilter" severity debug-data
configure log target memory-buffer match ""
configure log target memory-buffer format priority off date mm-dd-yyyy time hundredths host-name off tag-name off tag-id off sequence-number off severity on event-name condition process-name off process-id off source-function off source-line off
enable log target memory-buffer
configure log target console-display filter "DefaultFilter" severity info
configure log target console-display match ""
configure log target console-display format priority off date mm-dd-yyyy time hundredths host-name off tag-name off tag-id off sequence-number off severity on event-name condition process-name off process-id off source-function off source-line off
disable log target console-display
# cpu denial-of-service protection configuration
disable cpu-dos-protect
config cpu-dos-protect notice-threshold 4000
config cpu-dos-protect alert-threshold 4000
config cpu-dos-protect timeout 15
config cpu-dos-protect filter-type-allowed destination
config cpu-dos-protect trusted-ports none
config cpu-dos-protect filter-precedence 10
config cpu-dos-protect messages on
# End of configuration file for "VT2".
VT2:7 #
[2K
disable fdb-scan
enable bus-stats
delete protocol ip
delete protocol ipx
create protocol ipx
create protocol IP
# Boot information
use image secondary
delete account user
configure banner
enable snmp access
enable snmp trap
disable rmon
enable clipaging
disable stpd s0
disable multinet
disable bootprelay
disable rip
disable DVMRP
disable pim
enable ipxrip
enable ipxsap
# IPX static routes
disable isis
# SLB Configuration
disable slb
disable eaps
# NAT configuration
disable nat
disable sntp-client
disable radius
disable bgp
disable flowstats
disable accounting
disable syslog
VT2:7 #
