Hỏi cấu hình Static route trong RouterSim6Final đã crack
  • Hỏi cấu hình Static route trong RouterSim6Final đã crack
    Chào các bạn
    Vừa rồi có thằng bạn hỏi về Static route, tôi liền cài bộ RouterSim 6 Final Beta và crack nó, xong rồi lôi phần lab Scenarior ra làm phần Static route, nhưng có vấn đề, nhờ các bạn giúp.
    Mô hình như sau:
    Host A -----------E0--ROUTER1--S0---------S0--ROUTER2--------HostB
    Với IP như sau:
    Host A: 192.168.101.2 /24 và Default Gatewway 192.168.101.1
    Router1: E0: 192.168.101.1/24; S0: 192.168.1.1 /24 đấu cáp DCE 64K
    Router1: E0: 192.168.100.1/24; S0: 192.168.1.2 /24
    Host B: 192.168.100.2 /24 và Default Gatewway 192.168.100.1
    Tôi cấu hình như sau:
    1. Hots A
    ipconfig /ip 192.168.101.1 255.255.255.0
    ipconfig /dg 192.168.101.1
    HostB
    ipconfig /ip 192.168.100.1 255.255.255.0
    ipconfig /dg 192.168.100.1
    2. Router 1
    conf ter
    int s0
    clock rate 64000
    no shut
    exit
    int e0
    ip address 192.168.101.1 255.255.255.0
    no shut
    exit
    ip route 192.168.100.0 255.255.255.0 192.168.1.2
    exit
    3. Router 2
    conf ter
    int s0
    no shut
    exit
    int e0
    ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
    no shut
    exit
    ip route 192.168.101.0 255.255.255.0 192.168.1.1
    exit
    Sau khi show run để kiểm tra thì mọi cấu hình lên đều tốt.
    Tuy nhiên khi đứng tại Host A (192.168.101.2) ping đến Host B (192.168.100.2) thì không được, mặc dù ping đến 192.168.100.1 thì tốt.
    Xin hỏi các bạn lý do tại sao? Xin giúp tôi, vì tôi đã thử cài lại RouterSim nhiều lần.
    Cám ơn nhiều
    MinhMang
    CCNA CSCO10787812 => hết hạn rồi...
    ...sống trên đời sống cần có một tấm lòng...
    Trong đời sống thường nhật, có lẽ vua Minh Mạng là người được hưởng nhiều vui thú nhất trong các vua Nguyễn ở chốn phòng the. Số phi tần trong cung vua chưa rõ bao nhiêu, chắc phải đến năm , sáu trăm người...
    1. Hots A và Host B như nhau, chỉ thay đổi IP thôi:
    ipconfig /dg 192.168.1.1
    Sao lại cấu hình Host A & Host B như nhau? như nhau là thế nào? cấu hình địa chỉ default gateway cho host sai rồi!
      Quên, default gateway là 192.168.101.1, do gõ bị thiếu đó mà
      còn ý tui Host A và HostB như nhau có nghĩa là câu lệnh gõ như nhua, nhưng chỉ khác địa chỉ IP thôi.
      Thôi tui gõ đầy đủ ra cho rồi:
      Host A
      Host B
      MinhMang
        ôi giời ông này lúc thì host A .101.1 lúc thì 101.2, host B lúc thì 100.1 lúc thì 100.2 thôi thì tôi hiểu mô hình của bạn là như vầy:
        (H1)192.168.101.2---192.168.101.1(R1)192.168.1.1~~~192.168.1.2(R2)192.168.100.1---192.168.100.2(H2) ok chứ?
        nếu H1(192.168.101.2) ping tới 192.168.100.1 được thì có nghĩa là R2 đã biết đường tới mạng 192.168.101.0 rồi, vấn đề là H2(192.168.100.2) chưa biết đường gởi packet ra default gateway (192.168.100.1) để R2 chuyển đi thôi. Bạn kiểm tra kỹ lại default gateway đã gán cho H2 ra sao, và liệu H2 ping tới 192.168.101.1 được không? nếu được thì chắc chắn 100% là phần mềm cracked đã bị lỗi, không cần bàn gì thêm.
        Bạn hãy thử 1 cơ hội nữa là gán default route (ip route 0.0.0.0 0.0.0.0) cho cả 2 router xem có fix được không?
          Hi minhmang,
          Mình xem cấu hình của bạn trên Router thì thấy Ok, tuy nhiên bạn sai ở phần cấu hình IP và Default Gateway trên host A và host B
          Host A
          Host B
          ==> Sao mà IP của host A và host B lại đặt trùng với Default Gateway của nó? :confused:
          Bạn sửa lại IP của host A = 192.168.101.2 và host B = 192.168.100.2 đi
          Bài Lab nhỏ này thì chắc ko phải do lỗi Router Sim đâu :)
          Đặng Hoàng Khánh
            Vì copy nên nó mới ra như thế đó, mà lỗi do tui quên kiểm tra lại.
            Tui cấu hình lại như sau:
            Host A
            ipconfig /ip 192.168.101.2 255.255.255.0
            Host B
            ipconfig /ip 192.168.100.2 255.255.255.0
            Đã kiểm tra default gateway của cả 2 host A và B đều đã đúng, nhưng vẫn lỗi như cũ.
            Tôi đã thử remove static route đi để cấu hình default route nhưng tình trạng vẫn như cũ.
            Có bạn nào cài thử bộ RouterSim 6 lên thử giúp tôi với xem có bị trường hợp như tôi không?
            MinhMang
              thôi lỡ rồi thì thử cấu hình RIP lên coi chúng có hoạt động không?
                tình trang vẫn như cũ sau khi cấu hình RIP: tức là Host A ping tới được cổng E0 của Router2 nhưng không ping tới được HostB.
                MinhMang
                  trên router R1 và R2, bạn show ip route thử xem.
                    Em sh ip route ra thì tốt hêt
                    Em gởi anh Minh và các bạn xem giúp, 2 file em chụp ảnh lại.
                    MinhMang
                      Chà, căng ta, show ip route Ok, thấy được lớp mạng đó, ping được tới interface bên trong của Router luôn.
                      ==> vậy chắc vấn đề nằm ở kết nối từ host tới Router, đứng trên host ping default gateway thử.
                      Bạn thử xài phần mềm dynagen/dynamic xem sao, Router Sim mình ko tin tưởng lắm.
                      Thân,
                      Đặng Hoàng Khánh
                        Tui đã cài bộ Dynamips lên rồi, chạy file sample thì tốt. Nay cho tui hỏi thêm làm thế nào để cấu hình file .net theo ý của mình?
                        Bạn nào có tài liệu hướng dẫn chi tiết cho việc cấu hình file .net này cho tui xin với.
                        Xin cảm ơn các bạn. Tui nhất quyết phải tìm cho ra lý do vì sao nó không chạy trên RouterSim
                        MinhMang
                          Hi,
                          Bạn xem thêm ở 2 link này:
                          _http://vnpro.org/forum/showthread.php?t=11003
                          _http://vnpro.org/forum/showthread.php?t=10436
                          Đặng Hoàng Khánh
                            Originally posted by danghoangkhanh View Post
                            Hi,
                            Chào bạn danghoangkhanh
                            Tui đã search và đã tìm kỹ trong các link mà bạn đã nêu trên, tuy nhiên không có tài liệu hướng dẫn cấu hình chi tiết file .net, chủ yếu là mấy hướng dẫn cơ bản thôi. Tôi cũng đã đọc trong file help của Dynamips rồi nhưng cũng chỉ là cơ bản thôi.
                            Rất cám ơn bạn đã giúp tôi.
                            MinhMang
                              Chào các bạn
                              tui vừa mới xóa thằng NetSim 6 BetaFinal đi, cài lại thằng Netsim6 Beta 2a có crack, test lại những gì đã làm thì chạy tốt.
                              Như vậy có thể tạm thời khẳng định là thằng Bosson NetSim 6 BetaFinal sau khi crack xong thì chạy không chính xác.
                              Bạn nào làm test trên Bosson NetSim 6 BetaFinal thì chú ý nghe. Nếu bạn nào không tìm ra bản cũ Netsim6 Beta 2a thì PM cho tui, tui sẽ gởi lại cho.
                              Thân mến, và cũng rất cám ơn các bạn đã giúp tui.
                              MinhMang
