Giúp cấu hình định tuyến sơ đồ mạng có Vlan
  • Giúp cấu hình định tuyến sơ đồ mạng có Vlan
    Dear thầy và các bạn!
    Hiện tại mình có sơ đồ mạng như sau:
    Xin thầy hướng dẫn cách cấu hình Swich và router để có thể:
    1.vlan1,2 di qua ISA và nếu mạng bên ISA(192.168.100.0) Rớt thì chuyển sang mạng 192.168.40.0
    2.Vlan 3 đi wa router 2600 và nếu mạng 192.168.40.0 rớt thì chuyển sang 192.168.100.0
    Thầy xem giùm em mô hình mạng như vậy có ổn không.
    em đã cấu hình cấp DHCP cho các vlan rồi nhưng phần định tuyến em chưa biết là nên chọn loại nào.Định tuyến tĩnh có ổn không thầy.thầy và các bạn hướng dẫn giùm nha
    Cám ơn rất nhiều
    Hi, vấn đề này xử lý đc chưa vậy? Dùng định tuyến tĩnh là đc rồi! Kết hợp với PBR trên Sw Core
    Đặng Hoàng Khánh
      Cu the la nhu the nao ha ban Dang Hoang Khanh?
      Theo minh hieu thi con phai cau hinh Load Balancing nua ma???
        Tất nhiên trên Load Balance cũng route tĩnh về Lan 192.168.0.0 bên trong chứ
        Đặng Hoàng Khánh
          anh có thể làm cụ thể giùm em không?em cấu hình nhưng chỉ có 1 Vlan ea dc internet thôi.Các vlan còn lại tuy đã đươc5 cấp DHCP nhưng ra internet kong được.Có lẻ em route sai chỗ nào đó.Anh giúp em nha.
          Cám ơn anh
            Hi,
            1. Chỉ có Vlan nào ra Internet đc?
            2. Các PC trong Vlan ping tới đầu con ISA hay Load Balance chưa?
            3. Load Balance bạn dùng loại nào?
            4. Bạn có thể cho xem cấu hình trên con SW 3560 ko?
            Đặng Hoàng Khánh
              cho có vlan chua isa va Domain la ra dc internet.Cac vlan còn lại không ra net dược.
              cấu hinh Sw 3550 nhu sau:
              Em chu acau hinh Router 2600 ma moi chi cau hinh SW 3550 va ISA thoi
              SWICHT_CORE#
              04:22:02: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by consoleSH  O RUN
              Current configuration : 2717 bytes
              version 12.2
              no service pad
              service timestamps log uptime
              hostname SWICHT_CORE
              no aaa new-model
              ip subnet-zero
              ip routing
              no file verify auto
              spanning-tree mode pvst
              --More--  spanning-tree extend system-id
              vlan internal allocation policy ascending
              interface FastEthernet0/1
              switchport mode dynamic desirable
              interface FastEthernet0/2
              interface FastEthernet0/3
              interface FastEthernet0/4
              interface FastEthernet0/5
              switchport access vlan 50
              interface FastEthernet0/6
              --More--  !
              interface FastEthernet0/7
              interface FastEthernet0/8
              interface FastEthernet0/9
              interface FastEthernet0/10
              interface FastEthernet0/11
              interface FastEthernet0/12
              interface FastEthernet0/13
              interface FastEthernet0/14
              --More--   switchport mode dynamic desirable
              interface FastEthernet0/15
              interface FastEthernet0/16
              interface FastEthernet0/17
              interface FastEthernet0/18
              interface FastEthernet0/19
              interface FastEthernet0/20
              interface FastEthernet0/21
              --More--  interface FastEthernet0/22
              interface FastEthernet0/23
              interface FastEthernet0/24
              no switchport
              ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
              interface GigabitEthernet0/1
              interface GigabitEthernet0/2
              interface Vlan1
              ip address 192.168.1.253 255.255.255.0
              interface Vlan10
              interface Vlan20
              --More--   ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
              ip helper-address 192.168.1.254
              interface Vlan30
              ip address 192.168.30.254 255.255.255.0
              interface Vlan40
              ip address 192.168.40.254 255.255.255.0
              interface Vlan50
              ip address 192.168.50.254 255.255.255.0
              ip classless
              ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.252
              ip http server
              ip http secure-server
              control-plane
              --More--  !
              privilege level 15
              no login
              line vty 5 15
              privilege level 15
              no login
              SWICHT_CORE#SHO IP ROU
              SWICHT_CORE#SHO IP ROUte
              E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
              Gateway of last resort is 192.168.1.252 to network 0.0.0.0
              C 192.168.30.0/24 is directly connected, Vlan30
              C 192.168.40.0/24 is directly connected, Vlan40
              C 192.168.20.0/24 is directly connected, Vlan20
              C 192.168.50.0/24 is directly connected, Vlan50
              C 192.168.1.0/24 is directly connected, Vlan1
              S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.1.252
              SWICHT_CORE#SHO IP INT BRI
              Vlan1 192.168.1.253 YES manual up up
              Vlan10 unassigned YES manual up up
              Vlan20 192.168.20.254 YES manual up up
              Vlan30 192.168.30.254 YES manual up up
              Vlan40 192.168.40.254 YES manual up up
              Vlan50 192.168.50.254 YES manual up up
              FastEthernet0/1 unassigned YES unset up up
              FastEthernet0/2 unassigned YES unset up up
              FastEthernet0/3 unassigned YES unset down down
              FastEthernet0/4 unassigned YES unset down down
              FastEthernet0/5 unassigned YES unset up up
              FastEthernet0/6 unassigned YES unset down down
              FastEthernet0/7 unassigned YES unset down down
              FastEthernet0/8 unassigned YES unset down down
              FastEthernet0/9 unassigned YES unset down down
              FastEthernet0/10 unassigned YES unset down down
              FastEthernet0/11 unassigned YES unset down down
              FastEthernet0/12 unassigned YES unset down down
              FastEthernet0/13 unassigned YES unset down down
              FastEthernet0/14 unassigned YES unset down down
              FastEthernet0/15 unassigned YES unset down down
              FastEthernet0/16 unassigned YES unset down down
              --More--  FastEthernet0/17 unassigned YES unset down down
              FastEthernet0/18 unassigned YES unset down down
              FastEthernet0/19 unassigned YES unset down down
              FastEthernet0/20 unassigned YES unset down down
              FastEthernet0/21 unassigned YES unset down down
              FastEthernet0/22 unassigned YES unset down down
              FastEthernet0/23 unassigned YES unset up up
              FastEthernet0/24 192.168.10.254 YES manual down down
              GigabitEthernet0/1 unassigned YES unset down down
              GigabitEthernet0/2 unassigned YES unset down down
              SWICHT_CORE#
              ANH XEM EM CON THIEU CHO NAO MA CHI CO VLAN 1 RA NET THOI CÁC VLAN CÒN LẠI KHÔNG ĐI RA NET ĐƯỢC MẶC DÙ ĐÃ ĐƯƠC CẤP dhcp VA PING DEN CAC MAY TRONG MANG KHÁC OK.
              CÁM ƠN ANH
                :105:@-)@-):x:106::-ss
                  Mong các thầy và các anh em cấu hình chi tiết mô hình này.
                  Brgds.
