help lab nat
  • help lab nat
    mô hình R1-------R2
    thực hiện nat ở R1
    đấy là show run trên R1
    interface Loopback0
    ip address 10.1.1.1 255.255.255.0 secondary
    ip address 10.1.1.2 255.255.255.0 secondary
    ip address 10.1.1.3 255.255.255.0 secondary
    ip address 10.1.1.4 255.255.255.0
    ip nat inside
    ip virtual-reassembly
    interface Serial0/0
    ip nat outside
    serial restart-delay 0
    no dce-terminal-timing-enable
    interface Serial0/1
    shutdown
    interface Serial0/2
    shutdown
    interface Serial0/3
    shutdown
    ip http server
    no ip http secure-server
    ip classless
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2
    ip nat pool vinh 195.1.1.1 195.1.1.2 netmask 255.255.255.0
    ip nat inside source list 1 pool vinh overload
    access-list 1 permit 10.1.1.0 0.0.0.255
    đây là show run trên R2
    interface Serial0/0
    clockrate 64000
    interface Serial0/1
    shutdown
    interface Serial0/2
    shutdown
    interface Serial0/3
    shutdown
    ip http server
    ip classless
    ip route 10.1.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1
    đây là ping extened trên R1 đến cổng 192.168.1.2 trên R2
    R1#ping
    Protocol [ip]:
    Target IP address: 192.168.1.2
    Repeat count [5]:
    Datagram size [100]:
    Timeout in seconds [2]:
    Extended commands [n]: y
    Source address or interface: 10.1.1.1
    Type of service [0]:
    Set DF bit in IP header? [no]:
    Validate reply data? [no]:
    Data pattern [0xABCD]:
    Sweep range of sizes [n]:
    Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.2, timeout is 2 seconds:
    Packet sent with a source address of 10.1.1.1
    *Mar 1 00:18:17.099: NAT: s=10.1.1.1->195.1.1.2, d=192.168.1.2 [35].
    *Mar 1 00:18:19.099: NAT: s=10.1.1.1->195.1.1.2, d=192.168.1.2 [36].
    *Mar 1 00:18:21.099: NAT: s=10.1.1.1->195.1.1.2, d=192.168.1.2 [37].
    *Mar 1 00:18:23.099: NAT: s=10.1.1.1->195.1.1.2, d=192.168.1.2 [38].
    *Mar 1 00:18:25.099: NAT: s=10.1.1.1->195.1.1.2, d=192.168.1.2 [39].
    Nhưng nếu em đổi dải nat 195.1.1.1 195.1.1.2 thành địa chỉ cùng dải với thằng serial là 192.168.1.10 192.168.1.11 thì ping extended lại ngon thế là như thế nào ạ
    vậy bài nat trên em làm có đúng ko ạ vì bài này tương tự bài trong đề thi ccna
    cấu hình thấy ổn rồi,bạn hỏi rỏ hơn xem,Nat ngoài cơ chế chuyển đổi ip private thành ip public,nó còn giúp thay đổi ip source đi đến đích,
    Hugo
      nếu em cấu hình đúng rùi sao lại ko ping extended từ nguồn là 10.1.1.1 tới đích là 192.168.1.2 ạ
        bạn có thể up hình lên ko, vậy sẽ dễ nhìn hơn
        Một nụ cười ko làm nghèo người phát nó nhưng làm giàu người nhận nó.
          hình chỉ có 2 router nè thui ... 2 cổng của 2 router đều là s0/0
            hi chào bạn. bạn ping ko được là đúng rồi. bạn ping từ source 10.1.1.1 đến 192.168.1.2, chiều đi thì được nhưng lúc router 2 trả về thì lại ko biết mạng 195.1.1.0. ở router 1 bạn có thể add thêm đường mạng 195.1.1.0 vào bảng định tuyến hoặc từ router 2 bạn thêm 1 định tuyến tĩnh đến mạng đó thử.
              uk nhỉ ping được rùi thanks bạn nhé...hihi
