[HElp] Cần giúp đỡ về TCP intercept????
  • [HElp] Cần giúp đỡ về TCP intercept????
    Mình đang làm luận văn về tấn công và phòng chống tấn công DoS mình thiết lập cấu hình TCP intercept không được toàn báo lệnh sai. Đang sử dụng GNS3 và mình làm theo video hướng dẫn này nhưng mà k được, hay GNS3 của mình thiếu cái gì mong mọi người giúp đỡ THanks ALL.
    video đây
    Chào bạn,
    Bạn làm báo lệnh sai như thế nào ạ? Bạn có thể chụp lại và úp lên không? Thử IOS dưới này thử:
    Lâm Văn Tú
    Email :
    cntt08520610@gmail.com
    Fax (08) 35124314
    Tập tành bước đi....
      Originally posted by lamvantu View Post
      Chào bạn,
      à em làm được rồi cảm ơn anh nhiều nhé chắc do ios lỗi, làm em mầy mò mãi mà k ra.
        Chào bạn,
        anh ơi em làm thử thế này sao không được nhỉ, em dùng trackback tấn công bằng tools hping3, tấn công ping of death, thành công rồi. Dùng, TCP intercept sao không có tác dụng nhỉ anh xem code của em nhé.
        Router(config)#access-list 199 permit tcp any any
        Router(config)#ip tcp intercept drop-mode random
        Router(config)#ip tcp intercept list 199 (cho phép chế độ TCP intercept ạp dụng cho extended acl 199)
        Router(config)#ip tcp intercept connection-timeout 160 (sau 160s giữa client và sever không trao đổi sẽ bị hủy)
        Router(config)#ip tcp intercept max-incomplete low 120
        Router(config)#ip tcp intercept max-incomplete high 200
        Router(config)#ip tcp intercept one-minute low 350
        Router(config)#ip tcp intercept one-minute high 550
        Kiểm tra
        Router(config)#debug ip tcp intercept
          Kiểm tra
          Em xem lai cau hinh thu nha.
          Lâm Văn Tú
          Email :
          Fax (08) 35124314
            Trước khi test mấy cái này bạn nên học lại căn bản, tcp/ip là gì? ping là gì? rồi xem command đó áp dụng cho tcp/ip hay ping?
            Bạn nên học qua sách vở đừng có học qua mấy cái IOS command đó, không ra khoai chuối gì đâu.
