Cấu hình VLAN và subinterface
  • Cấu hình VLAN và subinterface
    Chào các bác,
    Mấy hôm nay em có nghiên cứu về Router Cisco và đang mượn được 1 cái router 2600, cái này chỉ có 1 port mà yêu cầu lại phải cấu hình 4 VLAN, với 4 dải IP khác nhau, DHCP thì nhận từ DHCP Server
    Em có tìm hiểu thì thấy trường hợp này cần sử dụng Subinterface, mỗi cái subinterface sẽ có 1 địa chỉ IP tương ứng với 1 VLAN
    Làm đến đây theo trong hướng dẫn là chạy ngon. nhưng khi em cắm mạng vào và đặt IP tĩnh cho máy test (đặt IP tương ứng với VLAN) nhưng không thể nào ping vào IP của cái subinterface được. Nếu đặt IP cùng dải với IP của port thật thì ping đến tất cả các subinterface kia được.
    Bác nào làm nhiều cái này rồi thì giúp em với ạ.
    Bạn post config của Switch + Router lên 4rum để mọi người xem thử.
      Originally posted by phuongnamit View Post
      Chào các bác,
      Theo mình hiểu, router bạn chạy subinterface và bạn có 1 chủ dhcp server cấp IP thì bạn phải dùng ip helper-address trên 4 vlan
      VD:
      ip DHCP server: 192.168.1.5
      interface f0/0.2
      description dai cho vlan2
      encapsulation dot 1q
      ip add 192.168.2.1 255.255.255.0
      ip helper-add 192.168.1.5
        Ý em là có cần thiết phải dùng SW có VLan để test không hay dùng máy tính đặt IP tĩnh cùng dải với IP của Subinterface cũng test được cơ
          Chắc chắc là phải dùng Switch hỗ trợ chia Vlan, và trên mỗi interface VLAN bạn cần chỉ rõ dải IP tương ứng cho vlan đó. Câu lệnh của bạn giangdv là đủP/s: câu lệnh encapsulation dot1Q 10 số 10(Vlan10 chẳng hạn) ở đây tương ứng với subnet interface bạn chia trên router nối xuống switch.
          CCNA, CCNP V4, CEH V7,
          Email:vn.thang.nguyendinh@gmail.com
          Contact:0926368828
            Thanks vì bài viết hữu ích! ^^
