a useless quest
  • a useless quest
    hey buddies,
    when a router boots up without IOS in its flash, it will look for an IOS in a TFTP server as the next alternative. My question is what the IOS filename is the router will look for.
    Thương Nhất Là Mẹ,
    Hận Nhất Là Thời Gian.
    Chào bạn,
    Câu-hỏi của bạn rất hữu-dụng.
    "when a router boots up without IOS in its flash"
    Tuỳ thuộc vào router model mà bạn dang nói dến, và cũng tuỳ thuộc vào bạn configure router ra sao: bạn có thể gặp các trường-hợp sau:
    1. Nếu router dã dược configured trước, router sẽ tìm specific filename tại assigned location(s).
    2. Nếu không dược pre-configured, router sẽ tìm the first bootable IOS file trong các locations theo thứ tự sau:
    a/ slot0, hoặc disk0 nếu router có inserted flash card/disk
    b/ slot1, hoặc disk1 nếu router có inserted flash card/disk
    c/ tftp server
    Như vậy, trả lời cho câu hỏi của bạn:
    "what the IOS filename is the router will look for"
    Router sẽ chỉ looks up for the first bootable file mà không là một specific filename, unless the file was specified tương tự như sau:
    boot system flash disk1:c7200-ik2o3s-mz.121-8
    Notes: Néu router của bạn là 3640, nó sẽ rejects một filename bắt dầu bằng c3660; for example.
    Regards,
      Cau hoi cua Minh la: ban moi mua router ve chang configure gi het, chang co IOS trong flash luon. Nhu vay router se try to load IOS tren TFTP server na(`m o ethernet 0, or fast ethernet 0/0. Nhu vay thi ten cua ISO ma router try to load la ten gi?
      Thương Nhất Là Mẹ,
        Re: a useless quest
        hello, dung la mot cau hoi homeless ;P
        Themask chắc chắn khi một router không có startup config trong nvram
        và IOS trong Flash thì khi boot nó sẽ vào chế độ Rommonitor rmon>.
        Trong chế độ này, dùng commands, homeless có thể cấu hình các thông số để nạp lại IOS. Nếu homeless có học ở SaiGon*** thì sẽ thấy mấy thầy làm "trò" này thường xuyên. Hôm này rãnh homeless cứ xóa thử cho biết. NHỚ BACKUP IOS TRƯỚC KHI XÓA NHÁ.
        Themask
        Where there's a will, there's a way!
          Themask o*i,
          What you were saying is correct but for module routers only. Fixed routers will end up with Rom mode. Before ending up with this last resort it will, however, try to pull an IOS on TFTP server. What is the IOS's name it will look for?
          Thương Nhất Là Mẹ,
            Re: a useless quest
            Homeless a`,
            Nếu router đã được cấu hình thứ tự boot và được lưu lại StartUpConfig file trong NVRAM thì khi Boot Router sẽ dựa vào thông tin trong File này để tìm
            IOS trên TFTP Server. Còn trong trường hợp không còn File Config thì Router sẽ vào chế độ Rom.
            Homeless có mô tả cụ thể loại Router đang dùng themask sẽ giúp bạn nạp lại IOS.
            The Mask
              Co the vao google de tim trang web cua mtrg. Mtrg duoc su dung mien phi va chay tren ca Windows lan Unix
              You can get score highest marks in Certkiller comptia a+ dumps exam using network plus N10-005 and test king which are prepared by top certified professionals northeastern.edu ccna wireless training.
