có thắc mắc cần giải thích dùm
  • có thắc mắc cần giải thích dùm
    pc1---------sw1---------------R1--------------R2--------sw2----------pc2
    R1 và R2 kết nối nhau bằng cổng serial
    cho em hỏi hỏi khi truyền gói tin thì địa chỉ Mac ở frame header sẽ thay đổi ntn trong đoạn từ R1 đến R2 nghĩa là địa chỉ mac thay đổi ntn trong WAN
    Cổng Serial thì không có địa chỉ MAC bạn ah. Đấu nối Wan không cần đến địa chỉ MAC. Cái này bạn có thể Show interface trên cổng Serial lên coi, ko thấy địa chỉ MAC.
    Chúc bạn vui
      Chúc bạn vui
      đúng rồi. Vì vậy tớ mới hỏi Frame header nó thay đổi Mac nguồn và Mac đích ntn trong WAN.Nếu không có thì gói tin sẽ ntn
        - Đối với link giữa R1 và R2 là link wan :
        + frame trước khi vào R1 : source mac : pc1, dest. mac : R1, source ip : pc1, dest. ip : pc2
        + frame khi vào R1, R1 sẽ gở bỏ source mac và dest mac ra, và frame đi giữa R1 và R2 chỉ có source ip và dest ip
        + frame khi ra khỏi R2 sẽ có : source mac : R2, dest. mac : pc2, source ip : pc1, dest. ip : pc2
        - Đối với link giữa R1 và R2 là link fastEthernet/Ethernet : mời bạn xem hình sẽ hiểu
        + trường hợp frame giữa R1 và R2
        + trường hợp frame đi ra khỏi R2
