Hỏi về point to multipoint và point to point
  • Hỏi về point to multipoint và point to point
    Em còn mơ hồ về cái mạng frame-relay, khi em học ospf trong point to point và point to multipoint, cấu hình thì e làm được nhưng chưa phân biệt rạch ròi lắm. Ai giúp em vấn đề này với.
    - Point to point là kết nối điểm điểm có nghĩa là một điểm chỉ co duy nhất 1 điểm đối diện với nó. Chính vì thế trong thiết bị cisco bạn không cần phải map ip đầu xa với DLCI đầu gần vì chung map tĩnh theo arp reverse .
    - point to multipoint có cấu trúc giống như mô hình hub and spoke trong frame relay . Tức từ một điểm có thể thấy nhiều điểm đối diện . Chính vì thế trong trường hợp này bạn phải map ip tỉnh cho nó ( 1 DLCI đầu gần không thể map với 2 hay nhiều ip đầu xa) chính vì thế bạn cần phải map ip tĩnh tức chỉ cho nó hiểu DLCI đầu gần ứng với ip đầu xa nào.
