Đây là trường hợp mình đã có 1 con Server DHCP, cấu hình trên Win hoặc Linux, thì mình dùng tính năng Relay agent của SW3550. Nhưng giả sử bây giờ ta cấu hình DHCP Server trên SW3550 ( mình biết là nó hỗ trợ để cấu hình DHCP Server) nhưng mình chưa rõ cấu hình như thế nào.Mong các bạn giúp đỡ.
Chào bạn !Originally posted by haiman43th View PostHic, em đã làm được DHCP cho Vlan với 2 con Switch 3750 và 2950.
Nhưng không làm được đối với 3750 và Switch Intel 460T.
Mong các bác chỉ giáo.
Thank.
Mình cũng đang nghiên cứu để cấu hình DHCP trên SW3550, bạn có thể share cho mình cấu hình DHCP của SW 3750 hoặc 2950 được không ? Để mình tham khảo. Cảm ơn bạn !Nhiệt tình + Không biết >> Phá hoại
int vlan 1
no shut
ip dhcp pool test
network 192.168.1.0 255.255.255.0
default-router 192.168.1.1
dns-server ...
<các options khác, dùng ? để xem>
Theo mình biết SW 2950 không config DHCP Server được.
Theo mình biết thì SW 2950 có thể dùng làm DHCP Server dc.Originally posted by sontht View Postint vlan 1
no shut
ip dhcp pool test
dns-server ...
Dưới đây là đoạn cấu hình cho SW 2950 làm DHCP Server mà mình tìm được.
Here is a simplified example of a configuration of using a 2950 as a DHCP server, for multiple VLANs.
In this example for each network, I excluded the static addresses of the gateways and servers (X.X.X.X). I set 192.168.20.20 as the switches DHCP server address. Using the command ip helper-address allows you to use the DHCP server across all VLANs.
If you need further clarification, use the CISCO link below. There are several documents available to show you configuration examples.
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps6 28/index.html
Using a switch as a DHCP server
ip routing
ip dhcp relay information option
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 X.X.X.X ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 X.X.X.X ip dhcp excluded-address 192.168.30.1 X.X.X.X ip dhcp excluded-address 192.168.40.1 X.X.X.X ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.20
ip dhcp pool A
network 192.168.10.0 255.255.255.0
dns-server X.X.X.X
default-router 192.168.10.1
ip dhcp pool B
network 192.168.20.0 255.255.255.0
dns-server X.X.X.X
default-router 192.168.20.1
ip dhcp pool C
network 192.168.30.0 255.255.255.0
dns-server X.X.X.X
default-router 192.168.30.1
ip dhcp pool D
network 192.168.40.0 255.255.255.0
dns-server X.X.X.X
default-router 192.168.40.1
no ip domain-lookup
ip dhcp-server 192.168.20.20
interface Vlan10
ip helper-address 192.168.20.20
interface Vlan20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
interface Vlan30
ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
interface Vlan40
ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
Thực sự mình chưa thử trên switch 2950, nếu 1 dhcp pool thì mình nghĩ OK. còn nhiều pool hơn cho nhiều VLAN mình nghĩ không ok.
Link nói DHCP không config được trên 2950 đây: http://www.cisco.com/en/US/docs/swit...html#wp1148254
Nếu bạn check được các trường hợp và cho mình biết kết quả thì hay quá.
Thanks
Mình cũng ko có điều kiện để thử về vấn đề này.Originally posted by sontht View PostThực sự mình chưa thử trên switch 2950, nếu 1 dhcp pool thì mình nghĩ OK. còn nhiều pool hơn cho nhiều VLAN mình nghĩ không ok.
Thanks
Nhưng mình tìm thấy một cái link mà người ta đã làm đựoc trên 2950 và share file config lên.
bao nhiêu địa chỉ thì là do range IP bạn quy đinh trên scope để DHCP cấp chứ không phải do sw .Ngô Đào Anh Trí, CCVP in progress.
Em dùng con Router Cisco 2851 , khi cấu hình DHCP cho 4 Vlan 10,20,30,40. Nó cấp đúng IP cho từng Vlan 1 nhưng khi đó trong mạng rất hay xảy ra tình trạng loop IP mặc dù ko có bất cứ cấu hình IP tĩnh nào và ko có DHCP khác.
Rất mong các cao thủ chỉ giúp.
bạn thử dùng lệnh này xem sao nhé:Originally posted by dungvh View PostEm dùng con Router Cisco 2851 , khi cấu hình DHCP cho 4 Vlan 10,20,30,40. Nó cấp đúng IP cho từng Vlan 1 nhưng khi đó trong mạng rất hay xảy ra tình trạng loop IP mặc dù ko có bất cứ cấu hình IP tĩnh nào và ko có DHCP khác.
config t
ip dhcp ping packets 10
ip dhcp ping timeout 2000
wr
mình có switch 3560 , dùng intervlan routing thay vì dùng trunking. dhcp server mình để ở vlan 1, cấp IP động cho client ở các vlan khác.
ping các máy giữa các vlan không vấn đề gì.
mỗi vlan đều để config
ip helper-address 192.168.1.10
địa chỉ 192.168.1.10 là của dhcp server.
nhưng cắm pc vào từng port của vlan khác nhau, IP nó vẫn không đổi, vẫn là ip đầu tiên trong dải đụơc cấp của vlan 2.
không biết mình sai ở chỗ nào. mong mọi nguời chỉ giáo.
Có lẽ bạn rút ra và cắm lại nhanh quá nên PC không kịp release ip (nó tưởng interface bị flap)Originally posted by tmcuong View Postmình có switch 3560 , dùng intervlan routing thay vì dùng trunking. dhcp server mình để ở vlan 1, cấp IP động cho client ở các vlan khác.
bạn check kỹ lại mỗi khi cắm mới vào port thuộc vlan khác bằng 2 lệnh sau:
ipconfig /release
ipconfig /renew
Sư huynh có thể hướng dẫn đệ cách cấu hình được không, đang thử làm mà gặp 1 vài vấn đềOriginally posted by dungvh View PostEm dùng con Router Cisco 2851 , khi cấu hình DHCP cho 4 Vlan 10,20,30,40. Nó cấp đúng IP cho từng Vlan 1 nhưng khi đó trong mạng rất hay xảy ra tình trạng loop IP mặc dù ko có bất cứ cấu hình IP tĩnh nào và ko có DHCP khác.
