  • #31
    Originally posted by choithuxem View Post
    Toàn lý thuyết xuông, liên thiên, không dùng được. 2 đường internet track kiểu kia chỉ chạy được khi là 2 đường LL. ADSL & FTTH lấy đâu ra IP đầu xa mà track.
    Mình nghĩ 2 đầu R3 và R4 kia có thể là IP của 2 Router FTTH hoặc ADSL, chứ đâu nhất thiết phải là LL đâu. Bên mình vẫn đang dùng NAT đúng như mô hình này cho 2 đường FTTH mà, nhưng chạy redundant chứ ko load balancing.
    • #32
      Originally posted by dungvh View Post
      Theo mình thì type echo protocol ipicmpecho 150.1.1.7 nên dùng là
      type echo protocol ipicmpecho 8.8.8.8 hoặc 4.4.4.4
      Vì như trên mới kiểm tra được Internet down hay up, nếu bạn dùng như trên thì chỉ biết cổng kết nối về 2 con Internet, chứ ko kiểm tra được là đường Internet bị rớt hay ko .
      Track như vậy không biết có được hay không ? từ phía bên ngoài của R2 đều là các ip thực chỉ cần 1 trong 2 đương up thì bạn ping sẽ thấy, giống như khi bạn ping đến 8.8.8.8 track như vậy lúc nào mà không up nên router R2 sẽ không chuyển route được.
      MCSE(1000,1000,976,1000,981,1000,1000)
      CEH 100%
      CCNP(1000,1000,988,1000)
      • #33
        Cho tôi hỏi thêm 2 vấn đề:
        - Với cấu hình hiên tại thì vấn đề tôi gặp phải là traffic vẫn đi qua Giga0/0, vi nó map với NVI0, vậy khi chuyển qua NAT với Route-map thi NVI0 có shutdown hay không, và nếu không thì làm sao disable interface NVI0 này?
        - Tôi dùng leasedline cáp quang, khi quang rớt, thì vẫn Ping thấy đầu kết nối bên kia, vì lúc đó traffic sẽ chạy theo đường thư 2, vậy với cách kiểm tra track trong bài Lab, co giải quyết đựơc vấn đề này không?
        Ho Tuan Manh
        tuan_manh2001@yahoo.com
        • #34
          anh phamminhtuan cho em hỏi câu này ạ:
          - Giả sử như trong mô hình trên ạ, em ko dùng 2 router R3 và R4 như của anh nữa mà thay vào đó là em dùng 2 cái ADSL như bài của anh homeless viết ấy ạ, thì sẽ track kiểu gì hả anh, để khi mà một ISP cung cấp đường internet cho mình có vấn đề thì mình sẽ tự động chuyển qua được ISP khác ạ, anh giúp em vấn đề này với nhé.
          • #35
            Chào bạn,
            Cũng track tương tự như bài trên thôi.
            Down load tham khảo bài track ADSL cũng trong thread này trang 3
            ios-nat-2isp.pdf
            Phạm Minh Tuấn
            Yahoo : phamminhtuan_vnpro
            • #36
              em đã làm như cái tài liệu anh gửi nhưng mà vẫn không được, anh có thể hướng dẫn em chút không anh.
              • #37
                Originally posted by homeless View Post
                topology của bạn thì khá đơn giản vì bạn dùng Ethernet và nối trược tiếp R2 và R3 cung như R2 voi R4.
                Nếu bạn khong nối trực tiếp hoac dùng frame-relay hay adsl thi sẽ khó hơn
                voi bất kỳ trường hop nao thi ban cung co thể dung configration duoi đây
                NOTE IOS 12.4 or later
                ! Configure the objects to be tracked.
                ! R3 IP = 150.1.1.3
                ! R4 IP = 150.1.1.7
                ip sla monitor 23
                type echo protocol ipicmpecho 150.1.1.3
                ip sla monitor schedule 23 start-time now life forever
                ip sla monitor 24
                ip sla monitor schedule 24 start-time now life forever
                track 123 rtr 23 reachability
                track 124 rtr 24 reachability
                ! Enable policy routing
                interface f0/0
                ip policy route-map myCom-2-Internet
                route-map myCom-2-Internet permit 10
                match ip address 10
                set ip next-hop verify-availability 150.1.1.3 10 track 123
                set ip next-hop verify-availability 150.1.1.7 20 track 124
                route-map myCom-2-Internet permit 20
                match ip address 20
                set ip next-hop verify-availability 150.1.1.7 10 track 124
                set ip next-hop verify-availability 150.1.1.3 20 track 123
                access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
                access-list 20 per 192.168.2.0 0.0.0.255
                ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 150.1.1.3
                ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 150.1.1.7
                Bác này chém gió kinh quá. CHả nhẽ địa chỉ broadcast lấy ra làm địa chỉ cho router à ?O:-)
                Đứng yên thì sẽ bị thụt lùi...
                • #38
                  Vậy còn các IP WAN mà NAT cho các dịch vụ như web, mail...thì sao các bác nhỉ??
                  Dương Văn Khoa
                  Mail:khoadv@hsp-vn.com (HSPVietNam)
                  Mobile:01668 24 88 88
                  • #39
                    ai có cấu hình thiệt chi tiết bài này không? những bài này rất hay rất mong có cấu hình hoặc file cấu hình đầy đủ để học hỏi
